Страница 30 из 57 ПерваяПервая ... 2023242526272829303132333435363740 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 436 по 450 из 849
Like Tree259Спасибо
Тема: Flex Radio 8000 серия .
  1. #436
    Standart Power Аватар для RC6OF
    16.01.2003
    Донецк
    47
    471
    98
    302
    Цитата Сообщение от RM2A Посмотреть сообщение
    как диплексором можно отделить для одного VFO стэк из K9AY для 160 метров от бевереджа для восьмидесяти метров для второго VFO ?
    диплескор должен быть с разделением 160м/80м. Для приемных антенн ничего сверхсложного не требуется, передающие фильтровать не нужно (по крайней мере такой задачи не ставилось). На самом радио при этом ничего не переключается - просто на 160м присутствуют сигналы с одного входа диплексора, на 80 - с другого. Если на прием используются передающие антенны, то коммутация будет сложнее или/и (здесь возможны варианты) фильтры нужно будет сделать на 100Вт. При необходимости, можно сделать фильтр с произвольным кол-вом антенн.
    и тут же поменять приемные антенны наоборот??
    для этого потребуется перед диплексором (между ним и антеннами) поставить коммутатор (в данном случае 2х2), и переключать его. Опять же, поскольку речь о приеме, там ничего сложного нет, и развязки в 40дБ скорее всего хватит.
    По мере роста хотелок сложность коммутации/фильтрации возрастет, но все это технически возможно и цена будет далеко не такая как 8600. Если речь про SO2R, то скорее всего будут использоваться и так какие-то внешние фильтры, несколько сложнее будет вариант для радио с одним АЦП нужно смотреть в конкретном случае. Естественно это не замена аппарату с двумя АЦП, просто вариант для тех у кого один АЦП. И да, готового решения здесь скорее всего не нейти - придется поколхозить
    Цитата Сообщение от RK4CI Посмотреть сообщение
    А если слушая какой то диапазон на ненаправленную антенну, и захотелось на этом же диапазоне покрутить что то направленное.
    Я вроде указал ограничения. Очевидно, что если бы аппарат с одним АЦП решал все задачи, то с двумя не делали бы (если что я себе сделал с двумя ) Кстати, про прием на разные антенны одной станции, не помню реализовали ли флексы когерентный прием на два радио (когда оба приемника синхронизированы с точностью до фазы и имеют одинаковые параметры/задержку в тракте обработки сигналов)? Дело в том, что если слушать одну и ту же станцию на две разные антенны и радио при этом не будут когерентны, могут возникать интересные эффекты.
  2. #437
    High Power Аватар для UI3A
    16.02.2016
    55
    546
    430
    101
    В виду отсутствия у меня двух флексов сам проверить не могу посему такой вопрос:
    Можно ли на ОДНОМ компутере запустить ДВЕ копии SmartSDR для подключения к ДВУМ флексам?
    Т.е. тот же SO2R но на одном компутере, например, с двумя $400...
    Для одного радио ругается:
  3. #438
    13.03.2012
    1,261
    369
    135
    ui3a
    Али, блок - схема для работы so2r на флексе 6400:
  4. #439
    16.02.2016
    55
    546
    430
    101
    Цитата Сообщение от RA3GN Посмотреть сообщение
    блок - схема
    Владимир, спасибо.
    Согласен, что вариант одновременной работы на 160 / 40 редко востребован, но про 20 / 28 так не скажу.
    Но вот что с приемом?
    Если АЦП один, то независимо от кол-ва панадаптеров и слайсов прием будет идти на RX_A (или ANT1, что выбрано)
    На схеме 1х2 - это же реле/коммутатор?
    Ну вот выбрали 160 и 80.
    Что в наушниках после фильтров и коммутаторов?
  5. #440
    13.03.2012
    1,261
    369
    135
    Фото ком 1х2 и внутрення плата на 2-х реле, разьвязка между портами 60дб:
    В очных соревнованиях команда из Липецкой области работает примерно на такой схеме уже больше 10 лет, там только 2 трансивера.
    Если актуально 14, 28, то можно поменять фильтры .
  6. #441
    Very High Power Аватар для RX3APM
    26.09.2007
    4,874
    6766
    1607
    Да, можно.
    Я так часто делаю.
    Ещё и две клавиатуры к N1MM цепляю, и получается настоящий SO2R
    Но проблема в том, что SmartCAT нельзя дважды запустить.
    То есть САТ от двух трансиверов в одном логгере на одном компе не получится.
    А вот если применен Флекс 6600/6700, то одного САТ для SO2R хватает
  7. #442
    13.03.2012
    1,261
    369
    135
    По поводу приема, на гнездо rxa in, если нет передачи, можно запустить оба диапазона 160 и 80.
  8. #443
    High Power Аватар для OG7F
    25.07.2016
    Lappeenranta
    649
    1519
    1340
    ui3a
    Такой SO2R нам не нужен...
  9. #444
    16.02.2016
    55
    546
    430
    101
    Я так часто делаю.
    Сергей, спасибо.
    А как проблему с CAT решаешь?
  10. #445
    13.03.2012
    1,261
    369
    135
    og7f
    Я тоже так думаю, что тебе такое не осилить.
  11. #446
    26.09.2007
    4,874
    6766
    1607
    Сергей, спасибо.
    Пока никак.
    Не было острой необходимости.
    На ОЗЧР я работал с двумя клавиатурами на одном компе с N1MM и одном SmartCAT, хотя и ставил в программе режим SO2R, но по факту это был SO2V, да и запрещено на ОЗЧР слушать во время передачи.
    Если же нужен настоящий SO2R, то надо два компа и два 6400. Или один комп и один 6600/6700 с одним САТ
  12. #447
    16.02.2016
    55
    546
    430
    101
    Пока никак.
    Понял, подумаю на досуге в эту сторону...
    Кстати 6600/6700 для синглопа на ОЗЧР более интересен т.к. можно два кабеля на разные ANT1/2 (панадаптеры/SCU) и отключить FDX (чтоб не слушать во время передачи, тот же SO2V)
    6600 в режиме SO2R на одном компе с двумя клавиатурами освоил уже давно - с этим проблем нет.
  13. #448
    High Power Аватар для RA5A
    28.01.2005
    Moscow
    571
    430
    346
    Я брал второй cat со второго компа по ip.
  14. #449
    25.07.2016
    Lappeenranta
    649
    1519
    1340
    og7f
    Ты уже достал своим бредом, шел бы в свой SSDR. Умничаешь (.вакаешь), сам то пробовал прежде советовать, свой флекс убрал на полочку, а советы раздаешь никому не нужные.
  15. #450
    Пользователь
    07.03.2010
    1,762
    1080
    126
    А если поставить Split Diplexer (можно посмотреть у меня на сайте) и на выходе иметь два порта для низких и высоких диапазонов, которые можно уже коммутировать или использовать многодиапазонные антенны и тогда вообще не надо коммутации. Все упрощается и диапазоны доступны всегда.
    Будет такое работать с Флексом у которого один ЦАП?
  1. Внимание всем владельцам Flex Radio!
    от EU6AB в разделе SDR техника
    Последнее сообщение: 05.05.2021, 21:48
  2. RETRO RADIO
    от R7AO в разделе Соревнования
    Ответов: 64
    Последнее сообщение: 11.10.2014, 14:07
  3. Сравнение конфигураций Flex SDR
    от UA3UMF в разделе SDR техника
    Последнее сообщение: 10.10.2013, 16:18
  4. Band Decoder и Flex
    от RU3DNN в разделе SDR техника
    Последнее сообщение: 04.08.2013, 13:54
  5. FLEX RADIO system! New!
    от UA3IRS в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 24.12.2005, 14:18
