04.06.2025, 07:26 #436Standart Power
- 16.01.2003
- Донецк
- 47
- 471
- 98
- 304
диплескор должен быть с разделением 160м/80м. Для приемных антенн ничего сверхсложного не требуется, передающие фильтровать не нужно (по крайней мере такой задачи не ставилось). На самом радио при этом ничего не переключается - просто на 160м присутствуют сигналы с одного входа диплексора, на 80 - с другого. Если на прием используются передающие антенны, то коммутация будет сложнее или/и (здесь возможны варианты) фильтры нужно будет сделать на 100Вт. При необходимости, можно сделать фильтр с произвольным кол-вом антенн.
для этого потребуется перед диплексором (между ним и антеннами) поставить коммутатор (в данном случае 2х2), и переключать его. Опять же, поскольку речь о приеме, там ничего сложного нет, и развязки в 40дБ скорее всего хватит.и тут же поменять приемные антенны наоборот??
По мере роста хотелок сложность коммутации/фильтрации возрастет, но все это технически возможно и цена будет далеко не такая как 8600. Если речь про SO2R, то скорее всего будут использоваться и так какие-то внешние фильтры, несколько сложнее будет вариант для радио с одним АЦП нужно смотреть в конкретном случае. Естественно это не замена аппарату с двумя АЦП, просто вариант для тех у кого один АЦП. И да, готового решения здесь скорее всего не нейти - придется поколхозить
Я вроде указал ограничения. Очевидно, что если бы аппарат с одним АЦП решал все задачи, то с двумя не делали бы (если что я себе сделал с двумя
) Кстати, про прием на разные антенны одной станции, не помню реализовали ли флексы когерентный прием на два радио (когда оба приемника синхронизированы с точностью до фазы и имеют одинаковые параметры/задержку в тракте обработки сигналов)? Дело в том, что если слушать одну и ту же станцию на две разные антенны и радио при этом не будут когерентны, могут возникать интересные эффекты.
Олег RC6OF (ex UR3IQO)
04.06.2025, 08:00 #437
В виду отсутствия у меня двух флексов сам проверить не могу посему такой вопрос:
Можно ли на ОДНОМ компутере запустить ДВЕ копии SmartSDR для подключения к ДВУМ флексам?
Т.е. тот же SO2R но на одном компутере, например, с двумя $400...
Для одного радио ругается:
73! Али
04.06.2025, 08:05 #438Very High Power
- 13.03.2012
- 1,270
- 369
- 136
04.06.2025, 08:20 #439
Владимир, спасибо.
Согласен, что вариант одновременной работы на 160 / 40 редко востребован, но про 20 / 28 так не скажу.
Но вот что с приемом?
Если АЦП один, то независимо от кол-ва панадаптеров и слайсов прием будет идти на RX_A (или ANT1, что выбрано)
На схеме 1х2 - это же реле/коммутатор?
Ну вот выбрали 160 и 80.
Что в наушниках после фильтров и коммутаторов?73! Али
04.06.2025, 08:49 #440Very High Power
- 13.03.2012
- 1,270
- 369
- 136
04.06.2025, 09:08 #441Big Gun
- 26.09.2007
- 5,016
- 7025
- 1617
Да, можно.
Я так часто делаю.
Ещё и две клавиатуры к N1MM цепляю, и получается настоящий SO2R
Но проблема в том, что SmartCAT нельзя дважды запустить.
То есть САТ от двух трансиверов в одном логгере на одном компе не получится.
А вот если применен Флекс 6600/6700, то одного САТ для SO2R хватает
04.06.2025, 09:13 #442Very High Power
- 13.03.2012
- 1,270
- 369
- 136
По поводу приема, на гнездо rxa in, если нет передачи, можно запустить оба диапазона 160 и 80.
C уважением.
Владимир
04.06.2025, 09:17 #443
04.06.2025, 09:19 #444
04.06.2025, 09:27 #445Very High Power
- 13.03.2012
- 1,270
- 369
- 136
og7f
Я тоже так думаю, что тебе такое не осилить.C уважением.
Владимир
04.06.2025, 09:48 #446Big Gun
- 26.09.2007
- 5,016
- 7025
- 1617
Пока никак.
Не было острой необходимости.
На ОЗЧР я работал с двумя клавиатурами на одном компе с N1MM и одном SmartCAT, хотя и ставил в программе режим SO2R, но по факту это был SO2V, да и запрещено на ОЗЧР слушать во время передачи.
Если же нужен настоящий SO2R, то надо два компа и два 6400. Или один комп и один 6600/6700 с одним САТ
04.06.2025, 10:17 #447
Понял, подумаю на досуге в эту сторону...
Кстати 6600/6700 для синглопа на ОЗЧР более интересен т.к. можно два кабеля на разные ANT1/2 (панадаптеры/SCU) и отключить FDX (чтоб не слушать во время передачи, тот же SO2V)
6600 в режиме SO2R на одном компе с двумя клавиатурами освоил уже давно - с этим проблем нет.73! Али
04.06.2025, 10:48 #448High Power
- 28.01.2005
- Moscow
- 582
- 437
- 351
Я брал второй cat со второго компа по ip.
RA5A
04.06.2025, 12:20 #449
04.06.2025, 20:21 #450Пользователь
- 07.03.2010
- 1,763
- 1080
- 126
А если поставить Split Diplexer (можно посмотреть у меня на сайте) и на выходе иметь два порта для низких и высоких диапазонов, которые можно уже коммутировать или использовать многодиапазонные антенны и тогда вообще не надо коммутации. Все упрощается и диапазоны доступны всегда.
Будет такое работать с Флексом у которого один ЦАП?Павел, VA6AM ex VA6LBI, UN7LG, UL7LG, UL7LBI, UL7-026-495
[URL="https://va6am.com/"]Мой сайт[/URL]
260Спасибо
