Страница 40 из 57 ПерваяПервая ... 3033343536373839404142434445464750 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 586 по 600 из 849
Like Tree259Спасибо
Тема: Flex Radio 8000 серия .
  1. #586
    Very High Power Аватар для RX3APM
    26.09.2007
    4,874
    6766
    1607
    А телефоны куда включены, в сам трансивер ?
    Чтобы звук пошел через звуковую карту компа надо нажать кнопку PC AUDIO сверху она над панорамой справа.
  2. #587
    Пользователь
    05.04.2011
    2,289
    1015
    370
    Да , телефоны в сам трансивер включены.
    PC AUDIO активно используется ) Прием идет чудесно через HDMI на колонки монитора
    А вот самопрослушка CW только почему-то в телефоны
    Не могу понять где я косячу
  3. #588
    26.09.2007
    4,874
    6766
    1607
    Это не косяк, это такая особенность, можно сказать баг Флекса.
    Есть всякие сторонние программы, чтобы сделать самопрослушку в телеграфе при удаленной работе.
    А PC AUDIO, это фактически и есть уже удаленная работа, ведь нет разницы, на расстоянии одного метра комп от трансивера стоит, или в другой стране.
  4. #589
    Пользователь
    05.04.2011
    2,289
    1015
    370
    Накидай, пожалуйста, парочку на твой взгляд лучших.
  5. #590
    26.09.2007
    4,874
    6766
    1607
    Вот программа Sidetone :
    https://community.flexradio.com/disc...e-one-solution
    Также есть программа WKHelper от Али UI3A, но она сложная, не очень юзерфрендли, у меня не пошла, надо разбираться. Ссылки нет у меня.
  6. #591
    Пользователь
    05.04.2011
    2,289
    1015
    370
    Кто какие использует (кроме N1MM) контест логи с флексами?
    N1MM с первого тычка законектился , управление трансивером из лога идет, манипуляция норм,
    а вот управление логом из трансивера победить не смог.
  7. #592
    IDDQD Аватар для RK3TD
    01.07.2009
    Terra
    1,786
    2637
    1209
    Использую DXLog, но там не все хорошо с Winkey.
    Манипуляцию приходится колхозить через отдельный физический USB(COM).
    При использование Winkey в DXLog передача рвется. Раньше решалось через увеличение буфера обмена с портом.
    Но в версии 3.9.18 даже максимальный размер буфера не помогает.
  8. #593
    QRP Аватар для R1BKC
    04.05.2025
    30
    22
    9
    А от Маэстро решили отказаться: не нужен? или взяли "С" версию?
  9. #594
    01.07.2009
    Terra
    1,786
    2637
    1209
    Редко использую. В основном хватает программы на компьютере.
    Соглашусь с rx3apm - крутилки Flexcontrol для большинства операций хватает.
    Ну и потом надо двигаться вперед. А для меня "вперед" - это К4.
  10. #595
    Standart Power Аватар для radioman
    28.05.2019
    САКИ КРЫМ
    484
    152
    а чем отличается Maestro B от Maestro С?
    наверно и Maestro А есть?
  11. #596
    QRPP
    13.03.2025
    39
    3
    В первую очередь отличаются годом выпуска, визуально почти не чем, Маэстро А имеет копку включения в верхней левой части панели, внутри планшет имеет Windows 8, Маэстро B имеет кнопку включения в левой части сбоку, внутри планшет имеет Windows 10, Версия С имеет разъёмы для подключения внешнего монитора, новый тип внутреннего АКБ, какой внутри планшет стоит информацией не владею.
  12. #597
    Пользователь
    05.04.2011
    2,289
    1015
    370
    Есть у кого-нибудь статья K5CG по настройке VPN для флекса?
    вот эта https://cloud.hamoperator.org/s/TL8fY39Bdn7bgcGG
    у меня не открывается ни из под какого анонимайзера
  13. #598
    26.09.2007
    4,874
    6766
    1607
    По этой ссылке пусто, файл удалён.
    В комьюнити всё есть, ищите там.
    А главное, зачем какой-то впн, и по смартлинку все отлично работает.
    У меня есть впн, но не пользуюсь, так как сравнил, и он не дает преимуществ.
    А неудобства даёт.
  14. #599
    01.07.2009
    Terra
    1,786
    2637
    1209
    А неудобства даёт.
    Серега, насколько я помню там ситуация была в другом.
    Если по-простому, то речь идет о возможности использования всех возможностей Flex при работе с динамическим WAN адресом.
    Это касается труднодоступных мест, где чистый эфир, но интернет через 4G или спутник.
    В таких случаях провайдер закрывает порты для прямого доступа и приходится "колхозить" VPN.
    У меня так сделано для позиции в Дресвищах.
    Я нашел для себя решение в объединении сетей через L2TP vpn-тунель на роутерах Mikrotik.
    Таким образом ты получаешь доступ к мобильному Flex через точку, где у тебя имеется белый IP.
    Тема достаточно сложная для ламеров, но если кто-то хочет "покопать" рекомендую для начала освоить "теорию":
  15. #600
    26.09.2007
    4,874
    6766
    1607
    Цитата Сообщение от RK3TD Посмотреть сообщение
    интернет через 4G
    И на коллективке интернет у нас через 4G, и на даче ранее до оптики был также, и в обоих местах получалось и получается сделать полноценный Смартлинк, надо лишь статик IP заиметь от мобильного оператора, что решается покупкой соотв. корпоративного тарифа.
    Ну или, да, вот такой тоннель до какогото места со статик IP.
    Я де под "неудобством" имел ввиду, что зайти на эту систему получится лишь с устройств, где тоже прописан доступ к этому впн, включая телефоны и планшеты.
    Это тоже всё делается, конечно, но зачем, если в Смартлинке логин/пароль, и сразу всё работает.
    И для еще незнающих, сообщу, что бояться Смартлинк не надо, по нему весь трафик от трансивера к вам не пойдет через аж облачный сервер где-то в Техасе, по Смартлинку лишь проверка доступа по логин-паролю, а само соединение и трафик напрямую, и не ровен час канал и соединение еще быстрее получится, чем через ваш доморощенный впн.
  1. Внимание всем владельцам Flex Radio!
    от EU6AB в разделе SDR техника
    Последнее сообщение: 05.05.2021, 21:48
  2. RETRO RADIO
    от R7AO в разделе Соревнования
    Ответов: 64
    Последнее сообщение: 11.10.2014, 14:07
  3. Сравнение конфигураций Flex SDR
    от UA3UMF в разделе SDR техника
    Последнее сообщение: 10.10.2013, 16:18
  4. Band Decoder и Flex
    от RU3DNN в разделе SDR техника
    Последнее сообщение: 04.08.2013, 13:54
  5. FLEX RADIO system! New!
    от UA3IRS в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 24.12.2005, 14:18
