25.07.2025, 23:32 #676Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,464
- 5850
- 7826
26.07.2025, 02:04 #677
26.07.2025, 09:18 #678Very High Power
- 26.09.2007
- 4,981
- 6986
- 1616
Повторяю, я не работал в тесте. У меня нет антенн на укв нужных для этого.
Я работал в эфире.
Немного. Просто так. Имею право. Хотел своей активностью повысить массовость, которой на укв нет, и ее там и не ждут, как выясняется после такого судейского подхода.
Положение я не читал, но был уверен, что как в любом тесте, если мой отчет нужен для проверки, то его примут всегда, ещё и напоминалку пришлют.
Как мне позднее подсказали, ещё и чтобы сделать отчет для укв теста, надо на уши встать, а не просто кабриллу сгенерить в лог-программе.
В итоге отчет для контроля отказались принимать, и кое-кто, кто в 24 часах не нашел несколько минут времени разнести несколько связей по времени, пострадал.
26.07.2025, 09:29 #679Радиолюбитель
- 17.12.2005
- nr Калининград
- 2,949
- 1037
- 901
QUOTE=RX3APM;2104379]...
...[/QUOTE]
На европейском сервере второй год уже вообще 3 дня принимают отчеты, и это правильно, нечего растягивать на месяц... Что бы не "вставать на уши на сервере СРР" (есть такое, к сожалению...
( ), можно просто скинуть отчет туда, и его потом возьмут для контроля.
https://iaru.oevsv.at/
P.S. Прошу прощения за офф...73! Валентин UD2F ex: RU2FM
SunSDR2 + PA 100w + verticals (40, 20-10m), Inv L (160-80m)
26.07.2025, 09:41 #680Very High Power
- 26.09.2007
- 4,981
- 6986
- 1616
Да хоть 5 минут пусть будет.
Но для целей судейства, для целей начисления очков надо принимать отчеты для контроля всегда.
Судейство тоже 3 дня длится ?
Даже если так, то надо было прислать напоминалку, затребовать отчет, если он так нужен.
Весь сыр-бор из-за 19 связей, я специально посмотрел в списке неприсланных, есть там и поболее. Смешно.
Но выносить мозг нытьём уже постфактум, «ты чё отчет не прислал», это не тот путь и метод.
Таких, как я, включившихся поддержать активность, могло бы быть много, если бы не такие методы.
Ну пусть уквисты сидят и долбят CQ в пустоту далее, если корреспонденты не нужны.
Мутнейшее занятие это укв именно из-за отсутствия массовости.
26.07.2025, 10:21 #681High Power
- 28.01.2005
- Moscow
- 579
- 437
- 348
Off: Серега, не надо говорить, в чем не разбираешься. Ну пожааааалуйста. Во первых предварительные результаты в случае судейства уважаемым rv9aj появляются уже через сутки-двое после дедлайна. В этом году через полтора ДНЯ. Не через три, как ты сказал. И с какого перепугу нужно упрашивать и напоминать недисциплинированным спортсменам? И всем, кто с тобой проводил щсо просто не зачли ничего… Ты номера передавал? Значит участвовал в контесте. Ладно, за сим закончим эту тему, думаю, что это просто по незнанию…
Теперь по Флексу. Несколько раз проявлялась такая штука. При отключении wnb на водопаде происходит типа смена частоты. Плывет типа. Пока снять видео не получилось. Никто с таким не сталкивался?RA5A
03.09.2025, 18:22 #682High Power
- 11.07.2003
- 44
- 879
- 22
Вышло ПО 3.10.10. Заполировали APD и пофиксили много мелких багов из-за которых стоял хай среди западных хэмов.
https://www.flexradio.com/documentat...release-notes/Привет, канифольщики! - RK3AAG
03.09.2025, 19:03 #683
03.09.2025, 19:58 #684Very High Power
- 26.09.2007
- 4,981
- 6986
- 1616
Да триста лет никому эта АПД не нужна.
Вот ты в своём 7760 часто этим пользуешься ?
Ну попробовал же разок-другой, и всё.
Ну еще в эфире теперь есть повод кому-то продемонстрировать, положение один, положение два, есть ли разница ?
В 99% случаев никто разницу не заметит.
Заметит только кто-то, этой темой озабоченный.
Всем остальным глубоко фиолетово, на 35дб давятся хвосты в ссб сигнале, или на 50дб.
Кто в контестах работает, наоборот, желают подзасрать сигнал, есть даже примеры, когда делают это специально, чтобы никто рядом не становился и не сыпал сплеттерами.
03.09.2025, 20:12 #685Very High Power
- 04.06.2009
- Смоленск
- 1,645
- 433
- 349
Жаль что в положениях тестов нету пункта DQ за внеполосные излучения выше нормы . Если уж вторая и третья гармоники слышны то почему бы и за полосу в 6кгц и более не привлекать ? А когда введут этот пункт в положение цена флексу еще прибавится верней ценность . А это сделают рано или поздно )
DPD я постоянно пользуюсь , включил и не трогаю. Другое дело мне интересно как это у флекса работает. Слышал я что она в определенной полосе те на одном диапазоне нужно в разных точках калибровать . Так или нет хз , поэтому и интересуюсь.UA3LМ
03.09.2025, 20:17 #686Very High Power
- 26.09.2007
- 4,981
- 6986
- 1616
В положениях тестов есть пункт про DQ за плохой сигнал, и его даже применяли уже несколько раз, причём к российской команде.
Ты в тестах хоть раз поработай, и пойми, что это такое.
DQ дают, когда весь диапазон засран.
03.09.2025, 22:39 #687High Power
- 11.07.2003
- 44
- 879
- 22
Я не видел чтобы кому-то запретили ее использовать - или указ какой-то выпустили, или Флекс выкрали ночью, чтобы APD не проверили. Вроде бы с свободно может проверить каждый.
А в остальном верно подмечено. Американцы, рынок №1 по Флексам в мире, пожужжали про APD, и забыли. Кажется, за 3 месяца в группах было 2-3 вопроса по этой теме. А вот про глюки DAX, глюки CAT, зависания, неуверенный декод и про глючность ПО в целом, а также про падение уровня техподдержки, поток вопросов не стихает - каждый день публикуется по 2-6 вопросов. Ну и 8000 серия теперь всегда в наличии, и даже бывают скидки - из-за Авроры люди начали отказываться от 8000ых и даже начали их сдавать в трейд-ин. 500 Вт @ 100% цикле, при весе в 9 кг и с низким потреблением энергии, несмотя на прогнозы местных любителей выделять желчь, все же вызвали ажиотаж и измерение структуры продаж оборудования FR.Привет, канифольщики! - RK3AAG
03.09.2025, 23:22 #688Very High Power
- 04.06.2009
- Смоленск
- 1,645
- 433
- 349
АПМ нам скидки не делает ))) все стабильно !
Так покажите нам как эта функция работает ! Я покупать кота в мешке не хочу .
В тестах не работал а как сЕрут видел . Даже видел кое кого вторую гармонику . Братушки видимо решают ) Проехали эту тему . Тебя же есть 8000 вроде , записал бы как работает это .UA3LМ
03.09.2025, 23:27 #689
03.09.2025, 23:47 #690Very High Power
- 26.09.2007
- 4,981
- 6986
- 1616
У меня нет сейчас 8000.
Был неделю, примерно, покрутил-послушал, и забарыжил.
По отзывам тех, у кого есть, АПД в полную силу там не работал до сего дня, пока не вышла вот эта новая версия программы 3.10.10, может теперь будет полноценно работать. В целом просто отмечали лучшее качество сигнала.
Но я не люблю хорошие сигналы.
Я люблю грязные, разнузданные, падоночные сигналы.
260Спасибо
