06.02.2016, 11:40 #631QRP
- 31.05.2010
- 69
- 39
- 5
А вообще кому-нибудь пришлось видеть этот трансивер UA1FA-2 в оригинале у Лаповка.Может такая информация была дана раньше,но поверте, иногда читать форумы не о чем трудновато.
06.02.2016, 13:49 #632Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
06.02.2016, 13:58 #633модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,542
- 16841
- 1853
19.03.2016, 18:38 #634
Всем доброго времени суток! Может у кого-то остались печатные платы для первого варианта UA1FA ,кроме платы под цифровую шкалу не нужно. ,готов приобрести как пустые так и набитые, хочу восстановить вышедший из строя трансивер.С уважением R4MA Aлександр (сообщите в личку)
Александр
31.03.2016, 13:53 #635QRP
- 24.06.2014
- Н-ск
- 49
- 28
- 14
Приветствую!
Попал мне первый вариант под восстановление. Со слов бывшего хозяина, аппарат в работоспособном состоянии был на время передан знакомому, который его решил модернизировать, в итоге по факту аппарат с выдранными цифровой шкалы и блоком У12. Блок собрал, цифровую шкалу решил авторскую не применять, сделал шкалу RA4NAL. Поменяв кучку горелых полевиков приемник настроил и он заработал, а вот с передатчиком прошу совета.
Иду по методике, описанной в книге, дошел до телеграфного генератора, и хоть убейся, не могу получить на выходе более 1 вольта. Постоянные напряжения - как автор прописал, разница в паре десятых на базе и эмиттере. Частота устанавливается и регулируется в пределах 500 +- пара килогерц, но ВЧ напряжение получить больше не 1 вольта ни в какую.
Что делал - менял 308 транзисторы, есть с пяток с разным коэф. усиления - результат нулевой, резистором R3 подбирал режим транзистора - с 0,7 В добился почти 0,9. Полностью распаял плату и набил другими деталями - результат тот-же.
Измерял В7-26 не врущим. Что я мог еще упустить, что попробовать еще сделать ?Последний раз редактировалось R8OAE; 31.03.2016 в 13:57.
R8OAE
03.04.2016, 13:56 #636Very High Power
- 17.01.2005
- Украина, Запорожская обл.
- 1,297
- 1382
- 388
Я не припоминаю что бы с этим генератором у меня была проблема, но почему то я его перенес на верх шасси, т.е. я его убрал с подвала и разработал для него печатку. Все работало прекрасно и в режиме. Попробуйте поиграть резистором 21R4 и делителем 21R1, 21R2. Если получится добиться уровня 1,8 - 2в. и при этом конечно уплывут авторские значения режимов, не беда. Тем более что сам автор в своих публикациях пишет что это ориентировочные значения, при настройке они должны быть близки. Для германия эти значения конечно более критичны. Попробуйте уменьшить емкость конденсатора 21С5 до 500-1000пф, а емкость 21С4 увеличить до 100пф. и мерить это ВЧ напряжение нужно на выходе генератора т.е. на 1-м выводе блока, конденсаторе 21С4.
06.04.2016, 20:28 #637QRP
- 24.06.2014
- Н-ск
- 49
- 28
- 14
Спасибо за подсказку, увеличил 21С4 до 100 пФ - все стало как положено, с выхода ЭМФ 0,5В, на вход ФСС - 2,1 В, на выходе, правда, больше 0,6 не вытянул. И опять ломаю голову, с смесителя У19 выход 0,3В, при чем с гпд - 2В, с фсс соответственно 0,6В. Режимы транзистора по пост. току - Сток 11В Исток 3,8В Затвор 0.
Транзисторы пробовал КП303Е, А, И; КП302В - результат практически не меняется.
Про настройку смесителей у автора ничего нет, да и в других она и не потребоваласьR8OAE
07.04.2016, 07:57 #638Very High Power
- 17.01.2005
- 1,297
- 1382
- 388
Можно постараться чутка еще выжать с ГПД уровень сигнала, а так же с генераторов ПЧ. Тогда и чутье приемника повысится и шумы тоже
Очень не плохо бы туда поставить КП307Б - Г, хотя к существенным изменениям это не приведет, т.к. они там трудятся не в качестве усилительного элемента, но будет немного надежней, это факт.
Пробуйте настраивать усилитель передатчика, а там сразу станет понятно, есть раскачка или ее нет. Тогда будете воевать с уровнями дальше.
16.05.2016, 10:28 #639QRP
- 24.06.2014
- Н-ск
- 49
- 28
- 14
Такая вот ерунда творится на сетке лампы.
Диапазон 80 метров, ключ не нажат
С нажатым ключом
Диапазон 40 метров, ключ не нажат
Нажат
20 метров, без ключа
20 метров, с ключом
15 метров, без ключа
С ключом
Десятка практически без разницы, нажат- не нажат
Цена деления 1 вольт, 0,2 uS делитель 1:10. Если это возбуд - то он какой-то странный, с частотой гетеродина, причем следом за гетеродином перестраивается. Полосовыми фильтрами не убирается, Второй смеситель передатчика/первый приемника транзисторы перепроверены, менялись на 303Е и 302В - без толку. По сути получается, как-бы рабочий только 80 метров, с нижней боковой, на верхнюю боковую смеситель не работает ? Ничего не понимаю, полночи вчера промаялся, только окончательно запуталсяR8OAE
19.05.2016, 16:17 #640QRP
- 24.06.2014
- Н-ск
- 49
- 28
- 14
Решил переделывать полностью плату У3
R8OAE
15.07.2016, 12:00 #641Электрик-зануда
- 11.05.2010
- Рязань
- 3,415
- 3009
- 5277
Обратил внимание, что упали показания S-метра. На слух ничего не заметил(может глуховат стал))))) И шумов эфира почти нет(на S-метре), а раньше на 7Мгц до 7-9 баллов(городская застройка).
КП350 в УВЧ менял.
Спрашивать в чём м.б. причина, наверное не стоит, их может быть множество. Хочу поинтересоваться, к какому уровню сигнала на входе УНЧ, при 50мкВ на антенном нужно стремиться? У Я.С. в книге вроде про 200мВ написано. У меня сейчас около 100мВ. При этом чутье соответствует книжному.73! Сергей
RN3S(ex. UH8BBL, ex. UA3SKT), member: RCWC #890, СРВС/AFARU #867. Ад пуст. Все бесы на 7055.
15.07.2016, 12:20 #642Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
15.07.2016, 13:22 #643Электрик-зануда
- 11.05.2010
- Рязань
- 3,415
- 3009
- 5277
Поменять-то поменял, но есть НО! Купил в магазине 2 последних. Дома, перед пайкой, когда обмотал ножки тонким проводом и снял кембрик, увидел, что транзистор явно паяный,т.е. БУ. Т.е. уверенности в нём как-то нет.
Чуствительность проверял. Может она и уменьшилось, но резкой потери, как это бывало уже при выходе из строя УВЧ, не заметил. Сегодня всё проверю ещё раз, потщательней. Транзистор заменю.
Спасибо.73! Сергей
15.07.2016, 14:40 #644Very High Power
- 17.01.2005
- 1,297
- 1382
- 388
Если я Вас правильно понял, шумы эфира по громкости остались те же, а на S-метре стрелка почти не отклоняется или слабо отклоняется?
Не нужно ничего менять, когда вылетает КП350 в УВЧ, станций совсем не услышите, только шум ГПД и генератора ПЧ.
Проверить чутье после УВЧ просто, становитесь отверткой на вход смесителя приемника (на 40м) и громко слышите мощные станции, значит после УВЧ и ДПФ все работает отлично. Если с подключенной антенной явно не хватает чутья (не по S-метру, а по слуху) копайте тюнер, узкополосный фильтр, ДПФ. Если на самом деле на слух чутье нормальное, а S-метр слабо реагирует на уровень сигнала тогда копайте цепочку формирования сигнала S-метра в УНЧ и очень может быть АРУ. Там еще может быть плохой контакт в в контактной группе реле, которое коммутирует измерительную головку на прием и передачу, через плату коммутации.
15.07.2016, 14:51 #645
Несколько неверно....
Эти КП350 имеют особенность пробиваться не напрочь, а как-бы наполовину. Т.е. на ножках транзистора все напряжения соответствуют для исправного каскада. Регулировка по 2 затвору работает. А по приему чувствительность падает наполовину и, чуть даже более.
В вашем случае нужно повозиться. Смотри пост выше. Тем более, что транзистор ранее паяный...Последний раз редактировалось RX1AG; 15.07.2016 в 14:55.
54Спасибо
