Страница 28 из 46 ПерваяПервая ... 1821222324252627282930313233343538 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 406 по 420 из 685
Тема: Всем кто не достроил или начинает строить UA1FA
  1. #406
    Very High Power Аватар для UW3QBS
    17.01.2005
    Украина, Запорожская обл.
    1,297
    1382
    388
    Цитата Сообщение от sever Посмотреть сообщение
    Сейчас разбираюсь с коммутацией и с тлг режимом--там не понятки ...
    С коммутацией телеграфного режима, по автору я подумал что немного не логично получается переключение по схеме CW - TONE - SSB, посему я переделал эту коммутацию по схеме CW - SSB - TONE, а поработав в эфире недавно только пришел к выводу что Яков Семеныч и в этом случае был прав. Советую последовательность коммутации не переделывать.
  2. #407
    12.11.2010
    23
    так в том то и прикол,что автор моего трансивера--тоже переделал(он не телеграфист)-и я тут бьюсь уже пару дней--понять что к чему пытаюсь)))...
    Да еще и на передачу--трансивер поработал одно время(в режиме настройки)--теперь ни в какую---надо промерять тлг генератор...Унч микрофонный --не работает...в общем с этим разберусь--отпишусь.
  3. #408
    QRPP
    12.11.2010
    6
    Листая форум обратил внимание на попытку-предложение спроектировать для трансивера синтезатор частоты. Лично я хотел бы в свой ФА установить синт-р. У кого - нибудь есть на этот счет предложения, а может быть и практическая разработка? Возможно кто-то поделится своим опытом оснащения КВ станции UA1FA (брощюра 1983 года) синтезатором Кухарука? Вообще, любой инф-ции буду признателен.
  4. #409
    29.05.2008
    Рубцовск
    51
    43
    4
    5
    Сейчас устанавливаем в UA1FA колл RK9YWE мой синтез версии 2.
    Результат сообщу позже.
  5. #410
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,399
    2619
    723
    Цитата Сообщение от US5WDV Посмотреть сообщение
    ......Конкретной частоты нет Сплошной свист в Телеграфном участке 15м диап . На" десятке" хуже Остальные диапазоны просто замечательно
    Возбуждается входной каскад УВЧ на КП 350 .Смотрите монтаж и заземление платы .
  6. #411
    QRPP
    12.11.2010
    6
    Буду ждать с нетерпением.
  7. #412
    Standart Power Аватар для US5WDV
    11.11.2009
    Львов
    50
    253
    48
    8
    обнаружил что отсутствует С1 15 пФ на схеме стр 45 книжки Может причина в зтом?
  8. #413
    17.01.2005
    1,297
    1382
    388
    Добрый день.
    Да, вполне возможно. Вот что по этому поводу пишет автор "Конденсатор С1 шунтирует большую часть витков катушки L1 при работе на высокочастотных диапазонах. Стр. 4-описание схемы приемника." И как выше писал RX1AG, возможно из за этого и возбуд УВЧ. А что мешает его поставить и проверить результат?
  9. #414
    27.11.2008
    Павловск, СПб
    76
    225
    74
    369
    UA1FA требует отладки
    Цитата Сообщение от UA1ACQ Посмотреть сообщение
    Желающие повторить путь автора ветки могут обращаться.
    В наличии собраный и частично работающий аппарат в заводском корпусе.
    ua1acq@mail.ru
  10. #415
    QRP Аватар для RA9SOF
    01.10.2006
    Орск
    39
    10
    Всем привет., а стоит фсс в коробочку, в экран.... или может кварц поставить.
    Ещё...выставил режимы унч как по книги., так он стал при большой громкости свистеть...((((,что сделать??? далее...выставлял режимы смесителей как в книги, тогда не чё не работает!!! ПОМОГИТЕ!!! ОПЫТА мало....а в эфир хочется....
  11. #416
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,399
    2619
    723
    Вы напишите конкретно и подробнее ,что делаете .На какой стадии находится у вас настройка ?. Пишите правильно сформулированные и конкретные вопросы И желательно без эмоций ,спокойно ....Тогда и нам проще будет вам отмечать .
  12. #417
    17.01.2005
    1,297
    1382
    388
    В УНЧ при большой громкости появляется возбуд. Лечится просто, путем введения не глубокой ООС, нужно подобрать RC фильтр в обратной связи (почитайте внимательно весь форум, кто то про обратную связь писал-это я точно помню). Так же можно попытаться тщательней подстроить режим работы оконечного каскада (напряжения на электродах транзистора, с книгой могут и не совпадать в зависимости от конкретного экземпляра транзистора), все напряжения даны для ориентира. Каждый транзистор сделанный в СССР индивидум (среди импорта тоже попадаются с разбросом параметров но реже). Еще как вариант, можно на резисторе регулятора громкости (средний вывод) поставить ограничительный резюк, который будет ограничивать регулировку до порога возбуда (это дилетантский метод конечно т.к. тогда может не хватать общего уровня громкости). Перед всеми настройками и танцами с бубном, еще раз проверьте тщательно контакты, особенно с землей. Ну а если так уж хочется в эфир и не хочется морочить голову, скачайте здесь - же, в этой ветке я выкладывал архив по всем возможным переделкам данного апарата, там УНЧ на К174УН7.
    С ФСС ничего выдумывать не нужно (с Запорожца, Мерс не слепишь), а то так еще долго в эфир не выйдете.
    Вопрос про смесители не понял. Что значит ничего не работает??? В смесителе выставил один раз режим транзисторов как по книге и вообще про них забыл.
  13. #418
    29.05.2008
    Рубцовск
    51
    43
    4
    5
    Провели установку и предварительную настройку, удалось уложиться во все диапазоны, за исключением 10м диапазона, там получилось до 29600.
    Что сделали: Удалили КПЕ, варикап расстройки, цифровую шкалу.
    На место ЦШ поставили индикатор и синтез. Группу контактов для расстройки реле передачи задействовали для включения синтеза на передачу. Прилагаю схемку эквивалентна КПЕ. Варикапы КВ109, 5 штук понадобилось, не было других, лучше подобрать 1 - 2 подходящих.
    Пока не сделали валкодер, не установили кнопки, не задействовали Индикатор уровня сигнала.
    В общем эксперимент подтвердил жизнеспособность идеи оснащения UA1FA синтезатором.
ID:	40840   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	40841   Нажмите на изображение для увеличения.
    Изображения Изображения
  14. #419
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,399
    2619
    723
    Интересные эксперименты .Пока не встречал такого с UA1FA . Продолжайте и надеюсь ,что результаты будут положительны .Одного боюсь ,не будет ли наводок на плату варикапов при работе на передачу при макс мощности в 200 ватт ?
  15. #420
    Standart Power Аватар для UY3IG
    15.03.2006
    Дзержинск
    481
    244
    22
    Никак не могу понять - а в чем трудности установки в UA1FA любого синтезатора? Берем любой синтез - Тарасова, Иванова, 4Z5KY - любой, дающий нужную частоту и работаем. С чем боремся?
  1. UA1FA: с днём рождения!
    от UA3IRS в разделе День рождения
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 17.08.2014, 00:30
  2. Давайте строить DIGI'питеры
    от UA3IRS в разделе APRS: NET
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 04.12.2007, 23:48
  3. Тон CW в UA1FA
    от RN3AKK в разделе КВ: UA1FA
    Последнее сообщение: 21.11.2007, 14:11
  4. Давайте строить Эхолинк-узлы
    от UA3IRS в разделе ЭХОЛИНК
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 08.03.2006, 17:04
  5. ВСЕМ! ВСЕМ! ВСЕМ! Можно ли используя Т...
    Последнее сообщение: 28.05.2001, 04:54
