Страница 2 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 108
Тема: Что лучше Радио-76М2 или трансивер 160 м Лаповка ?
  1. #16
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Первоначальное сообщение от transiver
    RU3AX
    В этом вопросе кто-то чего-то не понял. Я говорю: пропал возбуд из-за плохой экранировки, так причём же здесь коммутатор, который работает как часы. Были предположения, но явно и ясно НИКТО не говорил, что причина возбуда в коммутаторе!!!
    RA3XBU 73!73!73!
    Да все нормально. Я вопрос задал Игорю UT3IM и цитировал его письмо Вам, хотя собственно вопрос обсуждался в другой ветке.
  2. #17
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Трансивер Якова Семеновича, который был перед ДЛ-66 просто сказка по тем временам, но жаль, что не было подробного описания. UL7WR сделал его, а мы копировали ДИ.
    На 28 было мало выхода, хотя модернизаторы выжимали мощность путем замены ламп и добавлением каскадов усиления.
  3. #18
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Приветствую всех присутствующих !
    Попытаюсь объяснить свою " мысль " .
    1. Комутатор гетеродинов сделан на отдельной ( от основной ) плате и соединяется с последней проводами/кабелями.
    2.Реле при постройке простых трансиверов выбираются по принципу - " что есть , а не то , что надо " . В случае электронного комутатора диоды выбираются так-же .
    3.При обсуждении темы был разговор об " ПОСТОРОННЕМ ТОНЕ , ИМЕЮЩЕМСЯ В СИГНАЛЕ ВМЕСТЕ С ПОЛЕЗНЫМ SSB " .
    4. Возбуд - это было ОДНО из предположений .
    5. Тоном вполне мог быть сигнал 500 кГц , промодулированый частотой 100 Гц и пролезающий через ёмкость контактов реле или диодов комутатора совместно с ГПД во второй смеситель .
    6. При расстройке в точке приёма Герц на 100 этот фон / тон вполне слышим - автор писал , что его слышно только при большом уровне сигнала ( наверняка в приёмнике с АРУ ) .
    7. У меня нечто подобное было в UW3Di при попытке сделать CW режим на передачу через манипулируемую лампу ( из журнала Радио - к сожалению не помню год/номер ) .
    Может сумбурно ? Старался ....
    P.S. Конечно , как и все нормальные люди я не считаю всё , публиковавшееся в журнале РАДИО бесспорным и идеальным , НО ( !!!! ) повторю свою мысль - вцелом я лично считаю оба варианта - РАДИО 76 и 76М2 - вполне неплохоми аппаратами , а по соотношению таких параметров , как стоимость , доступность деталей , сложность настройки и надёжность в дальнейшей работе к полученным в итоге параметрам - лучше , чем многочисленные , появившиеся недавно в печати и интернете " КУЗЕНЫ " .
    73 !
  4. #19
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Первоначальное сообщение от IGOR UT3IM
    Не цитируя избыточно...
    Ну прежде всего в исходном сообщении упоминался "писк", на который фон 100 Гц тянет слабо. Да и если он (фон) присутствует, то уж от микрофонного усилителя, "качающего" фон напрямую в сигнал, он должен быть гораздо заметнее даже при плохой работе коммутатора. Это и вызвало мои сомнения в реальности этой версии. А при самовозбужении устройства в целом могут быть и писки, и визги...
    А за добрые слова - спасибо!
  5. #20
    QRPP
    17.10.2007
    Цитата Сообщение от RA4HTH Посмотреть сообщение
    Я делал Радио 76М2 . Для начинающего радиолюбителя это, пожалуй, самая удобная и понятная конструкция. Кроме того, надежная и легко модернизируемая.
    Схемы Якова Семеновича начинающему любителю приходится повторять один к одному, не разобравшись, потому, что они нарисованы так, что трудно сразу «уловить» как это все работает.
    __________________
    100%
    Добавлено через 2 минуты
    Схемы надо риссовать, как айком, например. Где я могу распечатать полную схему, склеить из кусочков. Получить метр на пол метра и где полностью можно проследить путь прохождения приемного сигнала.
    Я тоже Лаповка начал лепить в свое время и не мог понять, что за чем.
  6. #21
    20.09.2006
    505
    29
    30
    1. Я делан трансивер по схеме Лаповка. Практически 1 к 1. На монтажных гвоздях. Только переключение прием-передача сделал на реле. Было парочку опечаток - обмотки контура наоборот и малый ток покоя выходного транзистора. Трансивер работал ОТЛИЧНО !
    Потом я отказался от выходного каскада на транзисторе и сделал усилитель на двух лампах 6ж9 и ГУ29.
    Потом ради интереса перестраивал его на 80 и даже на 40 метров.
    2. Радио 76М2 не делал из-за того, что не люблю мотать трансформаторы на кольцах.
  7. #22
  8. #23
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ...извините может и не отвечаю на вопрос, поставленный в теме....но мне больше нравиться 3-х диапазонный Сушков, котрый сам делал и котрый сам модернизировал...- простейший, легкий в настройке и надежный аппарат. И на 40-ке кстати очень даже неплохо "тянул", хотя при одном преобразовании здесь уже как бы эмф не "тянет".
  9. #24
    Покинул форум
    01.01.2008
    55
    105
    19
    22
    У меня есть UA1FA этой версии, сам делал, правда выход ламповый.
    На приём SSB работает хорошо, эфир прозрачный (когда нет локальных QRN...)
  10. #25
    Low Power
    17.01.2008
    78
    143
    UA1FA
    Здравствуйте Коллеги .Увидел разговор за UA1FA. Вот, посылаю фото моей версии "СТАНЦИИ". На вых 2 Х ГУ-50 -дури -через край .Панорамный индикатор ,тоже от Якова Семеновича , за 1977г, Шкала "МАКЕЕВСКАЯ". В изготовлении и настройке апарата проблем ни каких не было .Это была моя последняя конструкция из трансиверов. больше их не делал .Было это года 3 назад. С уважением ко ВСЕМ .RA9FMN.
ID:	10589   Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #26
    QRPP
    09.01.2008
    46
    7
    А я и сейчас с удовольствием работаю на Радио76М2. Отличный аппарат, легко настраивается. Запущен на три диапазона - 160-80-40.
    На 40 работает очень прилично. Чутья хватает, вещалки не пролазят, всё ок. Я на нём даже в цифре и RTTY работаю - великолепно получается.
    При его изготовлении надо обратить внимание на стабильность и чистоту сигнала ГПД. У меня он выполнен по принципу как у Урала - на каждый диапазон свой независимый ГПД - трёхсекционный КПЕ и три одинаковые схемы. ЦАПЧ не применяю - стабильности хватает.
    Конструктивно слелан в корпусе из-под Элетроники - контур80. УМ на КТ921 - 10Вт навыходе.
    Поскольку люблю CW добавил ЭМФ 500Гц - с ним в вообще песня.
    Аппарат простой и неплохой по хар-кам делать можно смело - понравится )
  12. #27
    17.12.2007
    46
    304
    17
    3
    Хотел в принципе как-то заняться аппаратом Лаповка на 160 метров, но к тому временми уже был сделан Радио-76 и делать второй аппарат на 160 метров после уже не стал, потому ничего о нем сказать не смогу. Но о Радио-76 очень неплохие впечатления, мне например очень нравилось как звучит эфир, мягко и чисто. Были неболшие проблемы с подавлением несущей но в целом аппарат мне очень понравился. С трансивером эксплуатировался УМ на 1 Вт мощности (не родной, к родному колец не нашел), уверенно проводил местные связи в радиусе 200...300 км., наиболее дальние связи в моменты прохождения примерно до 800 км.
  13. #28
    Low Power
    05.03.2006
    49
    98
    3
    6
    У меня тоже была конструкция 76м2. Первый трансивер на котором я вышел в эфир в 93 году.Сейчас полуразобранный лежит на даче( после модернизаций).Но с плохо подавленной несущей так и не разобрался. По этому умощнять его сигнал не рекомендовали. Я сам работал на 15 ватт.А самые ближние как раз подсказывали про несущую.
  14. #29
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    Цитата Сообщение от Solding iron
    что посоветуйте по построению Радио-76? И можно ли его сделать на 160, 80 и 40м?
    Именно на эти три диапазона он и делается.
    Очень советую сделать этот аппарат, а если еще чуть-чуть переделаете смесители вообще будет сказка. А если по входу поставите Дроздовские полосовые фильтры, и поставите современный ЭМФ с параметрами как у хорошего кварцевого фильтра то работать будет так, что ни один импортный не сможет соперничать.
    P.S. Только не вздумайте повторять ГПД, опорник и УМ. Речь идет только об основной плате "Радио-76".
  15. #30
    18.06.2007
    Петропавловка
    2,247
    547
    308
    Если однодиапазонный вариант с отрицательным питанием Лаповка то по тому что легче сделать однозначно Радио 76 несколько человек в том числе ия в свое время Лапвка делали не доделали а Радио 76 с полтыка по параметрам работы не скажу не сравнивался
    как у нас шутили это трансивер разробатывал какой то его студент и сам Лаповок его не делал.
  1. Трансивер ТЛ-50 Я.С. Лаповка
    от RA3DQP в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 24.04.2009, 20:35
  2. ДПФ Радио-76М2
    от hamateur в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 30.08.2005, 19:40
  3. УМ для Радио 76М2 ?
    от Rubilnik в разделе Усилители мощности
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 15.08.2004, 09:53
  4. Варикапы в смесителях Радио 76М2
    от RX3XB в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 03.08.2004, 17:05
  5. Возбуд в Радио-76М2
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 23.03.2004, 12:03
Метки этой темы
