24.07.2009, 13:51 #76
- 25.03.2009
- Эртиль, Воронежская обл., Россия
- 53
- 1,879
- Записей в дневнике
- 5
- 1016
- 682
В свое время работал на 76, 76М2 и UA1FA. Из всех трех аппаратов хочу выделить М2 по простоте конструкции минимуму доработок для начинающего.
Одна копия 76М2 осталась у меня еще с 92 года незаконченная. Сейчас летом доработали ее вместе с воспитанником для него.
1. Заменили кд503 на КД514
2. Электронный коммутатор в мусор, вместо него два РЭС79(49).
3. Кварцевый генератор в 76-х вообще прелесть. Не было случая чтобы он не запустился при исправных деталях. Подточили кварц под телеграф и готов CW гетеродин.
4. Вместо УНЧ используемых там сделали на микросхемах. Плюс для разнообразия сделали эквалайзер для микрофона.
5. Для узкополосного приема SSB/CW поставили обычный перестраиваемый RC-фильтр с каскадами усиления до и после него.
6. Миниатюрная тамбовская цифровая шкала сделала его вообще привлекательным.
7. Предварительный УМ на по схеме Жалнераускаса и гу-32 на выходе.
Черный цвет корпуса и панели, зеленоватый фон шкалы с черными буквами, белые надписи - слово смотрится очень хорошо. Мальчишка просто в восторге.73 es DX! Юрий (RX3QFY)
27.07.2009, 13:02 #77
- 13.01.2006
- Ростов
- 16
28.07.2009, 14:19 #78
- 22.07.2009
- 94
- 14
- 20
Прошу прощения за низкое качество фотографии.
Забыл упомянуть про ЦШ и согласующее устройство на базе ферровариометра от "Карата".
Получился законченый, "партизанский" QRP 5Вт вариант на 80м и 40м. Правда по приему "кушает" 350 мА на средней громкости - релюшки и ЦШ берут свое.
28.07.2009, 14:42 #79
- 25.03.2009
- 53
- 1,879
- 5
- 1016
- 682
31.07.2009, 21:50 #80
- 30.07.2006
- Санкт-Петербург
- 9,927
- 5
- 2485
- 714
В 70-80е мною были повторены обе конструкции.Причем , первоначально 1: 1 .Что могу сказать ? В тр-ре Лаповка по приемной части я ничего не переделывал .она работала неплохо .По передаче : увеличил напряжение на выходном транзисторе / методом удвоения напряжение в эл питании /и установил на выход КТ-903 .Аппарат неплохой для работы малой мощностью.Компактный и несложный в настройке и повторении .Я его настраивал практически без приборов Из Ленинграда на ТЛГ 160 м зимой , ант Луч 80 м низко над землей / уровень 2-го этажа / провел связи
север -Мурманск , юг -6-й район , восток -9-й район , запад -Англия
Относительно Р-76- я его делал на 80 м диапазон .Принимал очень хорошо .Не хуже КРС-78 ,который был у меня базовым аппаратом. Выход сделал на КТ-912 1 шт. Питание было 40 вольт .
Недавно мне подарили набор " Электроника Контур 160 " в полной коплектации с шасси .Я собрал основную плату и попытался улучшить ей парамеры по приему в ПЧ. Поставил туда КТ 3102 -лучше прием,но регулировка усиления не понравилась Потом его убрал и поставил КП 327 .Там по 2-му затвору лучше регулировать. На этом опыты пока закончил .Но думаю довести это дело до конца зимой ....Последний раз редактировалось RX1AG; 31.07.2009 в 21:58.
Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/ARCHIVES/AUDIO/audio_01.htm -- песни о радио
01.08.2009, 00:44 #81ammatoreГость
To Vitaly77
Респект. Красивый аппарат. Все на месте, пропорции и стиль.
ps. Корпус самодельный?Последний раз редактировалось ammatore; 01.08.2009 в 00:52.
04.08.2009, 10:42 #82
- 22.07.2009
- 94
- 14
- 20
To *ammatore*
Нет, корпус унифицированый, от какой то промышленной цветомузыки. Передняя (лицевая) панель металлическая... фрезеровка, точечная сварка стоек ЦШ..... Верньер "ждал" своего часа лет 18 (Ні), когда то промышленность выпускала для радиолюбителей и такие вещи, ВР-1, если не ошибаюсь... И, что интерестно, на Тушинском, позже Митинском, на Маршала Казакова рынках не встречались, а в Вологодском универмаге - пожалуйста!
Радиатор для IRF-510 от Pentium II, c куллером. Питание обдува (7 В.) подается во время передачи - в моем РА с прогревом немного растет ток покоя.
ЦШ выполнена в корпусе СКМ, по питанию установлен LC - фильтр.
Что еще...
Да, тем,кто изготавливает ДПФ на СБ-12 - по возможности устанавливайте "по свежее" ферриты, еще лучше - новые. Разница заметна очень сильно - 0,8мкВ (б/у) и 0,4мкВ(новые). Соответственно и передающая часть.
Вроде бы пока все, что бы не повторяться...
26.09.2009, 22:00 #83
- 22.07.2009
- 94
- 14
- 20
А такой вопрос...
Возникали у кого то проблемы с выбегом частоты при переходе на передачу (TRX c PA )? Какие принимались меры?
И какой можно считать нормальным?
26.09.2009, 22:29 #84
- 25.07.2002
- 83
- 7,387
- 3473
- 209
Эта тема уже неоднократно обсуждалась. Подобный дефект имеет место и в трансиверах более высокого класса. Только это не выбег, а скачкообразное изменение частоты при переходе на передачу.
Причины (наиболее вероятные) две - изменение напряжения питания ГПД и слабая развязка между ГПД и смесителем. Проверка первого варианта простая - временно запитать ГПД от отдельного источника (лучше от батареи из элементов или аккумулятора). Если дефект исчезает, надо улучшать стабилизацию питания ГПД. Если нет, значит слабая развязка, надо вводить дополнительный буферный каскад в ГПД. Иногда свой вклад вносят оба эффекта.
Я считаю нормальным (допустимым) скачёк в 20-30 Гц (корреспонденту не надо подстраиваться).Борис RU3AX
27.09.2009, 21:15 #85
- 22.07.2009
- 94
- 14
- 20
Борис Григорьевич, добрый вечер!
Спасибо, с Праздником Вас и всех присутствующих..
Согласен.... ГПД запитан от отдельного стабилизатора на КРЕнке, выпаян Д184 , длинна 50 омного кабеля от трансформаторов до ДПФ вымерена до миллиметров...
На 3.5 - супер - герцы...., а на 7.0 - 4 К Гц выбег, это на одной из конструкций.....
Это замечено при установке РА во внутрь Конструкции....
Плизззз... Для не сведущих..... растолкуйте, так охота уже закрыть крышку и работать школярам.....
Заранее благодарны...
27.09.2009, 21:33 #86
- 30.07.2006
- Санкт-Петербург
- 9,927
- 5
- 2485
- 714
Для сведения : ГПД должно работать на настроенной частоте и при изменении режимов ПРИЕМ/ПЕРЕДАЧА она не должна меняться .Это в идеальном случае ...Реально ,она немного меняется --- до 10 гц всего ...
В вашем случае скачкообразный уход частоты в 4 кгц говорит о том ,что имеют место наводки от РА на ГПД . Такое имеет место в неудачно разработанных конструкциях .Особенно этим грешит конструкция Я.С. Лаповка "Я строю ,недострою ..." .Если вы собрали этот аппарат ,то будут проблемы с ГПД в обязательном порядке .
Дополнение
Причина этого -есть наводка ВЧ напряжение от мощного РА по корпусу аппарата , паразитное его детектирование и воздействие на элементы контура ГПД .Обычно это варикап . Для начала возьмите цифровой тестер , подключите его на провод идущий на варикап ,посмотрите напряжение на нем в режиме ПРИЕМ . Зафиксируйте и затем попереключайте педалью на ПЕРЕДАЧУ .Если заметите ,что напряжение меняется ,то это точно наводка на варикап. Можно проще поступить --отпаять варикап от контура и опять пощелкать педалью .....Если нет -- будем думать дальше .....Последний раз редактировалось RX1AG; 27.09.2009 в 21:45.
27.09.2009, 22:30 #87
- 25.07.2002
- 83
- 7,387
- 3473
- 209
14.10.2009, 14:49 #88
- 22.07.2009
- 94
- 14
- 20
Спасибо всем за участие!
Немного не конкретно мною был поставлен вопрос, извините!
Но правы оказались Вы оба.
Ситуация такова. В готовый Радио - 76 м2 на 80м с "родным" ГПД, захотелось добавить 40- ку с минимальными усилиями и поэтому сделали коммутируемый релюшкой контур, который изготовлен на отдельной платке и соединен жестким, около 5-ти сантиметров проводом. Коммутационное реле установлено непосредственно на ГПД.
Стабильность на прием получилась хорошая на обоих диапазонах. На 80-ке и на передачу все отлично! А вот на 40-ке.... Скачкообразное изменение частоты в 4 кГц "победили" тщательной экранировкой РА и переносом антенного гнезда....., но остались 400 Гц, которые не хотят никак "поддаваться" даже когда отключено питание на УМ. Наверное, это из-за выноса контура....
16.02.2010, 18:42 #89
- 30.07.2006
- Санкт-Петербург
- 9,927
- 5
- 2485
- 714
14.03.2010, 15:52 #90
- 22.07.2009
- 94
- 14
- 20
Доброго всем времени суток!
Спасибо за вопрос. Наверное, всем знакомо "состояние души" при ремонте чужих конструкций.... Пока выяснял причину скачкообразного изменения частоты при переходе на передачу в диапазоне 40м подспудно выплыл и подвозбуд во время передачи и на 80м... Причиной был обрыв! сопротивления R3 22к. Обозначения деталей здесь и далее,по схеме и ж-ла "Радио" №11, 1983г, т.е. первоисточника.
А 400 Гц ... Собака порылась в схемном решении контура ГПД при коммутации диапазонов. Добавленный контур на 40м состоял из L1, C4, C3 и C2. Контакты релюшки, которая коммутировала диапазоны были включены в базу V3 и L1 80м (L1*-40м). Вот и вся недолга. Но при этом номиналы емкостей С7, С8 и С10 оставались неизменными. Пришлось "немножко"переделывать и сделать еще один ГПД, чтоб быстрее и надежнее... Все частотозадающие емкостя типа КСО. Стабильность..., аж "противно" - после включения выбег за 20 мин на 150 Гц, потом дрейф 15-20 Гц/час.
Очередной раз убедился я и юный автор сего девайса в правильности совета, сначала надо делать один в один, а потом модернизируй!
И мороки бы было намного меньше. Да, транзисторы в ГПД V3, если это интересно, 2т325Б понравились больше всего.
Прекрасный аппарат, авторам только спасибо!
Пока все.
