Страница 185 из 487 ПерваяПервая ... 85135175178179180181182183184185186187188189190191192195235285 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,761 по 2,775 из 7299
Like Tree6226Спасибо
Тема: Всё о Р-150-С
  1. #2761
    06.03.2013
    д. Крутые Выселки
    3,660
    3298
    2277
    С моей точки зрения, многие из принимающих решения по сути не радиолюбители, а чиновники в душе. Поэтому, на первом месте стоит принцип-лучше не торопиться, а то вдруг что-то будет. Я в течении последнего времени упорно пытаюсь добиться рассмотрения этого решения от R4AS. Причем, с любым вариантом решения, в том числе отказать, отложить и так далее. Ответ от него-этот вопрос был рассмотрен на Президиуме, решили подождать. Спрашиваю, где Протокол решения по этому вопросу, когда рассматривали. Ответа нет. Есть и другие вопросы. Например, в Положении все прописано по активаторам, но реально в массовом порядке к этому не приступали, так как типа нет механизма принятия решений и так далее. Не могу дозвониться пока до RV3DA, чтобы из первых уст прояснить этот вопрос. Опять же с моей точки зрения, R4AS этого не нужно, так как он слагает с себя полномочия в конце апреля руководителя дипломного комитета. У меня вопросов сейчас к Президиуму больше, чем к R4AS. А именно, как они планируют застраховать безопасность дальнейшей работы НАЦИОНАЛЬНОЙ дипломной программы, которую отдали на откуп одному лицу, в случае потери интереса к ней со стороны R4AS. Я почему-то думаю, что Евгений в будущем сосредоточит свои усилия только на самом ресурсе HAMLOG, поэтому разбираться со всякими проблемами зачета ему будет не нужно. Говорил с несколькими известными программистами. Они видят проблемы и причины неправильного ведения учета и считают, что сам алгоритм с самого начала был задан неправильно. Кое-кто готов продолжить эту работу и попытаться исправить, но это будет зависеть только от R4AS. Не вижу проблем для рассмотрения всех этих вопросов при желании, пусть даже и с отрицательным результатом, но понятными аргументами для всех радиолюбителей, которые увлекаются дипломами. Но отмолчаться многим всегда проще, к сожалению.... А такие примеры, которые всплыли вчера, по фальсификации результатов для достижения результата, а также неправильный учет и отсутствие конкретных сроков работы над этими проблемами, дискредитируют национальную программу. Я всегда считал, что нет нерешаемых вопросов при желании. А не при желании-всегда есть только отговорки и перенос сроков.
    Цитата Сообщение от UA4-094-725 Посмотреть сообщение
    Конечно, Игорь!
    Но, может некоторая временная неопределённость с этими территориями и есть причина у учредителей?
    Поживём- увидим. Всё "тайное"...
  2. #2762
    Big Gun Аватар для RT5T
    24.03.2015
    Дзержинск
    10,074
    9709
    11467
    Ещё интересная деталь R7NY получил Кубок Россия за номером 78 не имея всех 85 областей!
    Потому что после обнуления фальшивых связей с Чукоткой у него ни одной связи с ней не осталось!
    Равно как и плакетка за номером 61
    Я вчера в местном чате пытался выведать у нашего счастливчика, каково это , такого редкого ДХ а сработать, он отморозился, ничего не помню, ничего не знаю, да я и сам эту связь уже удалил....
    Последний раз редактировалось RT5T; 14.04.2022 в 08:55.
    73! Дмитрий. Since 1988 as UA3TJW
    "RX, or NOT Tx!" Дожили! От Твиттера излечился, Инстаграм закрыт. Встречаемся на ПорнХабе....
    Видео пайлапов из моего шэка. И не только.
    https://youtube.com/@DXing_with_RT5T...tbwh9wvV01lGKD
  3. #2763
    Very High Power Аватар для RA3QSY
    28.02.2006
    Железногорск KU-04
    59
    2,046
    2884
    1137
    Цитата Сообщение от RW3RN Посмотреть сообщение
    У меня вопрос к Президиуму - как они планируют застраховать безопасность дальнейшей работы НАЦИОНАЛЬНОЙ дипломной программы, в случае потери интереса к ней со стороны R4AS.
    Это наиглавнейший вопрос. Уверен, в случае, если придется переводить Р-150-С на другую платформу - базу со всеми залитыми связями забрать не выйдет. И это главная проблема. Ещё одна проблема - задвоение связей, например RI1F засчитывается за ЗФИ о. Виктория и Россию! При сложившейся системе учёта количество ошибок будет только нарастать.
  4. #2764
    06.03.2013
    д. Крутые Выселки
    3,660
    3298
    2277
    Об этом как раз программисты говорили, что база отдана не будет. И удивлялись, что тот же RA3R отдал всю базу своей программы сторонним людям...
  5. #2765
    Very High Power Аватар для UA9LP
    16.07.2009
    Nr. Тюмень
    1,420
    428
    817
    У меня вопросов сейчас к Президиуму больше, чем к R4AS...
    ...а также неправильный учет и отсутствие конкретных сроков работы над этими проблемами, дискредитируют национальную программу. Я всегда считал, что нет нерешаемых вопросов при желании. А не при желании-всегда есть только отговорки и перенос сроков.
    Несколько лет назад, после попытки навести относительный порядок в российском сегменте программы WFF, столкнувшись с непониманием "некоторого товарища" самой радиолюбительской сути программы, я пришел к выводу и об этом уже писал, что ни одна дипломная программ не будет развиваться и работать правильно пока ей не будут заниматься заинтересованные и грамотные РАДИОЛЮБИТЕЛИ, а не просто программисты, пускай даже и хорошие, но "деревянные" в радиоюбительском понимани того или иного вопроса.
    Как так получается или это всегда так получается, что один человек бросает и всё перестает работать? Ладно если это какой-то региональный диплом, а здесь Национальная программа, как городо было заявлено, а в результате...
    Что у нас на всю Россию один толковый программист? Почему всё было отдано на откуп одному человеку и он ваял по своему усмотению...?
    Может быть еще есть какие-то подобные начинания, которые пока еще работают...? Ключевое слово здесь "пока".
  6. #2766
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,573
    2043
    8853
    Имеется в виду что не отдаст текущий владелец базы?
  7. #2767
    06.03.2013
    д. Крутые Выселки
    3,660
    3298
    2277
    Коллеги, сегодня у Евгения (R4AS) День рождения. Не зная этого, я поднял тему и, думаю, испортил ему настроение. Исходя из этого, пусть все рабочие вопросы по диплому останутся не на сегодняшний день. Ему же желаю здоровья, благополучия и успехов во всем! Несмотря на существующие недочеты, он сделал большое дело, за что ему спасибо. А в остальном со временем разберемся, уверен. С Днем рождения еще раз, Евгений!!!
  8. #2768
    16.07.2009
    Nr. Тюмень
    1,420
    428
    817
    Цитата Сообщение от R4AS Посмотреть сообщение
    Префикс и территория имеет значение, чтобы понимать что считать.
    Для некоторых стран и территорий префикс позывного абсолютно роли не играет. Именно по этой причине и выплыли многие ошибки в виде двоиных зачетов за страны. Просто в ряде позывных нужно было учитывать сроки работы и всё...
    Почему это не было сделано, не понятно... Не знание сути вопроса, что так может быть или тупое непонимание?
    Ведь элементарнейшая же вещь и тогда бы не было двойных зачетов за страны.
    В базе стран в программе по которой происходить идентификация принадлежности входящего позывного просто прописать, к примеру:
    RI1PB, о. Вайгач, с 4 по11 апреля 2022
    RI1PA, о. Колгуев, с 14 по 21 апреля 2022
    K1B, Бейкер и Хауленд о-ва, с xx. апреля по xx. мая 2002
    K4M................................
    K5K................................
    K7K................................
    RI1F................................
    и т.д., куча разных редких и не очень...
    Ведь это совсем не сложно...
    Почему так не сделано?
    Здоровья и успехов...
    Мудрость и знания приходят с годами...
    Последний раз редактировалось UA9LP; 14.04.2022 в 18:12. Причина: ошибки
    Сергей, UA9LP
    DXCC HR#1
    IOTA 1031 Islands
  9. #2769
    27.12.2014
    557
    485
    168
    Здравствуйте!
    Полностью согласен кроме одного...
    А Вы знаете сколько стоит толковый программист?
    Они может и есть среди нас... Но! Кто за это платить будет?
    Не знаю за какие коврижки R4AS это делал... Но и давайте просто так воздух сотрясать тоже не будем...
    Сайт сделать для обычной компании по продажам от 600 т.р. стоит.... ну так для информации
    А в текущей ситуации 90% вообще свалили из страны
    3 моих одноклассника уехали...
    Работали на пиндосов, игрушки рисовали...
    И уехали, нет здесь им применения... живут в гостинице в Турции...
    потому что з/п получали в баксах на карту...
  10. #2770
    03.02.2006
    20,698
    10207
    5469
    Евгения R4AS - с Днем Рождения! Долгих лет жизни, здоровья и счастья!
    А вот тут я был бы очень осторожен. Да, R4AS не "идеал" как DX-man, но программист он хороший! Поверьте, мне по Хамлогу это очень хорошо видно и ведет он Хамлог уже давно. А работа это большая!
    Знаю я много таких "готов продолжить работу" - взялся, потом понял что это много возни и кинул.
    Так что перед тем, как кого то менять, неплохо было бы хорошо по этому поводу подумать!
  11. #2771
    ламер Аватар для RW3RQ
    18.05.2014
    345
    327
    Вы о чём? Ресурс частный, базу собирает частное лицо, обвязку к базе пишет оно же. Это как предъявить хозяину eQSL, что он обленился и вы его будете менять на "одарённого русского программиста". Быстрее Р150С на мороз выбросят из базы, тем более что вся база на сервере останется в любом случае, что при обслуживании диплома, что без него.
  12. #2772
    Эраодинаэл Аватар для RA1AL
    09.06.2009
    Петергоф
    4,770
    3689
    3493
    Цитата Сообщение от RN3QO Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Мы конечно не государство, а просто радиолюбители, выбравшие это хобби. Но забыли, кто мы и откуда мы, и какую страну представляем. Особенно сейчас, когда иллюзии о возврате в прежний мир на мой взгляд равны нулю. Говоря о деньгах и своей несостоятельности ( остальные спецы свалили )мы показываем себе и всему миру свою несостоятельность . Ее оказывается просто нет.
    На мой взгляд не надо рвать волосы на себе из за упущенных возможностей поиграть в зарубежные игры. Ну не будет пока хэмлогов и ww dx. Переживем. Почему например наш хэмлог стал не нашим, почему база не у нас в СРР, вопрос этот уже профукали.
    А вот наши Р-150-С и СQ-M не должны зависеть от кого-либо. Ни где! Это наш тест и наш диплом, наши правила игры. И здесь уважаемые руководители СРР хорошо бы не отмалчиваться, а принять решение. Вас за это не накажут, а скорее наоборот, отблагодарят радиолюбители Россияне в России и на Донбассе. Они это право отстояли, сами знаете какой ценой. Сидеть и ждать хорошей погоды и смотреть, как «американские наблюдатели» со стороны, как и чем закончится - устаканится нельзя.
    Последний раз редактировалось RA1AL; 14.04.2022 в 19:23.
    73 from RA1AL. RUSSIA. ZV
    Мне хочется верить, что грубая наша работа вам дарит возможность беспошлинно видеть восход.
  13. #2773
    Заблокирован надолго
    15.08.2011
    Третья планета от Солнца
    42
    1,733
    2437
    373
    Если вы покопаетесь в теме, то найдете что я про это писал. Это один из этапов, который нужно сделать. Хороший пример RI0B - много разных территорий, но в разное время.
    Поэтому мы делаем в том числе и интерфейс для внесения такой информации.
    Дмитрий, RT5T некоторое время назад писал, что готов помочь с такой информацией, думаю предложение все еще в силе.
    Простая мысль - хэмлог нас не кормит, а человек без еды, только на солнечных лучах существовать не может, хотя было бы здорово
    Никто и не скрывал никогда. Хэмлог появился по сути c RAEM 110. В 2013 году я успел повыдавать руками местный диплом в электронном виде. Поэтому тогда и предложил поддержать проект с айтишной части. А дальше, как говорится засосало.
    Проект hamlog.online некоммерческий, живет за счет пожертвований и рекламы. Если не хватает, то докладываю из кармана. Считайте это моим вкладом в развитие радио.
    Ну и с точки зрения практического опыта - он бесценен. Не каждый день есть новые проекты на 6 серверов, с балансировкой узлов, с горизонтальным шардированием на уровне приложения в базах, с исходящим трафиком на 1,5-2 терабайта в месяц и больше 720 миллионов записей в бд только для QSO (исходящие и входящие QSO - это разные записи).
    И да, в существующих условиях HAMLOG LLC в состоянии обеспечивать работу сайта и инфраструктуры HAMLOG.online. Просто потому, что оно не только и не столько хэмлогом занимается.
    Меж тем...
    В воскресенье планируем поехать на: https://w1mx.mit.edu/flea-at-mit/
    Массачусетский политех. Два года не проводилось из-за ковида.
    Потому что всё рано или поздно пройдет, а чем больше будет народу на хэмлоге, тем популярнее будут и дипломы, которые на нем есть. Только в угаре до многих не доходит... Позавчера вот заказали диплом Россия на Любительскую радиостанцию Университета Китайской Академии Наук.
    - - - Updated - - -
    Он и так 20 лет ни от кого не зависел, всем было xxxxxxx на диплом... и вам лично тоже. Иначе бы хоть что-то сделали. Где вы были все 15-20 лет, когда диплом практически невозможно было получить?
  14. #2774
    24.03.2015
    Дзержинск
    10,074
    9709
    11467
    Евгений, с Днём Рождения!!
    Я тебе пару писем в личку написал.
    Не знаю, видел ли. Не горит. 73!!
  15. #2775
    15.08.2011
    42
    1,733
    2437
    373
    Это балабольство постоянное... на словах Лев Толстой как говорится. Потом самыми разными недостойными способами будут извиваться. Я целый год искал кто готов помочь с рассылкой дипломов.
    Сейчас уже нашел.
    Но за целый год реакции не было никакой. Зато бить в себя в грудь, орать о национальной награде, безопасности это вперед, это они умеют. Трепло сплошное и не более того.
    - - - Updated - - -
    Да, я вижу как каждый день "благодарят". Надо было год назад послать всех на х.. и вопросов бы не было. Давно бы уже забыли про диплом.
  1. GAP Titan DX. Расскажите всё о ней
    от RX1CQ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 27.09.2021, 09:52
  2. Ответов: 877
    Последнее сообщение: 07.12.2019, 11:51
  3. Музей 'Всё о радио' при коллективке
    от RV3BC в разделе Радиомузеи и коллекции
    Последнее сообщение: 17.10.2008, 13:07
  4. Ищу книгу Гендина 'Все о радиолампах'
    от Евгений34 в разделе Продавцы и покупатели
    Последнее сообщение: 31.05.2008, 14:08
  5. Музей 'Всё о радио'
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 04.06.2007, 23:45
