Страница 135 из 483 ПерваяПервая ... 3585125128129130131132133134135136137138139140141142145185235 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,011 по 2,025 из 7244
Like Tree6211Спасибо
Тема: Всё о Р-150-С
  1. #2011
    High Power Аватар для RQ3M
    04.04.2006
    Rostov Veliki
    591
    107
    776
    При чём здесь Япония. Сахалин относится к Курильским островам. Я туда и заявлял.
  2. #2012
    16.05.2015
    с.Моряковский Затон
    161
    48
    42
    Сахалин это не Курильские острова.Курильские острова - цепь островов между полуостровом Камчатка и островом Хоккайдо, чуть выпуклой дугой отделяющая Охотское море от Тихого океана.
  3. #2013
    04.04.2006
    Rostov Veliki
    591
    107
    776
    Может там плохо видно. Я сканы делал 640х410, могу сделать больше.
  4. #2014
    Big Gun Аватар для RT5T
    24.03.2015
    Дзержинск
    10,042
    9682
    11447
    Итуруп, Кунашир, Хабомаи- вот Курильские острова. И номер IOTA у них другой. Как дети, ей Богу...
    73! Дмитрий. Since 1988 as UA3TJW
    "RX, or NOT Tx!" Дожили! От Твиттера излечился, Инстаграм закрыт. Встречаемся на ПорнХабе....
    Видео пайлапов из моего шэка. И не только.
    https://youtube.com/@DXing_with_RT5T...tbwh9wvV01lGKD
  5. #2015
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,865
    3805
    2101
    Архипелаг Курильские острова только административно входит в состав Сахалинской области.
    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A...B2%D0%BE%D0%B2
  6. #2016
    09.02.2015
    Алтайский край
    348
    219
    446
    Пару дней подряд на HamLog делаю синхронизацию с LoTW, но подтверждения по 7P8RU в список Р-150-С не залетают...
    Осень, осень странно...
  7. #2017
    24.03.2015
    Дзержинск
    10,042
    9682
    11447
    у меня махом зачлось. А у Вас залита на ХАМЛОГ эта связь?
    И она подтверждена на Хамлоге?
    А то я как-то сам "тупанул", тоже ругался что нет подтверждений, а у самого связи на хамлог не загружены были...
  8. #2018
    09.02.2015
    Алтайский край
    348
    219
    446
    Ща попробуем проверить. Вроде все подряд заливаю.
  9. #2019
    Very High Power Аватар для RM2P
    04.05.2010
    Ефремов
    1,095
    484
    237
    Цитата Сообщение от UA1QV Посмотреть сообщение
    От имени чекеров большая-пребольшая искренняя просьба: шлите, пожалуйста, скэны в нормальном положении! Не боком и не вверх тормашками. Лично 348 раз убедился - хамлог ничего не крутит.
    Михаил,уже не в первый раз столкнулся с "перевертышами" на HAMLOG. Фото QSL,если она на тлф почему то перевернулась,заранее поворачиваю в нужное направление,на компе. Но,некоторые QSL,при загрузке на HAMLOG,становятся боком или вверхтормашками. Приходится такие QSL не грузить,дабы чекерам не усложнять работу. В чем проблема-я не знаю.
  10. #2020
    09.02.2015
    Алтайский край
    348
    219
    446
    Все 16 QSO's залиты в лог. Напротив каждой стоит "L" т.е. CFM by LoTW. А в списке по Р-150-С нету!
    Кстати, Z81D в цифре на 40м тоже "L" а в список не попала...
  11. #2021
    24.03.2015
    Дзержинск
    10,042
    9682
    11447
    подождать еще немного. Данные примерно раз в сутки обновляются.
  12. #2022
    09.02.2015
    Алтайский край
    348
    219
    446
    Была бы там на странице синхронизации такая инфо, я бы и не паниковал...
  13. #2023
    Пользователь Аватар для ON8AH
    28.12.2019
    Antwerpen
    192
    171
    148
    только что с почты,получил диплом P-150-C. в mix / без FT-8/номер 261.Возникает вопрос,димлом как бы давний,думал номерок будет в районе 1000,а тут такая приятная цифра.Спасибо большое R4AS за оперативность и качественный конверт
  14. #2024
    06.03.2013
    д. Крутые Выселки
    3,602
    3284
    2230
    Коллеги, добрый день. Прошу прощения, ноутбук был в ремонте два дня, поэтому не смог своевременно разместить ряд сообщений, а с телефона этим не занимаюсь.
    Первое, что просили опубликовать:
    Дипломный комитет сообщает, что на текущий момент используется список стран и территорий принятый и утвержденный на заседаниях Президиума Союза в 2008, 2009, 2014 годах.
    Этот список действующих и удаленных стран до сих пор доступен по адресу: https://srr.ru/dx-menam/diplomy/spis...ploma-r-150-s/
    Действующий состав комитета добавил одну страну в список - Южный Судан, это произошло по решению Президиума летом 2021 года в соответствии с действующим критерием.
    Понимая, что за эти годы произошли изменения, да и сам список содержит ошибки и неточности? дипломный комитет продолжает работать как над критериями стран, так и над списком и условиями, чтобы привести их в надлежащий, разумный вид.
    В настоящее время дипломный комитет проводит обсуждение критериев по внесению стран и территорий в список для внесения изменений на очередное заседание президиума.
    Всех заинтересованных просьба высылать свои предложения RW3RN. Все предложения будут рассмотрены на заседании комитета. Срок отправки ваших предложений - до 18 ноября 2021 года.
    Направления, над которыми сейчас идет работа:
    критерии, список стран, правка автозачета и улучшение системы проверки карточек.
    Заседание Президиума будет проходить в районе 28 ноября-первые числа декабря. окончательная дата будет зависеть от командировок Григорьева (RV3DA).
    Будут вопросы со старыми советскими позывными, так как cty по текущей ситуации смотрит, но были префиксы 4K например, не только в Арктике, но и в Якутске, ив Европейской части, то есть нужно будет расписывать, с какой даты это будет Азербайджан и т.д.
    потому что есть загрузки 4K/R.....
    и это Арктика
    Взял на контроль. О результате сообщу.
    Цитата Сообщение от A65BR Посмотреть сообщение
    Для информации - IH9YMC из ЛоТВ так и не хочет идти в свой слот. Вчера загружал ЛоТВ, несколько связей из ЛоТВ встало на место, кроме этого.
    Александр, привет.
    Ранее писали об этом, что пока нет. Причины мне не известны. Взял вопрос на контроль.
    Позже сообщу причину.
    Цитата Сообщение от RO9O Посмотреть сообщение
    Официально, так не кто и не написал из чекеров и правящей коалиции, по поводу можно ли прикладывать фото из журнала хэм лога ?, если нельзя, то я этого не понимаю, мой ум взрывается, ..... по приказу ВВП и правящей партии :-) вся страна, переходит на цифровизацию, открыли везде МФЦ, в бухали туда кучу денег во все это, и я должен ждать карточку картонную, которая хрен знает когда приедет в Новосибирск, а может она и приехала, но мне нужно запрячь лошадь и из моей деревни как то в город доехать....
    Понятно если это фото с какого то другого ресурса , E-QSL или другое, а тут же все связи льются из этого самого хэм лога автоматом, но тут пулемёт дал сбой, и мне нужно все бросить и идти запрягать лошадей .... xxxxx Корешочки :-)
    Всем хорошего дня и крепкого здоровья ! 73!
  15. #2025
    06.03.2013
    д. Крутые Выселки
    3,602
    3284
    2230
    По IH9YMC и JW( о. Медвежий). Работа идет. Возможно, в конце следующей недели после очередной интеграции все встанет на свои места.
    Сейчас Медвежий приходит из LOTW, как Шпицберген. Возможно, будет распознавание через номер по IOTA.
  1. GAP Titan DX. Расскажите всё о ней
    от RX1CQ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 27.09.2021, 09:52
  2. Ответов: 877
    Последнее сообщение: 07.12.2019, 11:51
  3. Музей 'Всё о радио' при коллективке
    от RV3BC в разделе Радиомузеи и коллекции
    Последнее сообщение: 17.10.2008, 13:07
  4. Ищу книгу Гендина 'Все о радиолампах'
    от Евгений34 в разделе Продавцы и покупатели
    Последнее сообщение: 31.05.2008, 14:08
  5. Музей 'Всё о радио'
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 04.06.2007, 23:45
