Страница 1 из 5 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 68
    04.03.2010
    47
    15
    4
    Кварцевый фильтр на входе Си-Би р.ст.
    очень необходимо !очень повысить динамику Си-Би-шки чтобы в одном здании могли работать два диспетчерских пункта дакси один работает на 12м а второй на 38м канале разнос антенн составляет 100м но они друг друга "давят" ! так как работа идет на фиксированных каналах я гатов даже паставить кварцевый фильтр по входу! Кто нибудь помагите со схемками ! Очень нужно !
    Very High Power Аватар для RK3DL
    14.03.2009
    Подольск, Московская обл.
    79
    1,276
    1020
    714
    Вот программа для расчета КФ http://www.energosoft.info/soft_elec...a_121_130.html и еще http://qrx.narod.ru/hams/r_kvf.htm, и еще http://www.ntpo.com/electronics/programm/12/2.shtml И еще про кварцевые фильтры на входе приемника http://www.google.ru/url?sa=t&source...qjWxBSa9JMR7cg
    Все программы хороши выбирай на вкус.
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Мне вот не совсем понятна идея установки именно полосового кварцевого фильтра.
    Ведь такой фильтр на входе приёмника обеспечит пропускание определённого спектра частот.
    Задача заключается в подавлении ВЧ сигнала мешающего передатчика работающего ЧМ-модуляцией на фиксированной, одной частоте.
    Осуществить такую операцию с подавлением можно включив на входе каждого из приёмников параллельно сигналу из антенны кварцевого резонатора на частоту мешающего канала.
    Ожидаемое подавление (режекция) буде не менее - 45дБ на основной частоте резонанса кварца и - 30дБ на краях спектра ЧМ с девиацией 5кГц.
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    SSB трансивер UB5UG на 144 мгц имеет кварцевый фильтр на частоту 24 мГц . Собран на резонаторах F=8 мГц ( на третьей гармонике ) . Обычный мостовой . 4 кристалла .
    Но если передатчики имеют усилители , то при той схемотехнике подавить сигнал соседа будет трудно . Надо попробовать вначале нормальный трансивер - они на 27 работают все , и уж потом .... Разнос в 300 кГц очень мал ...
    Ещё можно настроить четыре куска ХОРОШЕГО кабеля ( замкнутые четвертушки ) на обе частоты ( две пары ) и повесить один на вход приёмника , другой на выход передатчика .
    Начните с нормального трансивера !
    14.03.2009
    79
    1,276
    1020
    714
    Вот именно. Все остальные частоты не попадающие в полосу пропускания будут надежно подавлены.
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Никакие четвертьволновые отрезки кабеля явно не помогут. Слишком мала добротность. Кварцевый фильтр - возможно, но такие резонаторы на необходимую частоту и с большим резонансным промежутком под ногами не валяются. Вдобавок, следует абсолютно исключить попадание на фильтр сигнала своего передатчика, по вполне понятной причине.
    Я бы для такой ситуации предложил иной выход: Организовать "приёмный центр" на достаточном расстоянии от передающего. Сигнал от него подать по частной линии или по эфиру.
    Вариант: вынести "передающий центр".
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    А зачем "давить" передатчик?
    Он же излучает полезный сигнал.
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Он подразумевал давить паразитное излучение вредного передатчика в принимаемой полосе. Оно есть, конечно, это излучение, "шум" синтезатора, например, но вредит не оно, а сам основной сигнал.
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Да не вредит передатчик никому - он сертифицирован.
    А вот динамический диапазон приёмника СВ-шки не справляется с уровнем.
    Ему (приёмнику) и нужен NOTCH по ВЧ.
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Это где же сертифицировали КИТАЙСКИЕ ONWы с 747-ми СТЕ на выходе ? Не смешите наши тапочки !
    Совет автору темы и UN7CI почитать ОСНОВЫ работы репитеров и , особенно , принципов конструирования фильтров для них . Законы Ома и Кирхгофа никто никакой реформой не отменял .
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Что, если попробовать наклонить антенны под 45 градусов взаимно перпендикулярно, т. е. развязать антенны по поляризации? Найти на практике угол наклона, при котором забитие минимально... Может быть, линейного "остатка" наклонной поляризации хватит для связи? По крайней мере, попробовать - большого труда не составит...
    Добавлено через 14 минут
    У "соседей - конкурентов" UK9AAN стояли на прием 48 кварцевых четырехкристальных фильтров на сороковке в семидесятых. "Радио" 1975-7-стр 23.
  12. #12
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    У них был ПРАВИЛЬНО переделаный 250-й а не MEGAJET ...
    Да и поляризацию трогать нельзя - ТАКСИ - на авто стоят штыри , работают прямой волной .
  13. #13
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Удобно (и вполне легально) использовать копеечные LPD или PMR. Сдвинуть сетку на 50 кГц, впаяв один конденсатор. Вынести приемники достаточно на несколько сотен метров. Или купить несколько сотен метров полевика, что по цене равно стоимости четырех побрехушек....В конце концов, обьединить диспетчерские службы!!! Европа, и та уже обьединенная!!!
    Добавлено через 2 минуты
    Поляризационные потери составят ТРИ ДБ...Переотражения в движении делают поляризацию мобильного сигнала непредсказуемой.
    Добавлено через 42 минуты
    На то мы и радиолюбители, чтобы не дублировать профессиональные подходы в репитеростроении. Например, в Самаре более трех лет очень надежно работает кросс-бэнд линк с разносом порталов в СОТНЮ километров. Алинко-605 стоит в нетермостабилизированном ящике около антенны. Какой дуплексер смог бы работать в таких скотских условиях? Сколько таких Алинок можно купить за цену одного дуплексера?
  14. #14
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Страна советов.
  15. #15
    04.03.2010
    47
    15
    4
    __________________
    Борис а Можно по падробней если можно где именно на входе установить кварц и нужно-ль там чето с ним согласовывать ?! опыт канструирования у меня не велик ,в основном просто повторения канструкций !
  1. Кварцевый фильтр на 9 мГц
    от Геннадий в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 04.09.2012, 03:37
  2. Кварцевый фильтр
    от RA4UAT в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 26.12.2009, 21:41
  3. Кварцевый фильтр на 145 Мгц?
    от UA0JCZ в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 01.08.2006, 01:49
  4. КВАРЦЕВЫЙ ФИЛЬТР
    от ГЕЛО в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 16.02.2005, 11:45
  5. Кварцевый фильтр
    от UN8FR в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 08.09.2003, 18:19
