По-моему очень плохая идея. Чем короче будет провод соединяющий антенну с корпусом автомобиля, тем лучше. Поэтому их и цепляют куда-нибудь к ближайшей возможной точке, например под болты крепления шарниров задней двери кузова.
Serg73 По поводу проводов и земли уже ответили, а я добавлю по поводу авто-электроники:
Теоретически может вывести из строя, но я с таким ни разу не встречался.
Однако зачастую из-за ненастроенного или неисправного АФУ, или неправильного монтажа,
на автомобильную электронику идут ВЧ наводки и она начинает глючить.
Исходя из простоты конструкции и лёгкости развертывания, для 14 МГц склоняюсь к такому варианту: вертикальный штырь длинной 5.4 М и горизонтальный противовес с небольшим наклоном вниз длиной 5М.
(Дает максимум диаграммы направленности в сторону противовеса.)
Собрал прототип сейчас из 7М удочки, привязанной к стойке вело-багажника. Чтобы не падала вперёд-назад - 2 две растяжки.
Балун висит на высоте примерно 1.5 М над крышей авто.
Конец противовеса привязал к кусту примерно в 1.5 М от земли.
Без настройки КСВ 2.5. Встроенный тюнер FT-450D настраивает до КСВ=1.
Буду пробовать дальше.
Понятно.
Но тогда зачем заморачиваться с креплением к авто?!
Не проще будет поставить эту "удочку" на кусок полутораметровой трубы воткнутой в землю?
Воткнул трубу в землю, прикрутил антенну, раскинул противовесы и работай.
Многие делают именно так.
Только что испытал штырь с наклонным противовесом. На 50 Вт QSO с Сочи.
Конструктивно ничего проще придумать нельзя: к стойке велобагажника привязал обрезок пластмассовой трубы.
Вставил удочку в горизонтальном положении, закрепил провода, поднял, зафиксировал.
Всем доброго.
У кого пикап, зенитную как у КШМ, никто не пробовал.
Поделюсь своей мечтой, хочу буханку под ёлку на даче у себя поставить, КШМ-ку понятно и на учет не поставишь, да и стоит. Ну и так тихо в лесок иногда, правда говорят без прав строго, у нас не менты а бандюки на снегоходах встречаются, это решабельно.
Я вот так сделал
Какие проблемы?
Вложение 181725
Все это частные машины
да нет смысла пользоваться суррогатом на КВ, когда можно легко сделать 2...3...4...5 диапазонные антенны...
у военных другие цели и задачи вот они и делают якобы "широкодиапазонные" антенны...
посмотрите Авито там полно и ГАЗ-66, и ЗиЛ-131, и КАМаЗов с Уралами...
есть даже без пробега с хранения...
Красивая конструкция! Это магнитная рамка или согнутый штырь?
Но как сравнить её эффективность с удочкой длинной 7 - 10 метров? То есть подвели 100 Вт, а сколько ушло в эфир, а сколько - на нагревание окружающих железок?
И штырь будет излучать под небольшим углом к горизонту, а это ИМХО - в зенит.
