27.11.2009, 22:15 #46QRP
- 22.11.2009
- 47
- 7
Ну теперь осталось только пробовать.
Жалко, завтра работаю.
Да ещё одной вещью озадачился, доп.АКБ (в первом посте на фото) у меня не была в работе, но уже давнишняя, года три наверно точно, пару раз подзаряжал её, сейчас напряжение на ней около семи вольт. Интересно, она ещё на что нибудь способна, или нужно новую покупать?
27.11.2009, 22:26 #47Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
29.11.2009, 21:18 #48QRP
- 22.11.2009
- 47
- 7
29.11.2009, 21:53 #49Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,902
- 637
- 111
у меня была такая же проблема,был дохлый аккум,а ему было меньше года(поменял на другую марку с доплатой по гарантии),в машине имею 3 телика,сидюк и двд,3 усилка-зашунтированный каждый кондюками большой ёмкости,при пуске движка не разу не вырубалось,поэтому надо искать причину,а не устранять следствие,зачем дополнительный огород-схему городить?
Добавлено через 6 минут
правда подключено как надо-плюс и минус каждого идут к аккуму отдельным проводамиПоследний раз редактировалось RA3POY; 29.11.2009 в 21:53. Причина: Добавлено сообщение
13.12.2009, 23:21 #50QRP
- 22.11.2009
- 47
- 7
14.12.2009, 16:43 #51Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,902
- 637
- 111
да померяйте напряжение на клеммах своей аппаратуры и на аккумуляторе в момент пуска
14.12.2009, 17:45 #52Standart Power
- 09.05.2005
- 26
- 316
- 20
- 12
меряли.. 10,5 в. и что???
взял БП , магнитолу, подал напругу... старенький пионер - до 8,5 в без проблем пел на маленькой громкости...
новый кларион вырубился при 10,8 В !
выкинуть кларион за 9 т.р.? или идти в магазин?
на нем написано питание 13,2 В...
хватит про неисправность авто! поэкспериментируйте сами, а потом советы давайте !
UA9XTL
Николай.
14.12.2009, 18:30 #53Без позывного
- 08.12.2008
- 79
- 71
- 23
- 27
Я,понял так,при запуске двигателя авто, при включённой магнитолы, последняя вырубается.Если так,то зачем производить запуск с включённой магнитолой? После таких экзекуций понесёте магнитолу в ремонт из-за выхода мощности УНЧ.Ох,как много их несут в ремонт при такой эксплуатации.Читайте инструкцию.
14.12.2009, 19:17 #54Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,902
- 637
- 111
ещё вспомнил-у брата была магнитолла с навигатором в одном лице, типа пролежни или мистерия,постоянно всё слетало,купил подороже дживик и проблемы пропали
27.02.2010, 21:28 #55Без позывного
- 27.02.2010
- Нижний Новгород
- 53
Kamerin,могу предложить поставить автономную сирену для сигнализации,и вот вам аккамулятор.Сразу двух зайцев,и машинёнка безопаснее и майфун не отключается и придумывать не надо.
09.03.2010, 13:46 #56Без позывного
- 09.03.2010
- 46
24.03.2010, 01:04 #57Без позывного
- 23.03.2010
- 4
Доброго времени суток.
Столкнулся с похожей проблемой в автомагнитоле. При старте двигателя магнитола отключается и сбрасывает все настройки (подключена правильно!
). После старта двигателя магнитола включается, но приходиться снова настраивать радиостанции и выставлять желаемый тембр, баланс и т.д.. Особо напрягает, когда еду с частыми остановками и на короткие расстояния
Воспользовавшись вашими советами и предложениями по установке дополнительной батареи хочу реализовать это в таком схематическом решении:
Детали - те которые были под рукой. Батарею должны подвезти на неделе, 12V 0,8A/h свинцовая, максимальный ток заряда 0,2A, максимальный ток разряда 8A (5 сек.). Батарея привлекла своими малыми габаритами. Предохранитель F1 установлен в магнитоле.
Поправьте, если что не так.О вере, надежде, любви... http://nlradio.net/
С уважением, Василий.
24.03.2010, 09:08 #58High Power
- 12.07.2006
- г. Жигулёвск с. Солнечная Поляна
- 667
- 137
- 190
Всё верно, только нужно ограничить ток заряда GB1, подобрать резистор, и установить его между замком зажигания и D2 HER 303.
С уважением, Николай.
24.03.2010, 12:55 #59Standart Power
- 14.10.2008
- Даугавпилс
- 298
- 103
- 379
Может быть, есть смысл посмотреть саму автомагнитолу - вполне вероятно, что для хранения информации в памяти, в ней стоит какой-нибудь литиевый элемент, как на материнке компьютера и который сдох. Это проще, чем городить дополнительную схему.
73! YL2GL / Валерий http://yl2gl.ucoz.net/
24.03.2010, 18:16 #60Без позывного
- 09.03.2010
- 46
но только ее там нет
