Страница 13 из 14 ПерваяПервая ... 367891011121314 ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 195 из 197
Тема: Высоковольтные конденсаторы в П контуре
  1. #181
    09.11.2008
    Екатеринбург
    55
    871
    601
    986
    Всегда улыбали такие споры про резисторы.....Оппоненты путают друг друга разными понятиями по мощности - ВЫДЕЛЯЕМОЙ и ДОПУСТИМОЙ.....
  2. #182
    09.11.2008
    Екатеринбург
    55
    871
    601
    986
    Цитата Сообщение от R0SBD Посмотреть сообщение
    всех дискретных резисторов , входящих в комплект.
    .......при условии, что все резисторы одного номинала.
  3. #183
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    ...Бывают МЛТ 0.125, МЛТ 0.25 и так далее. Это резисторы для ПОСТОЯННОГО тока.
    А бывают резисторы для цепей переменного тока. Конденсаторами называются...
    Вобля... А катухи индуктивности тогда что?
    А "МЛТ 0.125, МЛТ 0.25 и так далее" переменному току не сопротивляются?
  4. #184
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Сопротивляются. Но, как нас учит Партия и Правительство - их сопротивление практически не зависит от частоты.
    Про катухи - в другой теме.
  5. #185
    16.05.2003
    Иркутск
    2,299
    538
    50
    RA9DM верно, спасибо. Забыл написать в своём предыдущем посте .
  6. #186
    Standart Power Аватар для R0SCF
    09.02.2016
    266
    160
    257
    Добрый день! Пожалуйста, кто подскажет о практическом применении конденсатора К15-10 31,5кВ 2200пФ Н30 в качестве анодного разделительного (связующий анодный) конденсатора КВ УМ на ГС-35Б.
    «Когда я вспоминаю все свои речи, я завидую немым.»
    -Луций Анней Сенека.
    73! Сергей (ex R0QAD, RN0QK, UA0QOR (1998-2018)
  7. #187
    11.10.2009
    Обнинск
    1,519
    1518
    3299
    Ватт до ста пойдет, а если больше - нагреется и взорвётся . В качестве блокировочного после анодного дросселя на корпус пойдёт
  8. #188
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,900
    4473
    3147
    Ничего не взорвется, но греться будет. У меня используются, как разделительные в П контуре с последовательным питанием. При мощности 800-1000 Вт хватает на 2-3 года интенсивной работы. Потом обкладки начинают отпаиваться. По мере деградации меняю.
  9. #189
    Very High Power Аватар для RW9WT
    01.06.2007
    LO64rl
    3,391
    1295
    2327
    ГУ-74Б. 0,5 - 0,7 kW
    Не я один отметил:
    С 1991 г. в качестве анодного разделительного конденсатор попроще К15-5 2200пф 6,3кВ Н20 НИ разу не поменял.
  10. #190
    13.07.2008
    109
    5
    Что за конденсатор?Подойдет в качестве разделительного для гу43б?Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #191
    27.08.2011
    2,215
    776
    304
    КВИ-3.
    У меня, в усилителе на 2-х ГК-71 (2700 В - анодное напряжение (не Е анодного источника питания), 1200 Вт - выходная мощность) работает в качестве разделительного конденсатора между анодной цепью и П-контуром более 10-ти лет.
  12. #192
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,220
    798
    2890
    не применять
    73! Владимир
  13. #193
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Цитата Сообщение от RV6LL Посмотреть сообщение
    не применять
    Зачем так категорично, типа Я сказал и всё, хорошо бы обосновать своё мнение.
    Единственное что обращает внимание, год выпуска 1959, как известно с годами любые радиодетали лучше не становятся. Что касается конденсаторов типа КВИ, то они используются как разделительные во многих усилителях выпускаемых промышленно, например в распространённых АСОМ.
  14. #194
    09.02.2016
    266
    160
    257
    В помощь ….
    1.Высокочастотные: К15У-1 (плоские); К15У-2(трубчатые) и К15У-3 (горшковые). Предназначены для работы в качестве контурных в непрерывном высокочастотном режиме, а также в режиме радиоимпульсов. Конденсаторы могут использоваться и как блокировочные, и как разделительные. Такое применение их целесообразно лишь при повышенном значении высокочастотной составляющей рабочего напряжения.
    Одной из основных характеристик высокочастотных конденсаторов является реактивная мощность.
    В связи с этим диэлектрические потери керамики, из которой изготавливаются конденсаторы, должны быть минимальны. Конструкция ВЧ конденсаторов должны обеспечивать наилучшие условия охлаждения.
    Конденсаторы К15У-1,2,3 в качестве диэлектрика имеют керамику Т-150.
    Керамика класса I. Группу "а" образует стронциевая керамика на основе титана стронция SrTiO3; в состав массы вводят минерализаторы с целью получения плотного черепка при обжиге. Группа "б" этого класса образует перовскитовая керамика, получаемая на основе синтезируемоrго титанита кальция СаТiO3 -перовскита. Его свойства при 20°С: ԑ = 150, ТКԑ = (-1500) *10 -6 1/град. Титанат кальция вводят в состав керамики в сочетании с минерализатором ZrO2 и плавнем; получаемая масса известна под названием Т-150. Керамика I класса имеет значение ԑ = 130 ÷230 и используется для высокочастотных конденсаторов, к которым не предъявляются требования стабильности емкости.
    Конденсаторная высокочастотная керамика отличается небольшим содержанием бесщелочной аморфной фазы (Бесщелочная аморфная фаза — это твердое, неупорядоченное (без кристаллической решетки) стеклообразное состояние вещества, не содержащее в своем составе оксидов щелочных металлов (натрия, калия). Кристаллические фазы формируют в соответствии с требуемыми ТКԑ(температурный коэффициент ёмкости), стремясь к наибольшему значению ԑ и низкому tgẟ (тангенс угла диэлектрических потерь). С величиной ТКԑ тесно связана диэлектрическая проницаемость: чем больше (по абсолютной величине) ТКԑ, тем выше значение ԑ (рис.10.1). Значение ԑ изменяется в переделах 12 ÷ 230; при 20°С tgẟ≤6*10-4( f = 106 Гц); Епр ≥ 800кг/см2; при 155°С , γ ≤10 -11≤ 1/Ом*см, tgẟ≤1.2*10-3. По величине температурного коэффициента диэлектрической проницаемости ТКԑ материалы можно подразделить на три класса (таб. 10.2):
    Класс I - не термостабильная керамика ТКԑ = [(-3300) ÷ (-1500)] 10-6 1/град;
    Класс II - термокомпенсирующая керамика ТКԑ = [(-750) ÷ (-150)] 10-6 1/град;
    Класс III - термостабильная керамика ТКԑ = [(-75) ÷ (+33)] 10-6 1/град.
    2. Низкочастотные конденсаторы (КВИ) предназначены для использования в линиях формирования импульсов. Это их основное назначение. Они могут также использоваться при пульсирующем и при постоянном напряжении.
    Конденсаторы КВИ разделяются на три вида: КВИ-1; КВИ-2; КВИ-3.
    Конденсаторы КВИ-1(высокочастотные) отличаются малым значением емкости, что связано с изготовлением их из материала Т-150 (диэлектрическая проницаемость 150), а также со стержневой формой конденсаторов. ВЧ диэлектрик позволяет применять конденсаторы КВИ-1 в импульсном режиме при повышенных значениях реактивной мощности по сравнению с теми значениями, на которые рассчитаны другие конденсаторы КВИ; в частности, КВИ-1 могут быть использованы в режиме двуполярных импульсов.
    КВИ-2 (низкочастотные) в качестве диэлектрика имеют керамику Т-900.
    Конденсаторы КВИ-3 (низкочастотные) в качестве диэлектрика имеют керамику Т-900. Режим работы -однополярные импульсы.
    Параметры конденсаторов КВИ-3:
    Емкость (по ряду Е6), пФ - 220 -6 800 Рабочее напряжение, кВ - 5-20
    Керамика класса IV. К этому классу принадлежит СВТ керамика (стронций-висмут-титан, диэлектрическая проницаемость 900-1000). Ее кристаллическая фаза образована твердым раствором титаната стронция SrTiO3 и титаната висмута 2(Bi2 O3) *3(TiO2). Максимум ԑ отвечает низкая температура θ = -140°С (при частоте f = 103Гц). Рабочий диапазон (-60) ÷ (+120) °С расположен значительно правее θ, поэтому температурная зависимость ԑ (Т) в этом диапазоне слегка падающая. Основные характеристики: ԑ=900, tgẟ=2*10-3 при температуре 20°С и частоте 103 Гц, γ = 10 -13 1/Ом*см.
    Керамика Т-900 (класс IV), обладающая среди низкочастотных материалов наименьшими диэлектрическими потерями, применяется при изготовлении однополярных видеоимпульсных конденсаторов.
    Низкочастотные конденсаторы в значительной мере характеризуются удельной энергией (дж/см3) или удельной весовой характеристикой (г/дж). В связи с этим низкочастотные керамические материалы, имеющие электрическую прочность одного порядка с высокочастотными материалами, должны иметь возможно более высокие значения диэлектрической проницаемости.
    Импульсные низкочастотные конденсаторы (режим видеоимпульсов) отличаются сравнительно высокими значениями допустимой реактивной мощности.
    ® Н.П. Богородицкий. Высоковольтные керамические конденсаторы 1970 г.
    ® Д.М.Казарновский. Радиотехнические материалы 1972
    Д и с к о в ы й тип конструкции применяют при небольших значениях реактивной мощности, а т р у б ч а т ы е - при больших значениях. В тех случаях, когда требуется более высокое напряжение, больший номинальный ток или большая реактивная мощность, чем это допускает единичный конденсатор, используют конденсаторные батареи, состоящие из последовательных или параллельно-последовательного соединения единиц.
    ® Конденсаторы постоянной и переменной емкости. Дж. В.А. Деммер, Г.М. Норденберг 1963
    Последний раз редактировалось R0SCF; 13.03.2026 в 04:32.
  15. #195
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,220
    798
    2890
    Выбор разделительного (связующий анодный) конденсатора для КВ УМ.
    Опубликовано: 14 августа 2017
    Назначение конденсатора – недопускание попадания в П-контур и антенну высоковольтного анодного напряжения, ОПАСНОго для жизни и пропускание ВЧ мощности от анода лампы в П-контур.
    Основные параметры:
    • Рабочее напряжение
    • Реактивная мощность
    • Емкость
    • Тангенс угла потерь
    Для выбора в основном используют первые три параметра:
    Максимальное рабочее напряжение разделительного конденсатора = сумма максимального ВЧ напряжения и напряжения на аноде лампы (Uвч + Ua).
    Реактивная мощность (Вар, кВар) – нагрузочная способность конденсатора = максимальное рабочее напряжение умноженное на максимальный амплитудный ВЧ ток, протекающий через него.
    В зависимости от мощности УМ, выбор конденсаторов в России небольшой. Это:
    КСО 8-13 для мощности не более 50-400 Вт.
    КВИ-3 для мощности не более 800 Вт.
    К15У1, К15У2, К15У3 для любой разрешенной мощности.
    При мощности УМ от 1000 вт и более необходимо использовать только нормированые по реактивности конденсаторы серии К15У.
    При использовании КВИ-3 надо помнить, что на конденсаторе указано импульсное напряжение, а не рабочее, как у К15У. Реактивность КВИ-3 (производителем не нормируется) из за использования керамики чуть хуже чем у К15У (по параметру тангенса потерь), примерно в два раза меньше, при условии одинаковых значений емкости, а также габаритным размерам.
    Для примера - сделаем сравнение выпускаемых конденсаторов на 2200 пф разного типа:
    КВИ-3 2200 10 кВ (импульсное) размеры D-40мм, L-10мм, вес 65 гр. – кВар неизвестен.
    К15У1 2200 10 кВ (рабочее) размеры D-125мм, L-20мм, вес 650 гр. – 80 кВар.
    К15У1 2200 6 кВ размеры D-105мм, L-9,5мм, вес 500 гр. – 60 кВар.
    К15У1 2200 4 кВ размеры D-90мм, L-7,5мм, вес 180 гр. – 50 кВар.
    Далее, находим примерно одинаковые размеры керамики и напряжения у К15У1 и КВИ-3 2200 10 кВ.
    Подходит тип:
    К15У1 100пф 10 кВ размеры D-38мм, L-10мм, вес 70 гр. – 10 кВар.
    Все данные даны по справочнику.
    При сравнении находим примерную реактивность и рабочее напряжение. Получается:
    КВИ-3 2200пф имеет примерные значения 5-6 кВар и 3-4 кВ.
    В реальности конденсаторы КВИ-3 и К15У имеют приличный запас прочности как по напряжению, так и по реактивности.
    Емкость конденсатора принято в КВ диапазоне от 1,8 Мгц до 30 Мгц использовать от 1000 пф до 4000 пф. Емкость меньше 1000 пф будет сильно влиять на ВЧ цепи П-контура и лампы, а емкость больше 4700 пф использовать уже нецелесообразно, т.к. сильно увеличиваются установочные размеры в конструкции УМ и стоимость конденсатора.
    Из данного диапазона существует следующая линейка емкостей – 1000, 1500, 2000, 2200, 3300, 4700, 5100, 6800. Оптимальное значение 1500-3300 пф для КВ частот от 160-ти до 10-ти метрового диапазона.
    Без проблем можно применять значение 1000 пф, но в этом случае надо увеличить на 40-50% рабочее напряжение и реактивную мощность от расчетной, т.к. увеличивается нагрузка на конденсатор. На НЧ диапазонах по напряжению, а на ВЧ диапазонах по реактивке.
    Если использовать 4700, 5100 можно снизить на 20-30% реактивную мощность от расчетной, т.к. нагрузка на разделительный конденсатор уменьшается (он меньше нагревается).
    Желательно для запаса прочности иметь бОльшую реактивность (кВар) и рабочее напряжение.
    Серийные вседиапазонные КВ УМ западных производителей как правило ограничиваются емкостями 1000-1500 пф.
    При необходимости конденсаторы можно соединять последовательно, или параллельно.
    Последовательно - при одинаковых конденсаторах в этом случае уменьшается емкость в два раза, рабочее напряжение и реактивная мощность увеличивается в два раза. ВЧ ток остается без изменений.
    Параллельно – при одинаковых конденсаторах в этом включении общая емкость, ВЧ ток и реактивка увеличивается в два раза. Рабочее напряжение остается без изменений.
    73! Владимир
  1. Радиотехническое обучение, Колективная Радиостанция. Радиокружок, и т.п.
    от RX6DL в разделе Любительское радио и правовые вопросы
    Ответов: 77
    Последнее сообщение: 16.12.2020, 07:13
  2. Какие выбрать отвёртки для настройки контуров
    от Goodchaild в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 13.12.2017, 08:49
  3. Конденсатор ФГТ-И что за зверь?
    от UA1CBM в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 30.12.2016, 10:14
  4. Высоковольтный БП от передатчика "Окунь".
    от OH5ZZ в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 01.08.2016, 08:03
  5. Типа Электроники Контур 80
    от Григорий в разделе Продавцы и покупатели
    Последнее сообщение: 26.03.2016, 10:49
