Страница 12 из 14 ПерваяПервая ... 2567891011121314 ПоследняяПоследняя
Показано с 166 по 180 из 197
Тема: Высоковольтные конденсаторы в П контуре
  1. #166
    19.02.2012
    927
    290
    3
    Цитата Сообщение от EW6FL Посмотреть сообщение
    Верно только для конденсаторов с одинаковой емкостью и реактивной мощностью.
    Так именно об этом случае и шла речь в вопросе. Расписывать в одном сообщении, как распределиться ток при параллельном соединении, или напряжение при последовательном, в зависимости от номиналов конденсаторов, просто не счёл необходимым. При необходимости, и реактивные сопротивления, и токи, и напряжения, действующие на каждом из конденсаторов, находятся по простейшим формулам. Просто многим, попросту лень просчитывать какие то отдельные моменты. Хотя необходимый уровень знаний, не превышает при этом тех, что даются в школе.
  2. #167
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,746
    2317
    747
    Цитата Сообщение от R9LV Посмотреть сообщение
    Попробуйте убедить меня в обратном. И..
    Нет не малейшего намерения в чем то убеждать.
    Это эмпирическая формула.
    И например если в усилителе нет диапазона 160 м, то при эквивалентном сопротивлении ВКС 2000 Ом, на 80 м получим при параллельном питании минимум-миморум емкости разделительного конденсатора 200х5=1000 пФ,
    В приведенном вами фрагменте схемы передатчика как раз 1000 пФ, само собой разумеется туда подойдут конденсаторы и 4700, и 6800 пФ.
    Как то так.
    В старом усилителе на ГУ-34Б разделительный КСО-13 2000 пФ 3кВ, отработал много лет без проблем.
    Последний раз редактировалось RT8L; 16.10.2018 в 18:43.
  3. #168
    05.02.2006
    Kaliningrad
    78
    943
    509
    175
    Любой электрический элемент имеет пределы как по напряжению так и по току. Как раз по току КСО-13 слабоваты будут, особенно на 28 МГц. У меня подобный конденсатор, с анода на П контур в усилителе на 4-х Г-811 который давал 800 Вт заплакал минеральным маслом и покрылся "мохом" из смеси пыли с этим маслом.
    Откуда в конденсаторе минеральное масло не понятно и почему нигде больше его не видно.
    В первом же контесте в руках заядлых контестменов CQ ляльщиков лампы наклонили головы анодов и УС сдох. Я думаю, что конденсатор от РСБ-5 в горячем П контуре имел слишком большую начальную емкость и соответственно большую нагруженную добротность, большие реактивные токи.
    А так это был молодой и сильный усилитель позвать редкого DX.
    Ребят на коллективке особенно рассмешили пластиковые разъемы от телевизора в антенном гнезде.
    "Я его слепила из того что было". Качество сигнала и мощность были достойные. Измеритель ВЧ тока
    на 10 Ампер на эквиваленте 50 Ом удалось сжечь с первой же попытки измерить мощность.
  4. #169
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,746
    2317
    747
    .... может вспотел от тяжелой работы в горячем цеху ?
    ... там скорее всего не масло, а что то наподобие парафина или вазелина для изоляции пластин.
    это да, намерил его начальную емкость около 30 пФ...
    В то время кроме КСО ничего не было, сейчас есть и К15У и КВИ
    Последний раз редактировалось RT8L; 16.10.2018 в 20:26.
  5. #170
    05.02.2006
    Kaliningrad
    78
    943
    509
    175
    "это да, намерил его начальную емкость около 30 пФ..."
    5.5 пф х4 = 22 ПФ + 30 пф= 52 пф. Плюс шинки с анодов каждой Г-811. В аноде каждой Г-811 стояли катушки из медной шинки шириной 5 мм с резисторами (МЛТ-2 в параллель) внутри. Анодное 1800 В, ток 750 ма (общий для всей четверки ламп). Сеточный ток где то 500 ма на пиках.
    Сделано было аккуратно, в то время в библиотеке были перепечатки на низкосортной бумаге с американских радиолюбительских журналов для образца и повторения. усилителей. И дефицитных в наше время Г-811 в Медтехнике было полно. Технику меняли, запасы ламп 10-ти и более летней давности лежали ящиками. Нужен был только подход. Больные грелись уже другими лампами - ГУ-72 Б.
  6. #171
    24.06.2005
    Барнаул
    77
    2,336
    1724
    1537
    Для чтива
  7. #172
    21.07.2004
    1,227
    121
    99
    Цитата Сообщение от UT4FA Посмотреть сообщение
    Более глубоко этот вопрос можете изучить в учебниках для студентов вузов
    Просил объяснить подробно и популярно - СВОИМИ СЛОВАМИ.
  8. #173
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Цитата Сообщение от RA3QDP Посмотреть сообщение
    СВОИМИ СЛОВАМИ
    Бывают МЛТ 0.125, МЛТ 0.25 и так далее. Это резисторы для ПОСТОЯННОГО тока.
    А бывают резисторы для цепей переменного тока. Конденсаторами называются. Сопротивление зависит от ёмкости и частоты. Мощность - ещё и от тангенса угла потерь. Но - всё можно найти в справочнике. Кое что написано на боку конденсатора.
  9. #174
    01.12.2010
    Челябинск
    2,165
    2567
    1990
    Измеритель ВЧ тока на 10 Ампер на эквиваленте 50 Ом удалось сжечь с первой же попытки измерить мощность.
    10 Ампер при нагрузке 50 Ом, это 500 В напряжения. 500 В х 10 А = 5 кВт выходной мощности.
    У Вас точно 4 штуки Г-811 были?
  10. #175
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    21-я, 39-я... Даже из одной ГУ5б не выдавишь. А AL811 = меньше кила.
  11. #176
    10.01.2009
    Евпатория, nr LH RLE-137
    75
    570
    297
    1182
    Да мы еще в 70-е годы, на UK5JAН , набирали, допустим 1000пФ, из 5шт по 200пФ, КСО-13. Иначе они взрывались, что одни выводы оставаались. Хорошо,что ящик был большой, от РАФ-КВ.......
    Для неверующих, загляните а ВКС Р-102, МСТА-1М и посмотрите какие кандеры там применялись......
  12. #177
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Слюдяные наборные и керамические в виде цилиндров, а Вы какие имели в виду?
  13. #178
    09.11.2008
    Екатеринбург
    55
    874
    604
    988
    Больные грелись.....
    а вы так здоровые были да ? Если...
  14. #179
    16.05.2003
    Иркутск
    2,299
    539
    50
    При соединении резисторов рассеиваемые мощности ведь не суммируются в общем случае.
    При параллельном или последовательном соединении резисторов , не важно, общая мощность такого суммарного "резистора" суммируется в общем случае, и она равнается сумме мощностей всех дискретных резисторов , входящих в комплект.
  15. #180
    11.11.2015
    Новополоцк
    1,227
    467
    639
    Соедините параллельно два резистора 1 Ом 0,25 Вт и 100 кОм 100 Вт. Подаете на них 5 В и рассчитайте выделяемые мощности на каждом из них.
  1. Радиотехническое обучение, Колективная Радиостанция. Радиокружок, и т.п.
    от RX6DL в разделе Любительское радио и правовые вопросы
    Ответов: 77
    Последнее сообщение: 16.12.2020, 07:13
  2. Какие выбрать отвёртки для настройки контуров
    от Goodchaild в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 13.12.2017, 08:49
  3. Конденсатор ФГТ-И что за зверь?
    от UA1CBM в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 30.12.2016, 10:14
  4. Высоковольтный БП от передатчика "Окунь".
    от OH5ZZ в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 01.08.2016, 08:03
  5. Типа Электроники Контур 80
    от Григорий в разделе Продавцы и покупатели
    Последнее сообщение: 26.03.2016, 10:49
