Так именно об этом случае и шла речь в вопросе. Расписывать в одном сообщении, как распределиться ток при параллельном соединении, или напряжение при последовательном, в зависимости от номиналов конденсаторов, просто не счёл необходимым. При необходимости, и реактивные сопротивления, и токи, и напряжения, действующие на каждом из конденсаторов, находятся по простейшим формулам. Просто многим, попросту лень просчитывать какие то отдельные моменты. Хотя необходимый уровень знаний, не превышает при этом тех, что даются в школе.
