16.10.2018, 17:58 #166High Power
- 19.02.2012
- 927
- 290
Так именно об этом случае и шла речь в вопросе. Расписывать в одном сообщении, как распределиться ток при параллельном соединении, или напряжение при последовательном, в зависимости от номиналов конденсаторов, просто не счёл необходимым. При необходимости, и реактивные сопротивления, и токи, и напряжения, действующие на каждом из конденсаторов, находятся по простейшим формулам. Просто многим, попросту лень просчитывать какие то отдельные моменты. Хотя необходимый уровень знаний, не превышает при этом тех, что даются в школе.
RK4CI
16.10.2018, 18:26 #167Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,750
- 2323
- 749
Нет не малейшего намерения в чем то убеждать.
Это эмпирическая формула.
И например если в усилителе нет диапазона 160 м, то при эквивалентном сопротивлении ВКС 2000 Ом, на 80 м получим при параллельном питании минимум-миморум емкости разделительного конденсатора 200х5=1000 пФ,
В приведенном вами фрагменте схемы передатчика как раз 1000 пФ, само собой разумеется туда подойдут конденсаторы и 4700, и 6800 пФ.
Как то так.
В старом усилителе на ГУ-34Б разделительный КСО-13 2000 пФ 3кВ, отработал много лет без проблем.Последний раз редактировалось RT8L; 16.10.2018 в 18:43.
16.10.2018, 20:06 #168High Power
- 05.02.2006
- Kaliningrad
- 78
- 943
- 509
- 175
Любой электрический элемент имеет пределы как по напряжению так и по току. Как раз по току КСО-13 слабоваты будут, особенно на 28 МГц. У меня подобный конденсатор, с анода на П контур в усилителе на 4-х Г-811 который давал 800 Вт заплакал минеральным маслом и покрылся "мохом" из смеси пыли с этим маслом.
Откуда в конденсаторе минеральное масло не понятно и почему нигде больше его не видно.
В первом же контесте в руках заядлых контестменов CQ ляльщиков лампы наклонили головы анодов и УС сдох. Я думаю, что конденсатор от РСБ-5 в горячем П контуре имел слишком большую начальную емкость и соответственно большую нагруженную добротность, большие реактивные токи.
А так это был молодой и сильный усилитель позвать редкого DX.
Ребят на коллективке особенно рассмешили пластиковые разъемы от телевизора в антенном гнезде.
"Я его слепила из того что было". Качество сигнала и мощность были достойные. Измеритель ВЧ тока
на 10 Ампер на эквиваленте 50 Ом удалось сжечь с первой же попытки измерить мощность.Последний раз редактировалось UA2FP; 16.10.2018 в 20:27.
Виктор UA2FP
16.10.2018, 20:12 #169Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,750
- 2323
- 749
.... может вспотел от тяжелой работы в горячем цеху ?
... там скорее всего не масло, а что то наподобие парафина или вазелина для изоляции пластин.
это да, намерил его начальную емкость около 30 пФ...
В то время кроме КСО ничего не было, сейчас есть и К15У и КВИПоследний раз редактировалось RT8L; 16.10.2018 в 20:26.
16.10.2018, 20:52 #170High Power
- 05.02.2006
- Kaliningrad
- 78
- 943
- 509
- 175
"это да, намерил его начальную емкость около 30 пФ..."
5.5 пф х4 = 22 ПФ + 30 пф= 52 пф. Плюс шинки с анодов каждой Г-811. В аноде каждой Г-811 стояли катушки из медной шинки шириной 5 мм с резисторами (МЛТ-2 в параллель) внутри. Анодное 1800 В, ток 750 ма (общий для всей четверки ламп). Сеточный ток где то 500 ма на пиках.
Сделано было аккуратно, в то время в библиотеке были перепечатки на низкосортной бумаге с американских радиолюбительских журналов для образца и повторения. усилителей. И дефицитных в наше время Г-811 в Медтехнике было полно. Технику меняли, запасы ламп 10-ти и более летней давности лежали ящиками. Нужен был только подход. Больные грелись уже другими лампами - ГУ-72 Б.Виктор UA2FP
17.10.2018, 10:29 #171Very High Power
- 24.06.2005
- Барнаул
- 77
- 2,336
- 1724
- 1537
17.10.2018, 11:43 #172Very High Power
- 21.07.2004
- 1,228
- 122
- 99
17.10.2018, 12:12 #173Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Бывают МЛТ 0.125, МЛТ 0.25 и так далее. Это резисторы для ПОСТОЯННОГО тока.
А бывают резисторы для цепей переменного тока. Конденсаторами называются. Сопротивление зависит от ёмкости и частоты. Мощность - ещё и от тангенса угла потерь. Но - всё можно найти в справочнике. Кое что написано на боку конденсатора.-73- Игорь
17.10.2018, 12:36 #174Very High Power
- 01.12.2010
- Челябинск
- 71
- 2,165
- 2567
- 1990
17.10.2018, 13:00 #175Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
17.10.2018, 15:18 #176High Power
- 10.01.2009
- Евпатория, nr LH RLE-137
- 75
- 570
- 297
- 1182
Да мы еще в 70-е годы, на UK5JAН , набирали, допустим 1000пФ, из 5шт по 200пФ, КСО-13. Иначе они взрывались, что одни выводы оставаались. Хорошо,что ящик был большой, от РАФ-КВ.......
Для неверующих, загляните а ВКС Р-102, МСТА-1М и посмотрите какие кандеры там применялись......Последний раз редактировалось RZ7K; 17.10.2018 в 15:24.
73! Vlad RZ7K ex R7KBU, UU4JBU, UB5LGY, UB5-077104(1968 год)
17.10.2018, 23:14 #177
18.10.2018, 06:56 #178High Power
- 09.11.2008
- Екатеринбург
- 55
- 876
- 614
- 989
18.10.2018, 08:51 #179Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,299
- 539
18.10.2018, 09:15 #180Very High Power
- 11.11.2015
- Новополоцк
- 1,227
- 467
- 639
63Спасибо
