Страница 14 из 14 ПерваяПервая ... 47891011121314
Показано с 196 по 197 из 197
Like Tree63Спасибо
Тема: Высоковольтные конденсаторы в П контуре
  1. #196
    Standart Power Аватар для R0SCF
    09.02.2016
    265
    160
    253
    Цитата Сообщение от RV6LL Посмотреть сообщение
    Для выбора в основном используют первые три параметра:
    Максимальное рабочее напряжение разделительного конденсатора = сумма максимального ВЧ напряжения и напряжения на аноде лампы (Uвч + Ua).
    Реактивная мощность (Вар, кВар) – нагрузочная способность конденсатора = максимальное рабочее напряжение умноженное на максимальный амплитудный ВЧ ток, протекающий через него.
    Не совсем так, вот пожалуйста прочитаете , что говорят по этому вопросу специалисты;-" Удельные характеристики высоковольтных конденсаторов определяются не только характеристиками диэлектрика, но в значительной степени зависят от конструкции конденсатора (форма конденсатора, конфигурация междуэлектродного промежутка, арматура и т. д.) Так для достижения повышенных значений удельной реактивной мощности конденсаторов необходима конструкция, обеспечивающая наилучшие условия охлаждения. Конфигурация края электродов должна обеспечивать возможно более высокое значение разрядного напряжения, отнесенного к длине межэлектродного промежутка. Конструкция арматуры конденсаторов должна не только допуска необходимую нагрузку по току, но и удовлетворять требования условий монтажа в аппаратуре".
    ®Богородский Высоковольтные керамические конденсаторы 1970.
    И естественно исходя из сказанного автором при практическом подборе необходимого конденсатора для ваших конструкций, толи в П-контуре или в качестве блокировочных (разделительных) конденсаторов вы смотрите не только на номинальные электрические параметры, но оцениваете его конструкцию, смогут ли конструктивные особенности того или иного конденсатора в полной степени соответствовать и удовлетворит специфические эксплуатационные требования в вашей конструкции при прочих определенных условиях работы.
    Поэтому, используйте первоисточники — это источник не только вопросов, но и научных объяснений, а также практических примеров, которые помогут глубже разобраться в теме!!!
    «Когда я вспоминаю все свои речи, я завидую немым.»
    -Луций Анней Сенека.
    73! Сергей (ex R0QAD, RN0QK, UA0QOR (1998-2018)
  2. #197
    18.04.2009
    2,355
    560
    165
    Спасибо за интересный материал, но это утверждение, думаю, не совсем верно. Реактивная мощность это обычное произведение эффективных значений напряжения на конденсаторе и тока через него. Точно также как на резисторе, только напряжение и ток сдвинуты на 90 градусов, потому мощность получается реактивной. Отсюда вытекает, что допустимой реактивной мощности можно достигнуть и при не максимальном допустимом напряжении, достаточно поднять частоту и увеличить ток, например.
  1. Радиотехническое обучение, Колективная Радиостанция. Радиокружок, и т.п.
    от RX6DL в разделе Любительское радио и правовые вопросы
    Ответов: 77
    Последнее сообщение: 16.12.2020, 07:13
  2. Какие выбрать отвёртки для настройки контуров
    от Goodchaild в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 13.12.2017, 08:49
  3. Конденсатор ФГТ-И что за зверь?
    от UA1CBM в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 30.12.2016, 10:14
  4. Высоковольтный БП от передатчика "Окунь".
    от OH5ZZ в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 01.08.2016, 08:03
  5. Типа Электроники Контур 80
    от Григорий в разделе Продавцы и покупатели
    Последнее сообщение: 26.03.2016, 10:49
