Страница 8 из 14 ПерваяПервая 1234567891011121314 ПоследняяПоследняя
Показано с 106 по 120 из 197
Тема: Высоковольтные конденсаторы в П контуре
  1. #106
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,440
    1670
    327
    Цитата Сообщение от R3MM Посмотреть сообщение
    Из КСО парафин?
    Может масло.
    Я в жизни много переломал слюдяных конденсаторов. И КСО, и КСО герметизированных, и слюдяные Дюбилье, и слюдяные высокоточные.
    Так вот, слюдяные конденсаторы заливаются и маслом, и церезином, и парафином и .......
    Добывал я из них серебро
    Ну и попутно второй вопрос, от хитреца из Свердловска. Насчёт маленькой реактивной ёмкости у КСО.
    Начитался он на просторах тырнета бреда, шо конденсаторы КСО-13 имеют реактивную мощность 150 вар.
    Вот хотя бы здесь
    https://forum.qrz.ru/14-radiolyubite...-kso-13-a.html
    и захотел меня этим фуфлом на xxxxx зацепить.
    Просвещаю товарища, пусть внимательно изучает матчасть, будет знать шо КСО-13 имеют реактивную мощность 1 КВАР.
    Одна штука
  2. #107
    01.12.2010
    Челябинск
    2,169
    2579
    1991
    Из КСО парафин?
    Может масло.
    Евгений,
    многократно наблюдал как из КСО (те, которые относительно небольшие по размерам - КСО-2) выделяется нечто, которое застывает при охлаждении и имеет все свойства парафина. Т.е. КСО имеют тенденцию к "плаканию" парафином, даже когда я их использовал всего лишь качестве блокировочных нитей накала ГУ-81... И это при ёмкости 0,01 мкФ! При этом корпуса остаются целыми. Заменил на КСО-13, те в таких цепях не "плачут" Посмотрел фотографии промышленного радиовещательного передатчика (точнее - драйвера) на ГУ-81 - там в таких цепях стоят именно КСО-13.
  3. #108
    Коротковолновик Аватар для UT4FA
    12.06.2007
    Одесса.
    69
    855
    615
    1981
    Цитата Сообщение от UA9OF Посмотреть сообщение
    Ну а почему бы и нет?
    Ну, проводить ликбез по элементарным вопросам и объяснять, почему так нельзя делать, я не буду. Да Вы и слушать (читать) не будете.
    Почитайте хотя бы соответствующие разделы из книги С. Бунимовича и Л. Яйленко, "Техника любительской однополосной радиосвязи". Там подробно разжевано, что, почему и зачем. Я уже молчу о серьезных, академических учебниках.
  4. #109
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,440
    1670
    327
    А при чём здесь техника однополосной связи, если я первые двадцать лет радиолюбительства в эфире телефоном не работал.
    Вы со своей рекомендацией пальцем попали в одно место. По украински называется на букву Д.
    Для R3MM.
    Вот видео по устройству слюдяного конденсатора типа ССГ, увидите там и кусок парафина.
    Где-то есть аналогичное и по КСО, лень искать.
  5. #110
    21.07.2004
    1,228
    122
    99
    Два каскада подряд с общей сеткой...
    Это просто шедевр
    объясните, пожалуйста, популярно(своим языком) - почему нельзя ставить два каскада с общей сеткой последовательно.
  6. #111
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,440
    1670
    327
    Если вход оконечного каскада нелинеен, то изменение входного сопротивления ОК приводит к изменению нагрузки на драйвер,а это приводит к появлению нелинейных искажений в драйвере. Потом это усиливается в ОК и в итоге появляются комбинашки в спектре SSB сигнала.
    Для работы в режиме CW это не имеет никакого значения. Поскольку нет никакого спектра сигнала.
  7. #112
    Пользователь
    07.03.2010
    1,763
    1080
    126
    Вы для развешивания лапши на ухи поищите другой объект.
    Вот у меня под рукой:
    К15У-1 1000 ПФ 6 КВ 20 КВАР ДИАМЕТР 52 ММ ТОЛЩИНА КЕРАМИКИ 18 ММ
    К15У-1 470 ПФ 15 КВ 40 КВАР ДИАМЕТР 63 ММ ТОЛЩИНА КЕРАМИКИ 22 ММ
    К15У-1 1500 ПФ 15 КВ 90 КВАР ДИАМЕТР 125 ММ ТОЛЩИНА КЕРАМИКИ 22 ММ
    У всех ТКЕ М1500.
    Трубчатый К15У-2 ДИАМЕТР 54 ММ ДЛИНА 85 ММ 2200 ПФ 10КВ 50 КВАР ТКЕ М1500.
    Так и я написал, что 1500пф почти 10см в диаметре.
    А меньше 1500 вроде как и не ставится, поэтому их и не надо рассматривать.
    2200 ещё больше в диаметре.
    Да и 6кв маловато может быть для 3000в в аноде
    Так что размеры там будь здоров, и тот же ACOM или OMPower такие просто не вместят внутрь.
    Вот и ставят что поменьше, КВИ.
    НИ разу не читал чтобы у них они вылетали.
  8. #113
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,771
    2323
    754
    Не понял, это как так нет?
  9. #114
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,440
    1670
    327
    CW это амплитудная манипуляция сигнала одной частоты.
  10. #115
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,771
    2323
    754
    Не совсем так, кроме несущей частоты, в CW сигнале содержится еще частотные составляющие, расположенные по обе стороны от нее, с интервалами равными частоте манипуляции.
    Для сравнения:
    КВИ-3 3300 пФ 10 кВ, диаметр 50 мм
    а менее "мощный" К-15У-1 1500 пФ 4 кВ 40 кВАр, диаметр уже 75 мм,
    вот и думай,что поставить.
  11. #116
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,440
    1670
    327
    А вот для того, чтобы такой срани не было, в передатчике имеется фильтр низкой частоты в цепях манипуляции и раздельное ключевание каскадов.
    В данном случае этот вопрос к теме усилителя ВЧ не относится, поскольку сраный сигнал можно сделать и до усилителя ВЧ при любом виде модуляции (манипуляции).
  12. #117
    High Power Аватар для R3DDL
    28.01.2014
    г. Калуга
    590
    491
    594
    Эта "срань" есть самая обычная МАТЕМАТИКА...
    Ну, нашим-то парням - закон не писан
  13. #118
    12.06.2007
    Одесса.
    69
    855
    615
    1981
    Ну если Вы так и не поняли, почему это делать нельзя, т. е. драйвер и выходной каскад выполнять по схеме с заземленной сеткой. Мне остается только сожалеть о том, какая срань накрывала диапазон, когда включался такой "керогаз", который и усилителем назвать, язык не поворачивается. А вид работы SSB или CW не имеет никакого значения.
    По сему смею утверждать, что не я а Вы
    А это Вам для общего понимания проблемы.
    Более глубоко этот вопрос можете изучить в учебниках для студентов вузов.
  14. #119
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,440
    1670
    327
    Да, к этой самой обычной математике можно отнести и появление второй, третьей и так далее гармоник.
    Только это в применении к работе усилителя тоже не рассматривается, поскольку по умолчанию считается, что они подавляются относительно узкополосной контурной системой усилителя.
  15. #120
    12.06.2007
    Одесса.
    69
    855
    615
    1981
    Ну, это просто "шедевр"
    Телеграфный сигнал представляет собой 100% - ную импульсную амплитудную модуляцию. У которой есть свои боковые полосы, которые комбинируют между собой со всеми вытекающими последствиями.
    Математика, однако.
    И кто Вам сказал, что ВКС способна подавить эти внеполосные излучения, тем более при крутых фронтах огибающей?
  1. Радиотехническое обучение, Колективная Радиостанция. Радиокружок, и т.п.
    от RX6DL в разделе Любительское радио и правовые вопросы
    Ответов: 77
    Последнее сообщение: 16.12.2020, 07:13
  2. Какие выбрать отвёртки для настройки контуров
    от Goodchaild в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 13.12.2017, 08:49
  3. Конденсатор ФГТ-И что за зверь?
    от UA1CBM в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 30.12.2016, 10:14
  4. Высоковольтный БП от передатчика "Окунь".
    от OH5ZZ в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 01.08.2016, 08:03
  5. Типа Электроники Контур 80
    от Григорий в разделе Продавцы и покупатели
    Последнее сообщение: 26.03.2016, 10:49
