Не совсем так, вот пожалуйста прочитаете , что говорят по этому вопросу специалисты;-" Удельные характеристики высоковольтных конденсаторов определяются не только характеристиками диэлектрика, но в значительной степени зависят от конструкции конденсатора (форма конденсатора, конфигурация междуэлектродного промежутка, арматура и т. д.) Так для достижения повышенных значений удельной реактивной мощности конденсаторов необходима конструкция, обеспечивающая наилучшие условия охлаждения. Конфигурация края электродов должна обеспечивать возможно более высокое значение разрядного напряжения, отнесенного к длине межэлектродного промежутка. Конструкция арматуры конденсаторов должна не только допуска необходимую нагрузку по току, но и удовлетворять требования условий монтажа в аппаратуре".
®Богородский Высоковольтные керамические конденсаторы 1970.
И естественно исходя из сказанного автором при практическом подборе необходимого конденсатора для ваших конструкций, толи в П-контуре или в качестве блокировочных (разделительных) конденсаторов вы смотрите не только на номинальные электрические параметры, но оцениваете его конструкцию, смогут ли конструктивные особенности того или иного конденсатора в полной степени соответствовать и удовлетворит специфические эксплуатационные требования в вашей конструкции при прочих определенных условиях работы.
Поэтому, используйте первоисточники — это источник не только вопросов, но и научных объяснений, а также практических примеров, которые помогут глубже разобраться в теме!!!
