Чудак, засунь свой рассказ про SSB туда, куда я тебе уже сказал.
Вся эта хрень к CW сигналу не имеет никакого отношения.
Если ты этого не понимаешь, то могу тебе только посочувствовать.:пока:
Я Вам искренне сочувствую.:(
Коллеги, не спорьте... Если я не ошибаюсь КВИ это Конденсатор Высоковольтный Импульсный. Т.е. он не предназначен для работы в цепях с постоянной реактивной мощностью. Да, SSB и CW отчасти импульсные виды модуляции. Поэтому они в любительских конструкциях и применяются в качестве переходных. Сам ставил между анодом и П-контуром при параллельном питании. Но! надо отдавать себе отчет, что КВИ не взорвется в том случае, если он стоит в достаточно высокоомной цепи и если он имеет достаточную емкость, чтобы на 160м иметь малое реактивное сопротивление и соответственно на нем падает малая реактивная мощность. На практике номиналы 4700-6800 в РА на ГС-35Б выдерживали. Давно это было, сейчас я бы такой не поставил. Но есть и другая практика. Был случай, когда во время настройки на раз взорвался конденсатор то ли на 1000, то ли 2200 пФ, который был "подстежкой к холодному КПЕ П-контура в РА на ГУ-84Б.
Вы заблуждаетесь, телеграфные посылки не модулируются по амплитуде, поэтому не относятся к классу "импульсных амплитудных модуляций".
По поводу применения схем с общей сеткой в предварительном и оконечном каскаде, вы не совсем разобрались. При применении классов излучения
неизменных по амплитуде (CW, FM, и т.д.), можно применять такую схему без ущерба к качеству сигнала, что кстати с успехом применяется например в промышленных передатчиках СВЧ диапазонов.
А вы посчитайте количество манипуляций в секунду, при скорости передачи, например, 150-200 знаков в минуту. Длительность точки при этом менее 100 мС. Даже в случае чисто синусоидальной посылки мы уже имеем несущую с частотой модуляции 10 Гц. Как вы понимаете, форма телеграфной посылки может выродиться в синусоидальную, только при очень малом времени посылки. Обычно, даже при передачи точки посылка имеет колоколообразную форму. А это значит, что в эфир пойдёт не только частота манипуляции, 5-10 а то и все 20 Гц, но и гармоники этой частоты. И обрезать их никак нельзя. Именно гармоники частоты манипуляции, создают плавные фронты нарастания посылки. При прямоугольной форме посылки, количество гармоник частоты манипуляции, может измеряться сотнями. Поэтому, иногда мы можем услышать щелчки от станции, работающей в телеграфе, в килогерцах от её основной частоты. Так что забудьте об однотоновом сигнале даже при работе телеграфом. Кроме основного тона излучается и несколько побочных частот, определяющих частоту манипуляции, длительность посылок, плюс форму самих посылок. Так что отсечка снизу, или любое ограничение сверху самой телеграфной посылки, ведёт к изменению формы этой посылки. Стало быть растёт количество гармошек, заметьте не частоты излучения, а частот манипуляции, и как следствие, расширяется спектр частот. Конечно, благодаря низкой частоте манипуляции, и правильно сформированной форме телеграфной посылки, спектр излучения всего спектра достаточно узок. Но о том что излучается только один тон, можно забыть. При телеграфе, так же излучается спектр частот, из-за узости полосы, требования к линейности УМ конечно несколько ниже, но это не значит, что на линейность УМ при работе телеграфом можно забить...
Это бесспорно. Сама, отдельно взятая посылка, не модулируется ни, по амплитуде ни по частоте.
Но, по сути своей, череда посылок на выходе представляет собой сигнал, несущую, которая модулирована по амплитуде прямоугольными импульсами разной длительности. Разная длительность этих посылок, это точки и тире.
По этому для драйвера по схеме с общей сеткой, нагрузка, которой является оконечный усилитель по схеме с общими сетками, будет представлять переменную величину. Сигнала FM это не касается, так как его амплитуда, в отличие от CW, остается неизменной.
RK4CI, спасибо.
Вы разжевали более подробно, чем это смог сделать я. Также, очень хорошо, что Вы обратили внимание на форму телеграфных посылок. Действительно, при колоколообразной форме телеграфных посылок и малой скорости передачи, сигнал более чистый и излучаемый спектр более узкий. Другое дело, жесткая манипуляция и высокая скорость работы в режиме CW. Тогда беда.
Ну, не такая уж и беда! При скорости 120 знаков в минуту частота манипуляции около 10 герц. Полоса излучаемого сигнала 20 герц. Допустим, из-за нелинейности УМ появились комбинационные продукты третьего порядка, или даже пятого. Полоса расширилась до 60 - 100 герц. В ГОСТ укладывается...
