выкинуть?! (((
А про упаковку я ему писал ДО... Вложил спецом битые. Я читал темы что использовать... И по реактивке... Кто то пишет, ставлю только их, никогда не подводили...
Скорее от толщины напыления металла в обкладках конденсатора и его габаритов.
Большая реактивная мощность, большой ток через них, естественно нагрев.
Насколько отличается керамика у КВИ и К15У известно только их производителям.
Если есть среди нас такие расскажите, глина для керамики разная или всё же из одной бочки. :)
Вообще-то так разбить конденсаторы при пересылке - даже Почте РФ не под силу..
Осколки в упаковке были?
Я пересылал такие, просто насыпал в картонную коробочку, утрясывал, и саму коробочку в общий посылочный ящик.
Ни разу ни один кондюк не сломался..
Керамика для разных кондёров применяется разная.
Глина из одной бочки это сказки.
Даже в зависимости от группы ТКЕ разный состав глины и разная температура спекания.
Про то, что известно только производителям какая, это ерунда.
В книжках и журналах всё описано.
Производители марок материала для разных кондёров в секрете не держат: http://giricond.ru/pages/mkkv.pdf
Попытаться использовать конечно можно, но при сколе "отбортовки" существенно снижается пробивное напряжение, в ответственную цепь, например разделительным в ВКС, ставить бы не рисковал
Обкладки конденсатора, на торцах под крепежной гайкой, напыленная металлическая пленка, очень тонкая поэтому на сколе ее и не видно.
Мда. Рискну тогда тоже написать (примерно понимая какие тапки полетят в меня от некоторых "гуру усилителестроения")
Вот мой КВИ-3 3300* 10кВ (четырёхкратный запас по напряжению!) , поставленный в качестве разделительного в УМ (две ГК-71 , ОС , анодное 2500) так хорошо работал .....так хорошо
Пока в один прекрасный летний вечер (R2PU лениво крутит валкод в поисках очередного DXа , за его отсутствием на передачу последний раз выходил минут ...цать назад) не раздалось громогласное ШАРАХ. .
Виновник ШАРАХ под спойлером :
Естественно что при монтаже этих трещин и в помине не было (ставить треснутый в цепь 2500 В - кем надо быть ?)
Перегрев керамики от теплового излучения ламп ? механическое воздействие шин на контактные площадки при нагреве ? Не те там температуры (в силу особенности монтажа и применения теплового экрана) , да и понятие теплового расширения естественно учитывалось при монтаже.
Я что , я ничего (пусть каждый ставит что считает нужным) , но по зрелом размышлении и обдумывании вероятности : "2500 с анодов попадают через пробитый разделительный прямиком на элементы ВКС - да в тот момент когда рука оператора на элементах настройки УМ + ещё куча вариантов армагедона" выводы для себя сделал однозначные (теперь только К15У с оттаким запасом по кВ и кВАр , плюс некоторые другие меры плохо совместимые с принципом: "я тебя слепило из того что было").
Тем не менее конденсаторы КВИ-3 ставили в авиационные (бортовые) передатчики и сейчас ставят в усилители АСОМ и др. фирм. Ваш частный случай скорее всего так и останется частным. Где и как до вас использовались эти конденсаторы ни кому не известно.
Любые детали могут быть бракованными или с просроченным сроком годности, когда их надёжность уже не гарантируется. Кто из радиолюбителей проверяет их перед тем как поставить в свой УМ. На радиозаводах существует входной контроль всех поступающих деталей и это при том что детали новые. Есть отдельное помещение "изолятор брака" где хранятся забракованные детали, .... раздолье для радиолюбителей. :)
по фото от R2PU стало яснее, на 2500в лучше найдём К15У.
Нужен всего один К15У на 1 УМ, прикупим :p-up:
Осколки то были в посылке, да... т.к. кондеры новые - они каждый шел в пропарафиненой бумаге... Кондер с осколками в бумаге. Но бумага вскрыта была. Вот ссылка. Не покупайте ничего у него... Шлет ломанное, да ещё не тех номиналов. Если ссылки нельзя давать, прошу подредактировать...
А вы видели размеры например 1500пф на 6кВ К15У-1?
Диаметр почти в 3 раза больше, чем у КВИ...а если на 10кВ, то ещё больше.
ПОэтому и ставят КВИ разделительным конденсатором, потому что размеры приемлимые.
А по моему, вы противоречите сами себе. Если бы ваш БА-БАХ произошёл именно при работе на передачу, да в момент настройки. То да, конденсатор не выдержал длительного нагрева от проходящего тока, именно из за нихкого качества применённой в них керамики. А у вас, именно или брак, или механическая нагрузка, опять таки при каком то заводском браке или приобретённом. Так что в качестве разделительных, или блокировочных, КВИ самое место.
А вот в резонансных цепях их лучше не ставить. Попытался применить их в качестве подстёжек в мощном СУ. Заметил, что при настройке постоянно плывёт КСВ. Оказалось, что виной всему именно эти КВИ. Ни один из них не вылетел, да и потемнеть не успел даже при мощности более 1 кВт. Но вот заметно разогревались, особенно при настройке, уже и при 200 ваттах. А разогреть такой конденсатор, да прикрученный к корпусу, который работает как теплоотвод. В общем , заменил их на крупные КСО. С ними, никакого ухода КСВ, да и не греются особо. Во всяком случае при 200 ваттах полностью холодные. А вот при полной мощности по моему не проверял. Добираться до них проблематично...
Юра,конденцаторы свои...можеш под стекло-создать коллекцию :-) , можеш смыть краску - посмотреть,где и как находятся обкладки.Клеить эпоксидкой...ну разве что на какую либо подставочку - сувенир получится! :-)
Но не в аппаратуру.
Конденцаторы НЕ новые - хорошо промытые....или вымытые....
Новые конденцаторы с анодированными болтиками и по-две шайбы под болтиком,так же анодированные.
