Точно! А реактивная мощность конденсатора зависит, практически, только от качества диэлектрика. Поэтому от использования низкочастотной "глины" в РЕЗОНАНСНЫХ цепях надо отказываться.
Не забываем и про входные контура по схеме П.
А то, катушку намотают проводом с мизинец, релюшечки поставят малипусенькие, кондёрики хиленькие.
Токи через вход для схемы с общей сеткой тоже под ампер и выше. Если мощно.
Поэтому, реле должны долговременно держать эти токи, кондёры на сотню- две Вар.
Некоторые советуют задирать Qн 5-7, так, совсем, токи и мощь двукратно возрастает.
Я бы еще добавил "блокировочный". В качестве разделительных и блокировочных спокойно ставлю КВИ. Но емкость должна быть большой. При номиналах разделительных 2000-3000 пФ могут быть проблемы на 160, потому как на НЧ такая емкость уже имеет заметное сопротивление и следовательно на ней падает значительная реактивная мощность.
КВИ в качестве блокировочных еще подходят, но с осторожностью. А вот "глина" типа К15-5 или подобная, категорически нет. Причем не зависимо от цвета будь то рыжие или голубые.
Ведь не зря в военпроме, в мощных выходных каскадах в качестве блокировочных применяются исключительно К-15у.
Был и у меня печальный опыт применения в качестве блокировочного, конденсатор типа К15-10 белого цвета 0,01 мкФ х 40 кВ. Рванул как граната, покорежил монтаж и погнул пластины горячего КПЕ. Горячий КПЕ с горем пополам отрихтовал, а холодный пришлось выбросить. Было это лет 30 назад, но запомнил навсегда.
Вот уж во истину: "Обходя расставленные на твоем пути грабли, ты теряешь огромный жизненный опыт".(С)
Не факт.
КВИ-3 нормально работают и как блокировочные и как разделительные.
Блокировочный на "холодном" конце анодного дросселя К15-5 4700х6,3 кВ тоже давно и исправно работает.
В усилителе 2хГИ-70Б разделительный КВИ-3 4700 х 5 кВ. Аналогичный по параметрам К15У имеет просто пугающие размеры.
Друзья... прикупил у плохого барыги (он точно не радиолюбитель, просто жулик перекупщик, живет в Киржаче, д.Федоровское) такие конденсаторы, вернее, они были хорошие по его утверждению, и он говорит что их почта разбила... Ну это ладно, на его совести.
Волнует, могу ли я эти два использовать. Я не могу понять где тут металлическая пластина... Один пластик сколот. Металла не вижу. Эпоксидочкой подмазать, будет держать от дальнейшего возможного скола эмали или пластика? Напруги не большие, максимум 2кВ...2,5кВ... на одну ГУ-81м. (PS, это на перспективу интересуюсь, кондеры вот только что прикупил только..)
Вложение 219967
Вложение 219968
Так упаковывать надо как следует такие вещи... Если почта разбила, то осколки должны были в коробке (или пакете) остаться. Бесполезно там что то клеить эпоксидкой, придется выкинуть. И не пластик это сколот, а керамика. Кстати конденсаторы эти КВИ хоть и высоковольтные но не держат высокой реактивной мощности. Поэтому их в П-контур или какое еще согласующее нельзя. Только в качестве блокировочных на холодный конец анодного дросселя или в качестве проходного и то на 160 могут быть проблемы при номинале 3300.
Можете, у ваших конденсаторов металлизированные обкладки из серебра практически не испорчены, они сделаны на широких поверхностях сверху и снизу корпуса, там где резьба. Такие конденсаторы КВИ-3 можно использовать как разделительные от анода к катушке П-контура или в УМ с бестрансформаторным питанием и умножением напряжения.
Тщательно подбирайте по длине винты для крепления выводов, длинным винтом ооочень легко отрывается гайка.
Тоже есть такие
С одной стороны выкинуть жалко ,а ставить как то стремно.
Но с другой стороны цена вопроса не столь высока,а усилитель для себя любимого)
ТО R3MM,это радует !
Юрий,в Вашей ситуации обкладки конденсаторов пострадать не должны.То что разбито-это керамический изолятор.Если сбит только "гриб" изолятора-то это не должно быть проблемой.Проблемой могут быть образовавшиеся при ударе микротрещины в керамике и попадание в них чего угодно-влаги,в частности. И по этой влаге при приложении анодного напряжения между обкладок будет КЗ.
Если есть возможность проверить хорошим мегаомметром(2,5-3 КВ)-проверьте,что там он покажет.Я при покупке всяких деталек с хранения(а они у продавцов,как правило,с хранения и хранились они не в тепличных условиях-начальники складов всякие есть в армии) стараюсь их смотреть своим мегаомметром,но он только 500 Вольт-таким образом отбраковал несколько новеньких КСОшек....
Так вот если 2500-Вольтный мегаомметр покажет норму-то после проверки ёмкости почему его не применять,хотя бы по экранной сетке ??
Выкинуть-то недолго,что ж делать что нарвались на такого продавца...
