Страница 3 из 14 ПерваяПервая 1234567891013 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 196
Тема: Высоковольтные конденсаторы в П контуре
  1. #31
    High Power Аватар для UN7MAU
    06.06.2009
    Uralsk
    636
    329
    31
    Цитата Сообщение от RV3MS Посмотреть сообщение
    Полез яростно читать теорию.
    Оказывается да,в разделительном конденсаторе главное рабочее напряжение,а не квары (которые тоже должны быть соответствующие)
    А в п-контуре именно квары-там текут большие токи.
    Точно! А реактивная мощность конденсатора зависит, практически, только от качества диэлектрика. Поэтому от использования низкочастотной "глины" в РЕЗОНАНСНЫХ цепях надо отказываться.
  2. #32
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    Не забываем и про входные контура по схеме П.
    А то, катушку намотают проводом с мизинец, релюшечки поставят малипусенькие, кондёрики хиленькие.
    Токи через вход для схемы с общей сеткой тоже под ампер и выше. Если мощно.
    Поэтому, реле должны долговременно держать эти токи, кондёры на сотню- две Вар.
    Некоторые советуют задирать Qн 5-7, так, совсем, токи и мощь двукратно возрастает.
  3. #33
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,710
    5811
    261
    Цитата Сообщение от UT4FA Посмотреть сообщение
    Ключевое слово "разделительный".
    Я бы еще добавил "блокировочный". В качестве разделительных и блокировочных спокойно ставлю КВИ. Но емкость должна быть большой. При номиналах разделительных 2000-3000 пФ могут быть проблемы на 160, потому как на НЧ такая емкость уже имеет заметное сопротивление и следовательно на ней падает значительная реактивная мощность.
  4. #34
    Коротковолновик Аватар для UT4FA
    12.06.2007
    Одесса.
    69
    855
    615
    1981
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    ... и блокировочных спокойно ставлю КВИ.
    КВИ в качестве блокировочных еще подходят, но с осторожностью. А вот "глина" типа К15-5 или подобная, категорически нет. Причем не зависимо от цвета будь то рыжие или голубые.
    Ведь не зря в военпроме, в мощных выходных каскадах в качестве блокировочных применяются исключительно К-15у.
    Был и у меня печальный опыт применения в качестве блокировочного, конденсатор типа К15-10 белого цвета 0,01 мкФ х 40 кВ. Рванул как граната, покорежил монтаж и погнул пластины горячего КПЕ. Горячий КПЕ с горем пополам отрихтовал, а холодный пришлось выбросить. Было это лет 30 назад, но запомнил навсегда.
    Вот уж во истину: "Обходя расставленные на твоем пути грабли, ты теряешь огромный жизненный опыт".(С)
  5. #35
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,596
    2272
    712
    Не факт.
    КВИ-3 нормально работают и как блокировочные и как разделительные.
    Блокировочный на "холодном" конце анодного дросселя К15-5 4700х6,3 кВ тоже давно и исправно работает.
    В усилителе 2хГИ-70Б разделительный КВИ-3 4700 х 5 кВ. Аналогичный по параметрам К15У имеет просто пугающие размеры.
    Последний раз редактировалось RT8L; 09.02.2018 в 18:42.
  6. #36
    12.06.2007
    Одесса.
    69
    855
    615
    1981
    Цитата Сообщение от RT8L Посмотреть сообщение
    ...Блокировочный на "холодном" конце анодного дросселя К15-5 4700х6,3 кВ тоже давно и исправно работает.
    Это говорит о не высокой, менее 300-400 Вт, выходной мощности и о неплохом качестве анодного дросселя.
    Для такой мощности данный конденсатор вполне подходит. А если парочку ГУ-81, то вряд ли. Рванет сразу и не поморщится.
  7. #37
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,596
    2272
    712
    Как минимум в 2 раза больше.
    Пока в 2хГУ-81 не вижу необходимости. Мощности около кВт вполне достаточно.
    Да и К15У в наличии тоже имеются.
    Последний раз редактировалось RT8L; 09.02.2018 в 19:43.
  8. #38
    12.06.2007
    Одесса.
    69
    855
    615
    1981
    Вы, что 2 х ГУ - 70б с заземленными сетками используете? Ну... слов нет!
  9. #39
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,596
    2272
    712
    Вы о чем ?
    Видимо невнимательно прочли мое сообщение
    Лампа ГИ-70Б, а не ГУ ....
  10. #40
    12.06.2007
    Одесса.
    69
    855
    615
    1981
    Sorry, старый стал, немного слепой.
  11. #41
    Standart Power Аватар для R4NAF
    17.12.2013
    Вятка (Киров)
    49
    306
    119
    149
    Друзья... прикупил у плохого барыги (он точно не радиолюбитель, просто жулик перекупщик, живет в Киржаче, д.Федоровское) такие конденсаторы, вернее, они были хорошие по его утверждению, и он говорит что их почта разбила... Ну это ладно, на его совести.
    Волнует, могу ли я эти два использовать. Я не могу понять где тут металлическая пластина... Один пластик сколот. Металла не вижу. Эпоксидочкой подмазать, будет держать от дальнейшего возможного скола эмали или пластика? Напруги не большие, максимум 2кВ...2,5кВ... на одну ГУ-81м. (PS, это на перспективу интересуюсь, кондеры вот только что прикупил только..)
  12. #42
    22.01.2003
    13,710
    5811
    261
    Так упаковывать надо как следует такие вещи... Если почта разбила, то осколки должны были в коробке (или пакете) остаться. Бесполезно там что то клеить эпоксидкой, придется выкинуть. И не пластик это сколот, а керамика. Кстати конденсаторы эти КВИ хоть и высоковольтные но не держат высокой реактивной мощности. Поэтому их в П-контур или какое еще согласующее нельзя. Только в качестве блокировочных на холодный конец анодного дросселя или в качестве проходного и то на 160 могут быть проблемы при номинале 3300.
  13. #43
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Можете, у ваших конденсаторов металлизированные обкладки из серебра практически не испорчены, они сделаны на широких поверхностях сверху и снизу корпуса, там где резьба. Такие конденсаторы КВИ-3 можно использовать как разделительные от анода к катушке П-контура или в УМ с бестрансформаторным питанием и умножением напряжения.
    Тщательно подбирайте по длине винты для крепления выводов, длинным винтом ооочень легко отрывается гайка.
    Последний раз редактировалось R3MM; 10.10.2018 в 23:59.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  14. #44
    High Power Аватар для RV3MS
    01.11.2009
    п. Каменники
    45
    804
    883
    442
    Тоже есть такие
    С одной стороны выкинуть жалко ,а ставить как то стремно.
    Но с другой стороны цена вопроса не столь высока,а усилитель для себя любимого)
    ТО R3MM,это радует !
  15. #45
    SWL с HAM-лицензией Аватар для R2LAC
    10.12.2010
    Сафоново
    1,866
    663
    1322
    Юрий,в Вашей ситуации обкладки конденсаторов пострадать не должны.То что разбито-это керамический изолятор.Если сбит только "гриб" изолятора-то это не должно быть проблемой.Проблемой могут быть образовавшиеся при ударе микротрещины в керамике и попадание в них чего угодно-влаги,в частности. И по этой влаге при приложении анодного напряжения между обкладок будет КЗ.
    Если есть возможность проверить хорошим мегаомметром(2,5-3 КВ)-проверьте,что там он покажет.Я при покупке всяких деталек с хранения(а они у продавцов,как правило,с хранения и хранились они не в тепличных условиях-начальники складов всякие есть в армии) стараюсь их смотреть своим мегаомметром,но он только 500 Вольт-таким образом отбраковал несколько новеньких КСОшек....
    Так вот если 2500-Вольтный мегаомметр покажет норму-то после проверки ёмкости почему его не применять,хотя бы по экранной сетке ??
    Выкинуть-то недолго,что ж делать что нарвались на такого продавца...
  1. Радиотехническое обучение, Колективная Радиостанция. Радиокружок, и т.п.
    от RX6DL в разделе Любительское радио и правовые вопросы
    Ответов: 77
    Последнее сообщение: 16.12.2020, 07:13
  2. Какие выбрать отвёртки для настройки контуров
    от Goodchaild в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 13.12.2017, 08:49
  3. Конденсатор ФГТ-И что за зверь?
    от UA1CBM в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 30.12.2016, 10:14
  4. Высоковольтный БП от передатчика "Окунь".
    от OH5ZZ в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 01.08.2016, 08:03
  5. Типа Электроники Контур 80
    от Григорий в разделе Продавцы и покупатели
    Последнее сообщение: 26.03.2016, 10:49
