А из СМД конденсаторов что можно применить в ум-е до 100 ватт?
Ребята из ЕВ104 ставят СМД даже в киловаттники в выходные ФНЧ
В импортных трансиверах в фнч что за конденсаторы стоят?
Вот такие точно можно.
Причем при ремонтах часто ставили китайские высоковольтные синие лепешки с али.
Еще синие лепешки-но толстые ,стоят в фильтрах диапазонных фирмы РЭМО , Саратов.
Какая марка интересно .
Вложение 205815
Похоже, пока не купишь, и не поставишь - не узнаешь.. :)
Лепешек-то на али полно.. 1-2-3кв от 5 пик до бесконечности
"П- контур" и ФНЧ. Надо начать с разницы.
Может, туман и рассеется...
На Ali есть конденсаторы и 30 kV:
https://ru.aliexpress.com/item/100pc...687486073.html
Вот интересно.
Silver Mica и КСО по конструкции сходны.Каковы ВАРы Silver Mica по даташиту?Просто нигде данные не попадались(в гугле я забанен).
А китайские Киловольты могут проверить только люди из лабораторий.
КСО-13 - 150 ВАр
А вообще-то, есть книга "Справочник по электрическим конденсаторам", автор - Дьяконов М. Н., скачайте: http://www.nehudlit.ru/books/detail7651.html
Есть усилитель на гу33б , производившийся ПП "КОНТУР".Харьковский.
200 ватт на выходе,как пишут.
Там в качестве разделительного между лампой и п-контуром применяется обычная телевизионная оранжевая лепешка.
Я бы туда лепешку не поставил ,чет не внушает доверия.
Но усилитель выпускался серийно и работал судя по отзывам без проблем!
Вложение 205831
Полез яростно читать теорию.
Оказывается да,в разделительном конденсаторе главное рабочее напряжение,а не квары (которые тоже должны быть соответствующие)
А в п-контуре именно квары-там текут большие токи.
