Страница 4 из 14 ПерваяПервая 1234567891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 197
Тема: Высоковольтные конденсаторы в П контуре
  1. #46
    Standart Power Аватар для R4NAF
    17.12.2013
    Вятка (Киров)
    49
    306
    119
    149
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    Бесполезно там что то клеить эпоксидкой, придется выкинуть
    выкинуть?! (((
    А про упаковку я ему писал ДО... Вложил спецом битые. Я читал темы что использовать... И по реактивке... Кто то пишет, ставлю только их, никогда не подводили...
  2. #47
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Цитата Сообщение от UN7MAU Посмотреть сообщение
    А реактивная мощность конденсатора зависит, практически, только от качества диэлектрика.
    Скорее от толщины напыления металла в обкладках конденсатора и его габаритов.
    Большая реактивная мощность, большой ток через них, естественно нагрев.
    Насколько отличается керамика у КВИ и К15У известно только их производителям.
    Если есть среди нас такие расскажите, глина для керамики разная или всё же из одной бочки.
    Последний раз редактировалось R3MM; 11.10.2018 в 00:18.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  3. #48
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,824
    5849
    265
    Цитата Сообщение от R2LAC Посмотреть сообщение
    .Если сбит только "гриб" изолятора-то это не должно быть проблемой.Проблемой могут быть образовавшиеся при ударе микротрещины в керамике и попадание в них чего угодно-влаги,в частности
    У меня стрелял сразу после установки практически не отколотый а так, слегка. Уронил на пол, небольшой скол и сразу бах...
  4. #49
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,949
    17074
    1895
    Вообще-то так разбить конденсаторы при пересылке - даже Почте РФ не под силу..
    Осколки в упаковке были?
    Я пересылал такие, просто насыпал в картонную коробочку, утрясывал, и саму коробочку в общий посылочный ящик.
    Ни разу ни один кондюк не сломался..
  5. #50
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,433
    1668
    327
    Керамика для разных кондёров применяется разная.
    Глина из одной бочки это сказки.
    Даже в зависимости от группы ТКЕ разный состав глины и разная температура спекания.
    Про то, что известно только производителям какая, это ерунда.
    В книжках и журналах всё описано.
    Производители марок материала для разных кондёров в секрете не держат: http://giricond.ru/pages/mkkv.pdf
  6. #51
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,750
    2323
    749
    Цитата Сообщение от R4NAF Посмотреть сообщение
    Волнует, могу ли я эти два использовать. Я не могу понять где тут металлическая пластина... Один пластик сколот. Металла не вижу.
    Попытаться использовать конечно можно, но при сколе "отбортовки" существенно снижается пробивное напряжение, в ответственную цепь, например разделительным в ВКС, ставить бы не рисковал
    Обкладки конденсатора, на торцах под крепежной гайкой, напыленная металлическая пленка, очень тонкая поэтому на сколе ее и не видно.
    Последний раз редактировалось RT8L; 11.10.2018 в 06:49.
  7. #52
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Вы наверно на конденсаторной фабрике работаете?
    А книжки и журналы читать мы умеем, и писать тоже.
    Цитата Сообщение от RT8L Посмотреть сообщение
    .... но при сколе "отбортовки" существенно снижается пробивное напряжение....
    В климатических условиях помещения (влажность и атмосферное давление) это вряд ли скажется.
    Не путать с эксплуатацией на улице или в авиации.
    Последний раз редактировалось R3MM; 11.10.2018 в 08:39.
    Евгений.
  8. #53
    Standart Power Аватар для R2PU
    03.09.2017
    Tula
    48
    288
    460
    394
    выкинуть?! (((
    Мда. Рискну тогда тоже написать (примерно понимая какие тапки полетят в меня от некоторых "гуру усилителестроения")
    Вот мой КВИ-3 3300* 10кВ (четырёхкратный запас по напряжению!) , поставленный в качестве разделительного в УМ (две ГК-71 , ОС , анодное 2500) так хорошо работал .....так хорошо
    Пока в один прекрасный летний вечер (R2PU лениво крутит валкод в поисках очередного DXа , за его отсутствием на передачу последний раз выходил минут ...цать назад) не раздалось громогласное ШАРАХ. .
    Виновник ШАРАХ под спойлером :
    Естественно что при монтаже этих трещин и в помине не было (ставить треснутый в цепь 2500 В - кем надо быть ?)
    Перегрев керамики от теплового излучения ламп ? механическое воздействие шин на контактные площадки при нагреве ? Не те там температуры (в силу особенности монтажа и применения теплового экрана) , да и понятие теплового расширения естественно учитывалось при монтаже.
    Я что , я ничего (пусть каждый ставит что считает нужным) , но по зрелом размышлении и обдумывании вероятности : "2500 с анодов попадают через пробитый разделительный прямиком на элементы ВКС - да в тот момент когда рука оператора на элементах настройки УМ + ещё куча вариантов армагедона" выводы для себя сделал однозначные (теперь только К15У с оттаким запасом по кВ и кВАр , плюс некоторые другие меры плохо совместимые с принципом: "я тебя слепило из того что было").
    Последний раз редактировалось R2PU; 11.10.2018 в 12:47.
    Роман R2PU , ex R3PJT . Город - герой оружейников и мастеровых Тула.
    Словом, делом, в сети или в реале - помогу коллегам чем смогу ... хоть чутка и в меру своих сил сделать этот мир немного лучше и светлей ))).
  9. #54
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Тем не менее конденсаторы КВИ-3 ставили в авиационные (бортовые) передатчики и сейчас ставят в усилители АСОМ и др. фирм. Ваш частный случай скорее всего так и останется частным. Где и как до вас использовались эти конденсаторы ни кому не известно.
    Любые детали могут быть бракованными или с просроченным сроком годности, когда их надёжность уже не гарантируется. Кто из радиолюбителей проверяет их перед тем как поставить в свой УМ. На радиозаводах существует входной контроль всех поступающих деталей и это при том что детали новые. Есть отдельное помещение "изолятор брака" где хранятся забракованные детали, .... раздолье для радиолюбителей.
  10. #55
    10.07.2012
    Мытищи
    1,202
    1955
    646
    Тем не менее конденсаторы КВИ-3 в авиационные (бортовые) передатчики и сейчас ставят НО! ... существует входной контроль всех поступающих деталей и это при том что детали новые.)
    Подтверждаю, и сейчас ставим.
  11. #56
    17.12.2013
    Вятка (Киров)
    49
    306
    119
    149
    по фото от R2PU стало яснее, на 2500в лучше найдём К15У.
    Нужен всего один К15У на 1 УМ, прикупим
    Осколки то были в посылке, да... т.к. кондеры новые - они каждый шел в пропарафиненой бумаге... Кондер с осколками в бумаге. Но бумага вскрыта была. Вот ссылка. Не покупайте ничего у него... Шлет ломанное, да ещё не тех номиналов. Если ссылки нельзя давать, прошу подредактировать...
  12. #57
    Пользователь
    07.03.2010
    1,763
    1080
    126
    А вы видели размеры например 1500пф на 6кВ К15У-1?
    Диаметр почти в 3 раза больше, чем у КВИ...а если на 10кВ, то ещё больше.
    ПОэтому и ставят КВИ разделительным конденсатором, потому что размеры приемлимые.
  13. #58
    19.02.2012
    927
    290
    3
    А по моему, вы противоречите сами себе. Если бы ваш БА-БАХ произошёл именно при работе на передачу, да в момент настройки. То да, конденсатор не выдержал длительного нагрева от проходящего тока, именно из за нихкого качества применённой в них керамики. А у вас, именно или брак, или механическая нагрузка, опять таки при каком то заводском браке или приобретённом. Так что в качестве разделительных, или блокировочных, КВИ самое место.
    А вот в резонансных цепях их лучше не ставить. Попытался применить их в качестве подстёжек в мощном СУ. Заметил, что при настройке постоянно плывёт КСВ. Оказалось, что виной всему именно эти КВИ. Ни один из них не вылетел, да и потемнеть не успел даже при мощности более 1 кВт. Но вот заметно разогревались, особенно при настройке, уже и при 200 ваттах. А разогреть такой конденсатор, да прикрученный к корпусу, который работает как теплоотвод. В общем , заменил их на крупные КСО. С ними, никакого ухода КСВ, да и не греются особо. Во всяком случае при 200 ваттах полностью холодные. А вот при полной мощности по моему не проверял. Добираться до них проблематично...
  14. #59
    07.03.2010
    Киров
    1,251
    208
    174
    Юра,конденцаторы свои...можеш под стекло-создать коллекцию :-) , можеш смыть краску - посмотреть,где и как находятся обкладки.Клеить эпоксидкой...ну разве что на какую либо подставочку - сувенир получится! :-)
    Но не в аппаратуру.
    Конденцаторы НЕ новые - хорошо промытые....или вымытые....
    Новые конденцаторы с анодированными болтиками и по-две шайбы под болтиком,так же анодированные.
  15. #60
    22.01.2003
    13,824
    5849
    265
    Болтики (или винтики) лучше латунные...
  1. Радиотехническое обучение, Колективная Радиостанция. Радиокружок, и т.п.
    от RX6DL в разделе Любительское радио и правовые вопросы
    Ответов: 77
    Последнее сообщение: 16.12.2020, 07:13
  2. Какие выбрать отвёртки для настройки контуров
    от Goodchaild в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 13.12.2017, 08:49
  3. Конденсатор ФГТ-И что за зверь?
    от UA1CBM в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 30.12.2016, 10:14
  4. Высоковольтный БП от передатчика "Окунь".
    от OH5ZZ в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 01.08.2016, 08:03
  5. Типа Электроники Контур 80
    от Григорий в разделе Продавцы и покупатели
    Последнее сообщение: 26.03.2016, 10:49
