Страница 2 из 10 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 143
  1. #16
    Без позывного Аватар для Русский
    21.09.2008
    sity
    69
    423
    30
    Цитата Сообщение от КУ4ЕР Посмотреть сообщение
    И
    При параллельном включении напряжений сумма напряжений равна наибольшему напряжению , а не сумме всех напряжений. Так что если станция создаёт наибольшую напряжённость поля в месте приёма, её и слышно, а остальных хоть миллион, всё равно не слышно.
    Нужно учитывать фазу; тогда результат сложения напряжений будет верен.
    Напряжённость не есть напряжение.
    Источник ЭДС выдаёт CONST мощьность; вопрос: Сколько лампочек можно зажечь от него????? Детекторный приёмник - это потребитель,и преобразует потреблённое в звук. Ну а лампочка в свет и тепло.
  2. #17
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Цитата Сообщение от RA3FO Посмотреть сообщение
    Мощность забираемая детекторным приёмником чрезвычайно маленькая
    Наоборот - самая большая.
    Потому, что все радиовещательные и связные приёмники "греют" энергией радиоволн нагрузку входного контура, а детекторный питает в нагрузке наушники(!).
    А вот так.
    Если возле антенны радиовещательной станции "Радио России" расположить детекторные приёмники с соотв. расположением их антенн, то при определённом их количестве радиослушатели на дальнем расстоянии не услышат это замечательное радио.
  3. #18
    02.03.2010
    77
    423
    9
    Конечно. Напряжение измеряют в Вольтах, а напряжённость в Вольтах/ метр.
    1 вольт на 1метр высоты. 2 метра высоты дадут 2 вольта . Напряжённость же будет 1вольт/1метр, или другая какая-нибудь, но она всё равно на зажимах приёмника она будет напряжением, тем большим, чем длиннее(грубо) антенна.
  4. #19
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Классная вещь - детекторный приёмник ! Без каких-то там характериографов можно согреть хату - подключить антенну через диод к проволоке в полу ( это если есть система электроподогрева ) . И выделится квадрат напряжения поделённый на сопротивление .
    А вот как быть с мощностью в одну НР - лошадиную силу ? Ну телега , понятно - оказывает сопротивление . И есть напряжение в хомуте . Но как это всё помножить ?
  5. #20
    02.03.2010
    77
    423
    9
    Это в сравнении, а по факту она маленькая.
  6. #21
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Вы хотели сказать: никогда не будет больше напряжения на выходе передатчика.
    Это Вам так кажется, с детства т.к. не требуются батареи питания.
    На самом деле мощность развиваемая на наушниках - значительна. Именно поэтому детекторные приёмники работают только вблизи радиостанций, с хорошей антенной и заземлением.
    Образно выражаясь детекторный приёмник - родной брат индикатора напряжённости поля радиолюбителя, в котором это самое поле пропорционально отклоняет стрелку вольтметра(!).
    И если вблизи(!) находится металличесий поглатитель энергии радиоволн или, не дай Бог резонансный вибратор, то напряжённость поля в месте измерения изменится т.е. напряжение наводимое на индикаторе поля - уменьшится или увеличится в зависимости от фазы воздействия.
  7. #22
    02.03.2010
    77
    423
    9
    Был я в гостях у своего коллеги. Он живёт недалеко от антенных полей одной очччень мощной радиостанции. 60W лампочка горит от диполя подвешенного на балконе.
    Не шучу. Сам видел.
  8. #23
    25.01.2008
    Донецк
    74
    2,257
    574
    238
    Цитата Сообщение от RU3DUC Посмотреть сообщение
    вопрос первый : зависит ли мощность отдаваемая одним приемником ( в виде акустически колебаний ) от количества собственно приемников на этой частоте ?
    вопрос второй : куда катится закон сохранения энергии при бесконечном увеличении числа приемников ?
    Вопрос надо скорректировать и по новой начать.
  9. #24
    Very High Power Аватар для RA6OE
    02.11.2006
    Донецк
    3,952
    2593
    241
    Цитата Сообщение от RA3XDR Посмотреть сообщение
    А загорится ли энергосберегайка, подключенная к метровому проводнику у радиолюбителя Пупкина из деревни Хрымово близ Москвы если все китайцы одновременно нажмут передачу на всех, имеющихся у них, радиостанциях?
    В Донецке загоралась не только лампа. Легендарный UT5AB рассказывал о таком случае. Человек отапливал квартиру и пользовался электроплиткой, приспособив антенну и резонансный контур. Энергию он брал от РВ-26 через антенну.
    Посадили.
  10. #25
    23.02.2009
    Gagarin - родина Ю.А.Гагарина - Смоленская обл.
    1,091
    330
    81
    Цитата Сообщение от RZ3DY Посмотреть сообщение
    А более интересной тематики для обсуждения не нашлось??? А то действительно очень похоже на бред сивой кобылы..
    Так ведь ЧМ по футболу закончился. А пообщаться хочется. Тема хоть и бредовая, но далеко не каждый сможет точно и однозначно ответить на поставленный вопрос.
    Коллективный, понимаешь ли, разум...
  11. #26
    02.03.2010
    77
    423
    9
    Напряжения на проводниках антенны гораздо выше , чем на 50 Омном выходе передатчика. Там, по длине вибратора, совсем не то что в кабеле.
  12. #27
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    А если это ЕН-антенна ?
    Это больше похоже на групповое помешательсво ... Жарко !
  13. #28
    21.09.2008
    sity
    69
    423
    30
    Зачем тогда люди строят направленные антенны?? антенные решётки делают ??А то квадраты в резонанс вгоняют,направленность измеряют = проблемы себе создают, HI.... -----> повесили бы провод подлинней и проблем нет! Правильно?
  14. #29
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Мы говорим не о "концах.." антенны, а о подведённом напряжении сигнала из эфира на антенное гнездо приёмника с входным сопротивлением 50Ом.
    Вот именно.
    Суммирование энергии наводимой на элементах антенн в нужной фазе позволяет получить их Кус.
    Так вот куда девается полезная энергия радиоволн!
  15. #30
    19.09.2007
    Ростов-на-Дону
    77
    486
    45
    28
    Что вы дурку гоните, человек спросил, чисто теоретически расходуется-ли уже излучённая энергия передатчика приёмником, т.е. чем больше приёмников, тем меньше напряжённость поля.
    Помню мне когда-то некие радиолюбители доказывали, что на них обижаются телевизонщики, что они нелегально поставили антенны и принимают на шару платные передачи. На мой вопрос, как, каким образом, они на полном серьёзе ответили, что напряжённость падает и честные плательщики принимают сигнал хуже, потому, что он, якобы, развоворывается самовольными неплательщиками. Бред. Я в это не верю.
    Тут человек об этом и спрашивает.
  1. Очередная статья в СМИ
    от RV3MI в разделе Общие вопросы
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 05.10.2009, 22:06
  2. Очередная попытка внеочередной конференции Курганской обл
    от RN9RQ в разделе Клубы, обьединения, слёты
    Последнее сообщение: 15.03.2009, 16:41
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 10.08.2007, 16:46
  4. Очередная парочка походных антенн 27 мгц
    от Сова в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 12.10.2006, 21:01
