14.07.2010, 12:37 #91Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Victor!
Быть может, эти электроны
Миры, где пять материков,
14.07.2010, 12:38 #92Silent Key
- 25.01.2008
- Донецк
- 74
- 2,257
- 574
- 238
14.07.2010, 12:58 #93Standart Power
- 26.12.2006
- Москва, Россия
- 91
- 248
- 22
Это да, если, конечно, нет, меньше, несомненно, больше, чем лучше, в частности по потребности, потому, что естественно...
Добавлено через 5 минут
А какая корреляция между интерференцией и модуляцией? Я её не вижу. А изменение амплитуды несущей в такт модулируемому сигналу называется амплитудной модуляцией.
Тем более, что Вы привели несколько оригинальное понятие интерференции. Мне больше по душе общепринятое-
ИНТЕРФЕР˜ЕНЦИЯ ВОЛН, явление, наблюдающееся при одновременном распространении в пространстве нескольких волн и состоящее в стационарном (или медленно изменяющемся) пространственном распределении амплитуды и фазы результирующей волны. Интерференция волн возможна, если разность фаз волн постоянна во времени, т. е. волны когерентны (см. Когерентность). Интерференция волн возникает для волн любой природы и частоты.
А в то, что Вы привели, можно и "дифракция" подставить. И, помехи, судя по Вашему определению, так же являются "интерференцией"
И радионепрозрачное препятствие- по Вашему, тоже "интерференция". Вы бы повнимателнее источники информации подбирали...Последний раз редактировалось UA3FDS; 14.07.2010 в 13:06. Причина: Добавлено сообщение
Игорь (UA3FDS) :: Путь наш во мраке...
14.07.2010, 13:12 #94Silent Key
- 25.01.2008
- Донецк
- 74
- 2,257
- 574
- 238
Итак, ответ таков: Количество виртуальных детекторных приемников , в виртуальном пространстве, с виртуальными антеннами, ограничено мощностью виртуального передатчика.
73! Мурад. ex UD6DMC
14.07.2010, 13:19 #95Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1379
- 332
Интерференция - взаимовлияние прямой и отражённой волн. В зависимости от фазы их воздействия амплитуда прямой может уменьшаться.
Дифракция - влияние на прямую распространения волны внешних факторов.
Когерентность волны - постоянство её частоты, фазы.Борис
14.07.2010, 13:25 #96Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Определение не моё. Я же написал, ЦИТАТА. Вы её можете сами найти.
Описанные Вами явления взаимовлияния как раз и попадают под это определение. Вы же путаете читателей подменяя существующую терминологию. Модуляция, это процесс «посадки» информационного колебания НЧ на радиочастотную несущую. (Частный случай). Это тоже цитата, а не моё мнение.
Это происходит в передатчике. А за пределами антенны передатчика уже не модуляция.Victor!
14.07.2010, 13:28 #97Silent Key
- 25.01.2008
- Донецк
- 74
- 2,257
- 574
- 238
[quote=UN7CI;413099]Интерференция - взаимовлияние прямой и отражённой волн[
дифракция-похоже, когерентность тоже, авот интерфернция? Сумлеваюсь однако.Это вроде продукт биения, и не обязательно прямой и отраженной....73! Мурад. ex UD6DMC
14.07.2010, 13:33 #98Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
•ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ ВОЛН — - явление, наблюдающееся при одновременном распространении в пространстве нескольких волн и состоящее в изменении частоты и фазы результирующей волны.
Отражённая волна это уже волна с другой фазой, а следовательо другая волна.Victor!
14.07.2010, 13:37 #99Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1379
- 332
О каких биениях можно говорить о одной волне, её прямой энергии и отражённой, если источник один и он когерентный?
Биения возникают при сложении двух колебаний (волн) с различными частотами.
http://all-fizika.com/article/index.php?id_article=452
http://window.edu.ru/window_catalog/...24727&p_page=6
Это в корне не верно потому, что чтобы уменьшить амплитуду одной волны необходимо точное значение частоты другой, а на это способны только прямая и отражённая волны. Т.е. когерентный источник один.
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_p...ЕРЕНЦИЯПоследний раз редактировалось UN7CI; 14.07.2010 в 13:49.
Борис
14.07.2010, 13:54 #100Silent Key
- 25.01.2008
- Донецк
- 74
- 2,257
- 574
- 238
Чё то UT3IM молчит? Не иначе как "информационную бомбу" готовит
Щас все попадаем...от взрывной волны ( не путать с радиоволной!)
Добавлено через 15 минут
мы вероятно про разные интерференции говорим.я вот про эту:
Расчет возникновения интерференционных свистов
Для большей наглядности произведем расчет. Допустим, что мы прини маем радиостанцию, работающую на частоте 931 кгц. В этом случае гетеродин приемника должен работать на частоте fr=fc+fn = 931+465=1396 кгц. Как условились, на частоте /с=2-931 = 1862 к)гц работает мощная радиостанция. Если ее колебания попали на вход преобразователя, то на его выходе созда дутся биения, частота которых 2fc—/г= 1862—1396=466 кгц. Таким образом на входе детектора приемника появится две промежуточные частоты 465 и 466 кгц. В результате в громкоговорителе будет слышен свист с частотой 1 кгц.Последний раз редактировалось UX0IM; 14.07.2010 в 13:54. Причина: Добавлено сообщение
14.07.2010, 13:59 #101Standart Power
- 26.12.2006
- Москва, Россия
- 91
- 248
- 22
Я Вам могу процитировать не один десяток абсолютно абсурдных цитат. То, что прицитировали Вы, как раз и входит в них. Бред сивой кобылы утверждать, что "помехи в связи" и "интерференция"- синонимы. Ещё раз призываю Вас не цитировать бездумно всякую ахинею.
Это ж надо додуматься...Игорь (UA3FDS) :: Путь наш во мраке...
14.07.2010, 14:00 #102Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1379
- 332
14.07.2010, 14:01 #103Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Вот вам и ответ от моего референта .
Жарко . Нет вдохновения . Изучаю ТОЭ . II часть .-73- Игорь
14.07.2010, 14:07 #104Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Разбирается с тем, что написал. Я посмотрел по его ссылке, там моя цитата.
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_p...ЕРЕНЦИЯVictor!
14.07.2010, 14:11 #105Silent Key
- 25.01.2008
- Донецк
- 74
- 2,257
- 574
- 238
