Страница 5 из 10 ПерваяПервая 12345678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 143
  1. #61
    25.01.2008
    Донецк
    74
    2,257
    574
    238
    Господа! Не увлекайтесь...излучатель изотропный, окружение-вакуум, никаких громкоговорителей и усилителй,только диод Д2Е,100 м провода и головной телефон ТОН-2.
  2. #62
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Хари кришна !
  3. #63
    High Power Аватар для R3XD
    13.09.2009
    Калуга
    590
    138
    140
    Так и считаем, сколько диодов, 100-х отрезков провода и телефонов можно уложить на воображаемой сфере без зазоров, спрессовав "комплект приемника" до минимального размера, зависимого от минимальной напряженности поля на антенне для четкого детектирования. Диаметр сферы так же будет зависеть от необходимой напряженности поля.
    Хм, а куда девать тут "землю", необходимую приемнику? А! Делаем диполя....
    Вероятно, с реальными физическими размерами будет трудновато. Но если представить приемники в виде усеченных пирамидок (вырезанных из полого шара) для плотности прилегания...
    Цитата Сообщение от RA9SVY Посмотреть сообщение
    закрыть панелями с фотоэлементами, для лампы от этого плохо не будет.
    Будет. Лампа перегреется. Панели не всю энергию потребляют.
  4. #64
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    дано: передатчик имеющий на выходе некую мощность.
    N-ное количество детекторных приемников, которые принимают сигнал этого передатчика.
    вопрос первый : зависит ли мощность отдаваемая одним приемником ( в виде акустически колебаний ) от количества собственно приемников на этой частоте ?
    вопрос второй : куда катится закон сохранения энергии при бесконечном увеличении числа приемников ?
    Так было задано в посте #1. По первому вопросу ответ: не зависит при числе приёмников ниже того предела, при котором на каждом входе приёмника создаётся минимально необходимая для работы напряжённость поля от передатчика. Но такое число приёмников о-о-о-очень большое, просто нереально большое. Поглощающая среда при таком раскладе должна создать условия перегруза источника, вплоть до КЗ. И тут мы переходим к ответу на второй вопрос. Закон сохранения энергии никуда не спрятать, просто энергия передатчика не бесконечна. Пример - перегруз аккумулятора при параллельном подключении гирлянды из большого количества лампочек. Написал, а сам подумал - а как сделать перегруз, вплоть до КЗ, если источником световой энергии является лампа накаливания??? С уважением, RA9SVY.
  5. #65
    02.03.2010
    77
    423
    9
    перегруз аккумулятора, лампа накаливания
    Опять та же логическая ошибка.
    Отъём энергии от аккумулятора прямо пропорционален кол-ву лампочек. Никакого промежуточного носителя энергии нет.В случае генератор ->среда(эфир)->потребитель, этот носитель есть. Он будет обладать этой энергией и после выключения генератора. Звезда уже погасла, а свет всё идёт и идёт.
  6. #66
    07.07.2010
    69
    34
    5
    4
    Для чистоты эксперимента нужно укладывать на сферу только антенны, приёмники разместить за сферой.
  7. #67
    25.01.2008
    Донецк
    74
    2,257
    574
    238
    Эмпирического метода, как правило, понимается сбор данных, на основе которых теории или получить заключение в науке . Она является частью научного метода , но часто ошибочно считается синонимом экспериментальный метод .
    Эмпирического метода резко не определены и часто контрастирует с точностью экспериментального метода , где данные взяты из систематических манипуляций переменных в эксперименте . Некоторые трудности при обсуждении эмпирического метода от двусмысленности .
  8. #68
    23.02.2009
    Gagarin - родина Ю.А.Гагарина - Смоленская обл.
    1,091
    330
    81
    Во как!
  9. #69
    02.03.2010
    77
    423
    9
    Цитата:
    Истина и предубеждение
    В XX веке некоторые исследователи, в частности Людвик Флек (1896—1961), отметили необходимость тщательной оценки заключений и выводов опытом, поскольку заключения и выводы могут возникнуть под влиянием наших предубеждений.
  10. #70
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Мурад ! Спасибо ! Вы дали повод для вечерних 100 грамм !
  11. #71
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    да......, ну вы тут xxxxx ваще
    слой из 46 миллионов приемников
    это будет мой новый кошмарный сон. после секса с микропроцессором об чьи ножки я обдираю, ну вопщем не важно что я там обдираю.........
  12. #72
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Цитата Сообщение от КУ4ЕР Посмотреть сообщение
    Я тут подсчитал, шутки ради, и получил, что детекторных приёмников (0,25В на диоде и наушники 2,2Ком), будет 3,6 миллиарда, если все 100 Квт перевести в звук наушников.
    Если ошибся поправьте.
    Вобщем все верно,окромя одного.В звук превращается только огибающая.
  13. #73
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1377
    332
    Всё верно, кроме одного:
    - Независимо от присутствия огибающей диод детекторного приёмника выпрямляет амплитуду ВЧ несущей АМ радиостанции и в виде напряжения постоянного тока питает катушки наушников, отбирая при этом энергию радиоволн.
    И только при присутствии огибающей происходят колебания мембраны.
  14. #74
    02.03.2010
    77
    423
    9
    Диод оставляет от ВЧ только одну полу волну положительной или отрицательной полярности. Т.К. человеческое ухо не воспринимает радиочастоту то и приходится ВЧ превращать в НЧ с помощью конденсатора, после которого появляется огибающая, как и в любом диодном выпрямителе с конденсатором. Огибающая не есть постоянный ток, а является пульсирующим током. В режиме несущей огибающая превращается в постоянный ток. Чтобы он не подмагничивал, бесполезно, катушки его отсекают последовательным конденсатором.
    Последний раз редактировалось КУ4ЕР; 14.07.2010 в 07:47.
    Если ты заметил, что скачешь на мёртвой лошади – слазь!
    КУ4ЕР
  15. #75
    25.01.2008
    Донецк
    74
    2,257
    574
    238
    Это не я, это Википед-логопед! Стараюсь туда реже заглядывать....спиться можно!
    Сорри за офтоп.
  1. Очередная статья в СМИ
    от RV3MI в разделе Общие вопросы
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 05.10.2009, 22:06
  2. Очередная попытка внеочередной конференции Курганской обл
    от RN9RQ в разделе Клубы, обьединения, слёты
    Последнее сообщение: 15.03.2009, 16:41
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 10.08.2007, 16:46
  4. Очередная парочка походных антенн 27 мгц
    от Сова в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 12.10.2006, 21:01
