Страница 3 из 10 ПерваяПервая 12345678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 143
  1. #31
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Теперь, после выяснения отношений, с вашего разрешения коротко отвечу автору темы.
    Цитата Сообщение от RU3DUC Посмотреть сообщение
    зависит ли мощность отдаваемая одним приемником ( в виде акустически колебаний ) от количества собственно приемников на этой частоте ?
    Зависит. Это ярко проявляется на близком расстоянии от передатчика.
    На значительном удалении малая напряжённость поля в месте приёма пропорционально компенсируется электрическим усилением схемы приёмника.
    куда катится закон сохранения энергии при бесконечном увеличении числа приемников ?
    Закон сохраняется везде и всегда.
    Потерю энергии радиоволн на поглощение и переотражение компенсирует Электростанция питающая схему усилителей приёмника.
  2. #32
    25.01.2008
    Донецк
    74
    2,257
    574
    238
    Напряженность никуда не девается. Простой пример: мильон баксов разделить на двоих скоко будет? Правильно! А на мильон? Тоже правильно,но мильон так и остался мильоном ни больше ни меньше. Вопрос в том на сколько приемников хватит этой напряженности, без учета потерь на расстояние, нагревание,поглощение и т.д. Ясно что не Гугл.
  3. #33
    02.03.2010
    77
    423
    9
    Цитата Сообщение от Русский Посмотреть сообщение
    повесили бы провод подлинней и проблем нет
    И вешают.
    В моём посте говорилось о том, как в месте приёма образуется напряжённость поля и как ей распорядиться. Про усиление антенн я ничего не писал. Это отдельный разговор.
    Цитата Сообщение от UN7CI Посмотреть сообщение
    Суммирование энергии наводимой на элементах антенн в нужной фазе
    Кус действительно отражает сложение фаз напряжения на вибраторе антенны, но не разных радиостанций, а одной. Другие передатчики в этой антенне создают свои сложения и если они сильнее, то забивают полезный сигнал, как в штыре или диполе.
  4. #34
    19.09.2007
    Ростов-на-Дону
    77
    486
    45
    28
    Нужно учитывать фазу; тогда результат сложения напряжений будет верен.
    Напряжённость не есть напряжение.
    Детекторный приёмник - это потребитель,и преобразует потреблённое в звук. Ну а лампочка в свет и тепло.
    Ну и в чём принципиальная разница?
  5. #35
    25.01.2008
    Донецк
    74
    2,257
    574
    238
    А де топик-стартер? замутил и в в кусты...руки потирает
  6. #36
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Вы шутите?
  7. #37
    25.01.2008
    Донецк
    74
    2,257
    574
    238
    СПОРсмены!
  8. #38
    02.03.2010
    77
    423
    9
    Вы шутите?
    А Вы?
    По вашему антенна это активный элемент с подводом энергии от отдельного источника? А если нет, то откуда усиление и усиление чего ?
    По Кус. Вас интересует Кус 3х или более разных станций? Или он определяется в эталонных условиях и на одной частоте? (Если мы хотим знать точно и исключить все случайности.)
  9. #39
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    А если это ЕН-антенна ?
    А что, в месте приёма можно определить какая антенна излучала?
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  10. #40
    High Power Аватар для RU3DUC
    20.10.2006
    Жуковский МО
    562
    167
    269
    никуда он не делся
    тема не зря была поднята в разделе флейма, а не в тех.кабинете.
    вопрос был задан чисто теоретический , и кроме собственно ответа мне весьма интересно понаблюдать за реакцией сообщества
    попробуем зайти с другой стороны:
    * мы имеем с одной стороны источник энергии, с другой параллельно включенные потребители
    * передатчик излучает независимо от того, есть приемники или нет, т.е можно рассматривать этот момент как некое шунтирующее сопротивление (потери на поглощение, переотражение , раскачку Авроры и прочий нагрев атмосферы)
    *далее можно тупо применить закон Ома...
    PS: задачку подсунули школьникам на олимпиаде по физике
    Добавлено через 4 минуты
    легко
    если слышно - значит нормальная антенна, а если НЕ слышно - значит ЕН
  11. #41
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    В определённом смысле это трансформатор. Первичная обмотка излучает, а вторичные потребляют.
    Далее можно ничего не писать.
    Victor!
  12. #42
    Standart Power Аватар для UA0ACU
    12.10.2004
    Красноярск (около)
    115
    20
    43
    сам понимаю, что бред , но все-таки...
    дано: передатчик имеющий на выходе некую мощность.
    N-ное количество детекторных приемников, которые принимают сигнал этого передатчика.
    вопрос первый : зависит ли мощность отдаваемая одним приемником ( в виде акустически колебаний ) от количества собственно приемников на этой частоте ?
    вопрос второй : куда катится закон сохранения энергии при бесконечном увеличении числа приемников ?
    Когда в далеком 1970 году, я задал этот же вопрос преподавателю радиотехники во флотском училище, тот долго морщил свой лоб и наконец изрек. "Резонанс поля, курсант, и не задавайте глупых вопросов." Я продолжал настаивать, дабы уточнить сколько же приемников нужно, что бы исчерпать весь этот "резонанс", обозвал тупицей и изрек. "Хоть сколько включите, даже громкость не уменьшится"
  13. #43
    Без позывного Аватар для Русский
    21.09.2008
    sity
    69
    423
    30
    [QUOTE=RU3DUC;412437]
    Мужики! теперь понятно: идёт отбор кандидатур в местную "силиконовую долину":telephone:
  14. #44
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Попробовал посчитать получил интересный результат.
    Детекторный приемник с германиевим диодом (0,25в) и телефонами 2к потребляет
    мощность 3х10 в(-5)ватт.Вещалки обычно 100кВт и больше.Берем100 кВт на растоянии
    100км.Получаем: 100квт/3х10 в(-5)=3.333,333,333,3 приемников.Теперь можно
    посчитать какую площадь займут приемники если по одному на квадратный метр.
    От этих расчетов аж комп глючить начал Хотел посчитать для телефонов 2,2к
    ну не хочет делить 0,25 на 2200 хоть убей
  15. #45
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Это мне напоминает КИНО типа " Лимонадного ДЖО " . Один джентльмен заходит в САЛУН и небрежно спрашивает :
    - ( см. пост №1 ) ?
    Ему начинают отвечать . Когда кончатся патроны и будет догорать последний сарай на улице придёт ШЕРИФ :
    - Тебе : ФЛУД , тебе - ФЛЕЙМ . ТЕМА ЗАКРЫТА !
    8-)
  1. Очередная статья в СМИ
    от RV3MI в разделе Общие вопросы
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 05.10.2009, 22:06
  2. Очередная попытка внеочередной конференции Курганской обл
    от RN9RQ в разделе Клубы, обьединения, слёты
    Последнее сообщение: 15.03.2009, 16:41
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 10.08.2007, 16:46
  4. Очередная парочка походных антенн 27 мгц
    от Сова в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 12.10.2006, 21:01
