Страница 6 из 10 ПерваяПервая 12345678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 143
  1. #76
    02.03.2010
    77
    423
    9
    Цитата Сообщение от UX0IM Посмотреть сообщение
    Это не я, это Википед-логопед!
    Это не Википед-логопед, а машинный переводчик так с нами забавляется.
  2. #77
    25.01.2008
    Донецк
    74
    2,257
    574
    238
    Цитата Сообщение от UR5CBZ Посмотреть сообщение
    В звук превращается только огибающая
    А огибающая превращается путем сложных манипуляций в звук.Вот вам и закон сохранения и превращения энергии.Или я ошибаюсь? Скорее звук превращается в огибающуююююю......
  3. #78
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Цитата Сообщение от КУ4ЕР Посмотреть сообщение
    Огибающая не есть постоянный ток, а является пульсирующим током.
    Огибающая - есть постоянный ток в детекторном приёмнике меняющий свою амплитуду для управления мембраной наушника.
    В режиме несущей огибающая превращается в постоянный ток.
    Нет, постоянный ток после выпрямления ВЧ присутствует всегда. Меняется только его величина.
    Чтобы он не подмагничивал, бесполезно, катушки его отсекают последовательным конденсатором.
    Нет, конденсатор служит для блокировки остатка ВЧ после детектирования (выпрямления) ВЧ.
  4. #79
    02.03.2010
    77
    423
    9
    Такой ток и называется пульсирующим.
    Если меняется величина тока он уже не постоянный.
    В режиме несущей амплитуда ВЧ постоянная(нет звукового наложения-модуляции), значит и огибающая будет прямой линией т.е. постоянным током.
    Конденсатор ВЧ пропускает, а постоянный потенциал нет. Как с анода на П-контур.
  5. #80
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    (Сообщение от UN7CI: постоянный ток в детекторном приёмнике меняющий свою амплитуду)
    (Сообщение от UN7CI: конденсатор служит для блокировки остатка ВЧ)
    После таких заключений я тоже пополз в винный магазин.
  6. #81
    02.03.2010
    77
    423
    9
  7. #82
    25.01.2008
    Донецк
    74
    2,257
    574
    238
    Совсем запутали! Так, токи: 1. Пульсирующий-штрих-пунктир. 2.Постоянный-прямая.
    3.Переменный-то появится,то нет. То туда, то обратно. Есть еще токи Фуко и блуждающие, но к детекторному приемнику не применимы.А ваще с утра надо чай пить.....
    Добавлено через 13 минут
    А как это-огибающая прямая? Надо геометриков на помощь призвать. Нет наложения , нет огибающей, а есть пульсирующий с частотой Ftx, а вот конденсатор призван блокировать этот пульсирующий. Я так думаю(иногда)
  8. #83
    07.07.2010
    69
    34
    5
    4
    Совсем запутали!
    хттп://stoom.ru/content/view/97/83/
    Прямая линия есть вариант кривой.
  9. #84
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    __________________
    Прямая линия это часть дуги окружности с бесконечно большим радиусом.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  10. #85
    25.01.2008
    Донецк
    74
    2,257
    574
    238
    Люблю я линии кривые
    Они предполагают радость встречи,
    а параллельные прямые - неживые!
    Не встретятся...не может быть и речи
    Автор-я!
  11. #86
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Пять боллов по пятибильной системе
    Вот уж действительно "...на круги своя" - начинали с детекторного приемника ним и
    заканчиваем
  12. #87
    26.12.2006
    Москва, Россия
    91
    248
    22
    Это чем- то мне напоминает тему с CQHAM "можно ли промодулировать чужую несущую", где, к слову, меня успешно забанили
    Там тоже многие не понимали, что любая антенна, нагруженная на активное или комплексное сопротивление с активной составляющей, уменьшает напряжённость поля передатчика не только за счёт искажения поля, но, и за счёт поглощения энергии. Особенно это хорошо заметно в ближней зоне- думаю, что многим знаком "микрофонный эффект детекторного радиоприёмника"- когда говоришь в его наушник, рядом расположенный приёмник, настроенный на эту же волну, этот разговор воспроизводит. Причём, глубина модуляции нередко превышает модуляцию радиостанции, на частоту которой настроены приёмники. Так что, закон сохранения рулит- включив приёмник на какой- то частоте, мы уменьшаем громкость у остальных. А чтобы это реально заметить, нужно антенну сделать побольше, и согласовать её со входом. (Тут, кстати, проскакивало мнение, что детекторный приёмник отсосёт больше энергии, чем, например, супергетеродин. Это неверно. Степень "отсоса" зависит от правильности согласования АФУ приёмника- правильно согласованный супер с той же антенны отсосёт ровно столько же, сколько и правильно согласованный детекторный) И, энергия волны уменьшится ровно настолько, сколько энергии отсосёт наша входная цепь.
    Более того, тут, по- моему, никто не обратил внимание на тот интересный факт, что настроившись на частоту какой- либо станции, мы изменяем настройку АФУ этой самой станции! И это не шутка- на этом принципе работают резонансные этикетки в супермаркетах, ГИРы (если кто помнит, что это такое), и т. д. И, если не изменяет память, ещё в 60-х годах, на этом методе работали самолёты радиоразведки- излучали сигнал, и изучали поглощение. Этим методом удавалось обнаруживать даже молчащие РЛС по отклику их антенн. Естественно, что чем дальше наша антенна от передатчика, тем меньше это влияние...
    А, отвечая на вопрос, типа, что, 100 прёмников работает, а на 101 не хватит энергии, отвечу, что хватит. Если, конечно же, эти 100 будут иметь такие антенны, что не заэкранируют полностью 101. Так что, его включение, просто снизит мощность в оставшихся 100, только и всего...
  13. #88
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Да я читал там эту истерику не думающих людей.
    Действительно, промодулировать по АМПЛИТУДЕ в ближней зоне несущую можно, в принципе.
    На значительном расстоянии, где амплитуда сигнала на входе приёмника не соизмеримо мала с напряжённостью поля в его ближней зоне, участие "виртуального модулятора" будет малоэффективно, но в принципе, теоретически влияние будет иметь место.
  14. #89
    26.12.2006
    Москва, Россия
    91
    248
    22
    Да я ж там писал- у меня с другом связь работала на этом принципе. Причём без контуров вообще- мы модулировали все(!) несущие. Понятно, что долго нам проработать не дали...
  15. #90
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Не , оно , конечно же , которе вообще , но после того - нЕчего и ежели до дела довести , то тут не то , что-бы либо это , тут вон оно чего : ведь не потому , что бывает от-того , а от того , что бывает ! Поэтому это все бывает оттого и в частности тоже ! Да ....
    ( мысль глубокая , не моя , но я ея разделяю ...)
  1. Очередная статья в СМИ
    от RV3MI в разделе Общие вопросы
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 05.10.2009, 22:06
  2. Очередная попытка внеочередной конференции Курганской обл
    от RN9RQ в разделе Клубы, обьединения, слёты
    Последнее сообщение: 15.03.2009, 16:41
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 10.08.2007, 16:46
  4. Очередная парочка походных антенн 27 мгц
    от Сова в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 12.10.2006, 21:01
