Страница 1 из 10 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 143
    High Power Аватар для RU3DUC
    20.10.2006
    Жуковский МО
    562
    167
    269
    Вопрос Очередная бредовая идея...
    сам понимаю, что бред , но все-таки...
    дано: передатчик имеющий на выходе некую мощность.
    N-ное количество детекторных приемников, которые принимают сигнал этого передатчика.
    вопрос первый : зависит ли мощность отдаваемая одним приемником ( в виде акустически колебаний ) от количества собственно приемников на этой частоте ?
    вопрос второй : куда катится закон сохранения энергии при бесконечном увеличении числа приемников ?
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    И чтоб два раза не вставать ...
    Имеем одну звезду - Солнце . И на недалеко отдалённой планете солнечный элемент - батарею . Точнее - их , батарей - много .
    Зависит ли мощность , отдаваемая одной баиареей от их количества на одном кв. километре ?
    И что у нас с законами Физики в плане последних решений ВЦСПС ?
    20.10.2006
    Жуковский МО
    562
    167
    269
    UT3IM, так я и говорю... вечный двигатель однако
    High Power Аватар для RA3PPV
    18.10.2008
    Кимовск, Тульская обл.
    926
    144
    92
    Зависит ли степень загара, от количества отдыхающих на пляже?
    Что то смутно припоминаю о снижении мощности пропорционально квадрату расстояния При отсутствии потерь в среде конечно, например преодолеть частокол бесконечного количества антенн без потерь.
    Very High Power Аватар для RA6OE
    02.11.2006
    Донецк
    3,952
    2593
    241
    Ничто никуда не катится. Число приемников будет увеличиваться до порога, когда вся передаваемая ВЧ энергия будет преобразована в НЧ. Минус потери в пространстве (обратно пропорционально квадрату расстояния между излучателем и приемником), минус потери на преобразование. В идеале решение вопроса - излучатель внутри металлического шара, внутри которго идеальный вакуум, а размеры исключают возможность переизлучения и резонансов (например, много меньше длины волны). Тогда 99% ВЧ энергии может быть преобразовано в НЧ, а если детектор на сверхпроводимости будет, тогда и 100.
    07.07.2010
    69
    34
    5
    4
    Закон есть закон, а следовательно он никуда не катится.
    Колебания распространяются в виде купола. Мощность забираемая детекторным приёмником чрезвычайно маленькая, а следовательно воздаётся впечатление, что их можно поставить бесконечно много. Однако все знают о рефлекторе, экране и т.п.
    Разместите на этой сфере бесконечное кол-ко приёмников и каждому достанется бесконечно малая площадь (антенна). Антенна работает потому, что в ней индуцируется ЭДС. В бесконечно малой антенне будет индуцироваться бесконечно малая ЭДС. За первым слоем приёмников можно больше ничего не ставить, так как вся мощность будет израсходована. Там , за экраном, почти ничего не будет.
    Вторичное же излучение антенн может быть поглощено следующими слоями.
    Сумма же мощностей детекторных приёмников будет равна излучённой передатчиком мощности, минус потери на нагрев среды и проводников. Дедушка Ломоносов нас этому учит.
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Улыбка
    дано:
    0,15 мкВ - пороговая чувствительность одного связного приёмника.
    20мВ - чувствительность радиовещательного.
    100Вт - выходная мощность передатчика.
    70В - напряжение на зажиме 50-омной антенны такого передатчика.
    тогда:
    70 : 0,02 = 3500 вещательных приёмника будут питаться энергией стоваттного передатчика;
    70 : 0,0000015 = 46.666.666 связных приёмников будут принимать эту энергию.
    Это без учёта потерь на поглощение, расстояние и прибавку от переотражения радиоволн.
    23.02.2009
    Gagarin - родина Ю.А.Гагарина - Смоленская обл.
    1,091
    330
    81
    Точно. Как вчера помню - показывал он мне свой детекторный приёмник. Жалко только его товарища - начал передатчик на ГУ-5 настраивать, а тут гроза случилась...
    Добавлено через 7 минут
    Цитата Сообщение от UN7CI Посмотреть сообщение
    тогда:
    Ерунда какая-то.
    А как же быть с DX-ми? У него 100 - 500Вт, а слушают тысячи. И вызывают его одновремённо сотни с немалыми мощностями! От такой принимаемой энергии его трансивер должен взорваться. А-а-а, понимаю - поэтому он и просит 5Up...
    А как быть с магнитным полем Земли? Сколько в мире железа! И с каждым годом всё больше. А каждая железяка - как стрелка компаса. Значит её нужно поворачивать по силовым линиям магнитного поля замли, а это уже сопряжено с затратами эгергии. Может быть поэтому и не стоИт на месте северный магнитный полюс? Выплавили китайцы больше железа, чем американцы - бац, и убежал полюс!. Так со временем и иссякнет магнитное поле Земли, и тогда уже не будет у Земли-матушки защиты от всяких космических излучений. Кошмар! Запретить добычу железа и его перемещения в пространстве!
    02.03.2010
    77
    423
    9
    И после этого он (Ломоносов) обосновал закон о том, что энергия не исчезает и не появляется вновь, а только переходит из одного вида в другой.
    При параллельном включении напряжений сумма напряжений равна наибольшему напряжению , а не сумме всех напряжений. Так что если станция создаёт наибольшую напряжённость поля в месте приёма, её и слышно, а остальных хоть миллион, всё равно не слышно.
    Последний раз редактировалось КУ4ЕР; 12.07.2010 в 13:03. Причина: Добавлено сообщение
    Если ты заметил, что скачешь на мёртвой лошади – слазь!
    КУ4ЕР
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    А при параллельном подведении мощностей ?
    23.02.2009
    1,091
    330
    81
    Я вёл речь не о напряжениях, а об энергиях, как и было предложено для обсуждения в теме...
    Добавлено через 4 минуты
    А 47-й, 48-й и т.д., настроившиеся на эту частоту уже ничего не услышат?
    Почему же тогда ГОСТом на, скажем, телевизионные ретрансляторы не оговаривается, на какое количество телевизоров он расчитан?
    Говорили бы сразу - 1256 телевизоров и точка. Не дай бог на один больше!
  12. #12
    02.03.2010
    77
    423
    9
    Мощность есть произведение напряжения на ток. В месте приёма мощность потребляемая приёмником будет равна квадрату напряжения на зажимах делённому на входное сопротивление приёмника.
    Сколько там Квт по шарику рассеивается не имеет значения. Важна напряжённость поля в месте приёма.( Про напряжения уже было.)
    Мощность передатчика, это способность создать электромагнитное поле, которое, в свою очередь, распространяется во все стороны и индуцирует в проводниках ЭДС.
    Закон убывания напряжённости по мере распространения обратно пропорционален квадрату расстояния.
    Грубо говоря. Если хочешь увеличить расстояние передачи в 2 раза, а напряжённость поля в месте приёма сохранить, мощность увеличивай в 4.
    Всё это в свободном пространстве.
    Отражения, скачки не меняют сути дела.
  13. #13
    14.12.2008
    Орехово-Зуево
    759
    243
    93
    Прошу извинить меня--- А более интересной тематики для обсуждения не нашлось??? А то действительно очень похоже на бред сивой кобылы..
  14. #14
    25.01.2008
    Донецк
    74
    2,257
    574
    238
    Для упрощения: Мощность передатчика 1 вт. Для соотношения сигнал шум 10 дб необходим 1 мкВТ. Значит 1 лимон приемников.
  15. #15
    High Power Аватар для R3XD
    13.09.2009
    Калуга
    590
    138
    140
    А загорится ли энергосберегайка, подключенная к метровому проводнику у радиолюбителя Пупкина из деревни Хрымово близ Москвы если все китайцы одновременно нажмут передачу на всех, имеющихся у них, радиостанциях?
  1. Очередная статья в СМИ
    от RV3MI в разделе Общие вопросы
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 05.10.2009, 22:06
  2. Очередная попытка внеочередной конференции Курганской обл
    от RN9RQ в разделе Клубы, обьединения, слёты
    Последнее сообщение: 15.03.2009, 16:41
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 10.08.2007, 16:46
  4. Очередная парочка походных антенн 27 мгц
    от Сова в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 12.10.2006, 21:01
