Страница 10 из 10 ПерваяПервая ... 345678910
Показано с 136 по 143 из 143
  1. #136
    26.12.2006
    Москва, Россия
    91
    248
    22
    Цитата Сообщение от Victor Посмотреть сообщение
    Я ошибся. Вы признали интерференцию разных частот. Сигналы ведь когерентные.
    Но когерентные ли это сигналы? Ведь фазы меняются во времени.
    Да я ж её никогда и не отрицал! Фаза разночастотных сигналов линейно растёт по времени. Читайте моё определение когерентности.
    А Ваше, точнее, скопированное Вами определение интерференции неверно. Неужели Вы с этим ещё хотите спорить?
  2. #137
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Цитата Сообщение от Игорь 2 Посмотреть сообщение
    Если разность фаз 2 колебаний остается постоянной во времени или меняется по строго определенному закону, то колебания называются когерентными.
    Следовательно если фазы меняются,или меняются несогласованно, то излучение не когерентное.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  3. #138
    25.01.2008
    Донецк
    74
    2,257
    574
    238
    Вернемся к баранам ?
    Да,пусть резвятся! Наболело видно!
  4. #139
    Standart Power Аватар для RA9SD
    25.01.2006
    Orenburg
    105
    3
    Цитата Сообщение от RU3DUC Посмотреть сообщение
    сам понимаю, что бред , но все-таки...
    дано: передатчик имеющий на выходе некую мощность.
    N-ное количество детекторных приемников, которые принимают сигнал этого передатчика.
    вопрос первый : зависит ли мощность отдаваемая одним приемником ( в виде акустически колебаний ) от количества собственно приемников на этой частоте ?
    вопрос второй : куда катится закон сохранения энергии при бесконечном увеличении числа приемников ?
    Все встанет на место, если понимать закон сохранения энергии. Надо просто представить куда девается и откуда берется энергия. Если система замкнута - вечный двигатель. У вас передатчик и приемник питаются от разных источников т.е. система разомкнута,следовательно с законом сохранения энергии все ОК. Вешайте на на одну частоту приемников хоть до бесконечности...
  5. #140
    26.12.2006
    Москва, Россия
    91
    248
    22
    Добавлено через 2 минуты
    Но, согласно тому же закону сохранения энергии, нужно отдавать себе отчёт, что каждый приёмник, настроенный на частоту радиостанции, отнимает часть энергии у радиоволны. И передающую антенну расстраивает...
    Последний раз редактировалось UA3FDS; 14.07.2010 в 23:01. Причина: Добавлено сообщение
    Игорь (UA3FDS) :: Путь наш во мраке...
  6. #141
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/15544
    Я решил заглянуть не в Векипидию, а в Словари и энциклопедии на Академике.Там приводится и Ваше определение из БЭС. Есть там и определение из БСЭ.
    Интерференция волн света есть частный случай интерференции вообще. Есть понятие интерференции в биологии , лингвистике и в СВЯЗИ (это то, что я цитировал). Есть даже интерференция скважин.
    А это про несущую и спектр боковых (АМ)
    "При использовании широкополосного сигнала в результате интерференции определенные частоты складываются синфазно, что приводит к увеличению сигнала, а некоторые, наоборот, — противофазно, вызывая ослабление сигнала на данной частоте."
    Я думаю мы достаточно долго злоупотребляли этой веткой форума.
    Спасибо !
    Victor!
  7. #142
    26.12.2006
    Москва, Россия
    91
    248
    22
    Это называется "селективный фединг". И возникает он при многолучевом приёме. В режимах АМ и ЧМ, возникает не только неравномерность АЧХ и ФЧХ, но и нелинейные искажения выходного НЧ сигнала, порой делающие приём абсолютно невозможным, в SSB- только первые два фактора. Это общеизвестно, но, никак не обеляет приведённое Вами определение интерференции, согласно которому, сам по себе многочастотный сигнал является помехой радиосвязи...
  8. #143
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Конечно является (хотя я именно так не формулировал). То ли дело код Морзе.
    Никаких модуляторов, дискриминаторов и т.д.
    The Guard has tired! Это матрос Железняк, а не я. Но я с ним согласен.
    Удачи. Приятно было познакомиться.
    Victor!
  1. Очередная статья в СМИ
    от RV3MI в разделе Общие вопросы
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 05.10.2009, 22:06
  2. Очередная попытка внеочередной конференции Курганской обл
    от RN9RQ в разделе Клубы, обьединения, слёты
    Последнее сообщение: 15.03.2009, 16:41
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 10.08.2007, 16:46
  4. Очередная парочка походных антенн 27 мгц
    от Сова в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 12.10.2006, 21:01
