Страница 8 из 9 ПерваяПервая 123456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 106 по 120 из 125
  1. #106
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Цитата Сообщение от UB3GAJ Посмотреть сообщение
    Р.S. Русиш закониш - дас ис хитрожопиш! Я... Я...!
    По - идеи, мощности разных радиосредств должны выражаться в одинаковых еденицах
    Интересная какая метаморфоза с Вами. То предполагали смело http://forum.qrz.ru/post647663-98.html , то вдруг в глупость подались.
    Ну как можно в одних и тех же? Например
    - выходная мощность передатчика. (в ваттах)
    подразумеваются разные антенны. но регламентируется напряженность в санитарной зоне....
    - или вот ЗАКОНЧЕННОЕ устройство. Ну как в нем померить мощность передатчика? Антенна то не съемная... Но и измерять в ваттах на единицу площади нельзя... И напряженность не измерить... А даже если антенна съемная (зачем спрашивается у дешевых бюджетных устройств дорогой разъем ), то тем более нельзя задаваться выходной мощностью, а то начнут антеннами химичить как ТС....
    Ну Вы чо?
    Просто эти документы, не для вас писаны. А кому надо, те прекрасно разбираются...
    Добавлено через 3 минуты
    совсем в других еденицах:
    Где!?
    мощностью излучения передатчика не более 10 мВт
    мощностью излучения до 10 мВт
    Последний раз редактировалось RN3AHT/WWW; 16.02.2012 в 15:07. Причина: Добавлено сообщение
    Игорь (RN3AHT)
    Разрешение имеется.
  2. #107
    20.01.2012
    Вольфсбург
    24
    5
    Цитата Сообщение от R3MM Посмотреть сообщение
    Извините, а Вы из каких радиолюбителей будете?
    Я из тех, кто старается не нарушать закон, но все же не слепо уму следовать, как правильно сказал Игорь UA6ACZ. Я теперь в курсе, что здесь деление на касты, то есть доступы, в зависимости от ника, и вашу мысль уловил.
    Вообще то разговор начался с вопроса
    Давайте я открою новую тему о легальности использования моих игрушек на других частотах, от этого вам станет легче? Я ошибся с лицензирование RN3AHT/WWW (судя по его комментариям, он далек от радио), но у вас-то ник опеределяет, что вы имеете лицензию на передачу? Верно? Вот Алексей (UB3GAJ) цитирует тот же докумет , что и я, правда, почему-то не видит, что единици измерения одинаковые.
    Кстати, вот определение в большинстве источников.
    Мощность передатчика обычно определяется как максимальxная мощность высокочастотных колебаний, поступающая в антенну при отсутствии модуляции и при непрерывном излучении.
    Непонятно, как люди получают лицензии (или как это у вас называется?) на передачу, не зная этого. Ведь вроде как вам определяется максимально возможная мощность, значит вы должны уметь ее измерить.
    И снова к теме: я излучаю мощность на разных частотах ... при различных обстоятельствах. Иногда эти частоты совпадают с любительскими (которые там на вторичной основе, т.е. ОНИ должны мне уступить, если я там легален!), и если это законно, то мы сможем с ними (с вами) договориться, чтобы не мешать друг другу. Если незаконно,то мне нужно будет искать другие решения, а если:
    Цитата Сообщение от RN3AHT/WWW Посмотреть сообщение
    Вы включите ж наконец зсил!!!
    То давайте считать, что этого разговора не было, и "ищите ветра (помеху) в поле!"
  3. #108
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Цитата Сообщение от Basta Посмотреть сообщение
    давайте считать
    Не дам! Я теперь не скоро отстану после
    коллинеар элементов 10
    Причем сильно-сильно. Вам и не мною заниматься надо, а азами радиотехники. Ну хоть посредством Гугла.
    Не при обстоятельствах, а если
    то согласно выданным Вам персонально или службе разрешениям...
    И если написано, что тра-та-та не более 10 мВт, а Вы меняете штатную антенну, производите конструктивные нарушения, изменяете конструкцию которая прошла сертификацию, и не имеете на это соответствующей бумаги, то...нарушаете.
    Вас, видимо, зациклило на передатчике. Дело в том, что кроме передатчика, больше ничего и не может быть. А измеряется мощность. Но главное то, в каком месте. Ее можно много где померить то... ну или регламентировать.
    зыж
    - передатчик= совокупность....
    - выходной каскад (усилитель мощности) передатчика...
    - возбудитель передатчика...
    - антенна передатчика...
    - подводимая мощность...
    и тд.
    Последний раз редактировалось RN3AHT/WWW; 16.02.2012 в 16:20. Причина: Добавлено сообщение
    Игорь (RN3AHT)
    Разрешение имеется.
  4. #109
    07.04.2010
    Липецк
    43
    416
    37
    Вы хотите сказать, что дециметровые волны отлично отражаются от ионосферы? Они как раз хорошо принимаются в пределах прямой видимости, а всякие препятствия на их пути ухудшают приём.
    Где!?
    Есть ли разница, какая мощность на антенном выходе передатчика и мощность, излучаемая антенной в пространство? Определённо есть.
    Еденицы измерения действительно одинаковые -мВт. Только если на выходе передатчика 1мВт, это не значит, что антенна этого передатчика излучает 1мВт.
    Мощность передатчика - не совсем точное определение. У передатчика есть мощность, потребляемая от источника питания, и выходная мощность.
    Мощность передатчика обычно определяется как максимальxная мощность высокочастотных колебаний, поступающая в антенну при отсутствии модуляции и при непрерывном излучении. Это определение мощности, подаваемой передатчиком в антенну. Эта мощность равна выходной мощности передатчика за вычетом мощности, потерянной в фидере антенны.
    Правильнее говорить выходная мощность передатчика или потребляемая мощность передатчика. Но не мощность передатчика - так непонятно о какой мощности идёт речь.
    Главное - понравиться дедушкам в радиоклубе. Они не будут спрашивать про всякие децибелы, супергетеродины и волновые каналы (во всяком случае у тех кто приходит впервые). Они спросят зачем тебе позывной? А ты им ответишь, что интересно. А потом плати деньги (в Радиочастотный центр) и получи свидетельство.
  5. #110
    Пользователь Аватар для UA6ACZ
    18.01.2010
    Краснодар
    78
    6,122
    3237
    1906
    Вообще то разговор начался с вопроса вольного стрелка,
    Вообще-то разговор о модернизации антенн для портативок начал не я... А продОлжился он на нескольких страницах, тоже без моего участия.
    Вернитесь назад, погоняйте этих флудеро-флеймистов.
  6. #111
    20.01.2012
    Вольфсбург
    24
    5
    Игорь, да успокойтесь же вы. Мы с вами уже выяснили, что вы некомпетентны. Вы даже не знаете о существовании
    Без гугля почитайте литературу ..., ну хотя бы здесь:
    BBB.cstel.ua/ru/distribution/page1073/antenna/cstd
    Антенны серии CSTD представляют собой многоэлементные фазированные коллинеарные антенны с параллельным питанием
    Вы меняете штатную антенну, производите конструктивные нарушения, то...
    Если покажете, где это явно запрещено, тогда "то", иначе
    Неспециализированные (любого назначения)
    и никакая бумага мне согласно этому не нужна.
    Ну, а про антенну вы уж совсем дали! Вы не верите моим цитатам? Мощность меряется на контактах излучателя, т.е. антенны. И то, что она интегрирована, не значит, что мощность там померить нельзя. Дорожку в конце концов, у ножки транзистора перережьте, вешайте эквивалент, и меряйте.
    Цитата Сообщение от UA6ACZ Посмотреть сообщение
    начал не я
    Каюсь, я начал. Но как видно это тоже важный вопрос, если возникают споры про мощность. Ибо стек из 4 стрел по 16 этементов в направлении приемника при 10 мВт даст другой уровень помех, нежели торчек в 2 см из портативки.
  7. #112
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Вы хотите сказать
    что Вы в третьем предложении и далее по ссылке сделали интересное предположение.
    О да! Но есть ли она в приведенных Вами цитатах?
    И место измерения указано одинаково.
    Добавьте, Вам не понятно. Но ведь это не повод ругать закон?
    Добавлено через 16 минут
    Мы с вами
    Не примазывайтесь. А то по имени назову.
    И горжусь этим! И не скрываю этого! И поэтому ... Вам бы ну хоть какой нить букварек бы почитать... А?
    0! Почитал... а хде там про?
    Последний раз редактировалось RN3AHT/WWW; 16.02.2012 в 16:41. Причина: Добавлено сообщение
    Игорь (RN3AHT)
    Разрешение имеется.
  8. #113
    24.11.2003
    Таллин
    2,946
    726
    239
    "...мы были молoдыми и чушь..."
  9. #114
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Если покажете
    А зачем мне это надо? Прихватят Вас, объяснят, если сочтут нужным. Не прихватят, мне тож паралельно.
    Но технически Вы не правильно трактуете. А по хитровански да... но перед кем позируете? Думаете если без всего этого блуда поступить, что нить изменится?
    Вы не верите моим
    Вам не верю!
    при 10мВт какой именно? и почему... помех? и ... как энтот стек оденется вместо торчка? вот это меня очень беспокоит, даже больше гондураса.
  10. #115
    07.04.2010
    Липецк
    43
    416
    37
    ФЗ "О связи" не даёт определения "передатчик". Там есть "высокочастотные устройства". А закон должен быть однозначен и не допускать разных трактовок.
    В двух разных постановления на одну тему - 2 разных названия мощности. Это недопустимо для законодательных актов.
  11. #116
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    А Вы в Конституционный суд иск подайте. Или моск выедайте тому, кто этот закон писал. А я всего то пытался Вам помочь распутаться...
    Вот скоро выборы Президента. Вы уже начали сбор подписей?
  12. #117
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Спасибо, теперь понятно из каких.
    Из другого форума
    Я из армии, прямо из части в европейской России позывным коллективки весело с японцами один вечер отжег.
    и
    Я теперь в курсе, что здесь деление на касты,.....
    Позвольте заметить, про касты это Вы сказали.
    Wer ist wer? Если набрать в каллбуке R3MM и все ясно, а Basta никому ни о чём не говорит, поэтому и возник вопрос "кто вы тут". Был на форумах один радиолюбитель из Австрии и позывные разные у него есть, оооочень похож на Вас.
    Интересный вывод.
    Последний раз редактировалось R3MM; 16.02.2012 в 17:32.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  13. #118
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Игорь, я думал что у вас одна цель: все как можно сильней запутать.
  14. #119
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Дык флудовая ветка тож.
    Но если техническим языком надо, то пжалста.
    10 мВт. Сколько это? Это 1 В на 50 Ом выходе. Такое имеют очень многие генераторы ВЧ. Ну и далеко ли их слышно, хоть на мистический коллинеар (так и не нашел про 10, а тож подумал вдруг...), хоть на стек ажно из 4 стрел по 16 этементов ? Метров на 50?
    А если на штатный торчок? Сантиметров на 5?
    Ну про кабель и что останется от 10 мВт на обсуждаемых частотах промолчу...
    Терь про маркетинг. А вот почему продавцы, да и некоторые производители, совершенно не стесняются сообщать, что выходной каскад лпд-радиостанции (сертифицированной как 10 мВт излучаемой ) имеет выходную мощность аж около 1 Вт!?
    Что осталось? Осталось включить зсил.
    А те, у кого есть АА или генератор ВЧ и портативка, могут выставить частоту, воткнуть в разъем антенну (на выбор) и с портативкой в руках и не переобуваясь из тапочек измерить дальнюю дальность. И пусть возьмут бутербродов с термосом. А вдруг привал?
  15. #120
    20.01.2012
    Вольфсбург
    24
    5
    Из другого форума
    Это из этого же форума, просто другой ветки. И было это более 20 лет назад. Кроме того улючевое слово "стараюсь", и мотивация только одна: "А что мне за это будет?" Т.е.:
    - Какие выводы вы сделали, отсидев срок за кражу, нужно не красть?
    - Нет, нужно не попадаться.
    Вот чтобы не попадаться, нужно
    1. Нужно знать, что именно нарушаешь.
    2. Санкции за нарушение.
    Например, раньше, выезд на встречку из двора был в России всего 100 рублей, как вы думаете, объезжал я за 3-4 километра, чтобы без нарушений повернуть налево? Сейчас не знаю сколько, не актуально больше.
    Тема зашла в тупик. Поэтому нет смысла ее смаковать. Ссылку на незаконность использования чего бы то ни было, с какой бы то ни было антенной в рамках разрешенной мощности (а вы сами-то лимит по мощности всегда соблюдаете) никто не дал. Т.е. = незапрещено, продолжаем трещать и на 433, и на 860, и на 5,7.
    Всем спасибо.
  1. Несколько вопросов
    от RD3ANT в разделе Р-143
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 18.02.2010, 15:28
  2. Несколько вопросов от дилетанта
    от BataDase в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Последнее сообщение: 06.07.2009, 06:34
  3. Несколько вопросов по БП 13.8 V
    от UW2ZW в разделе Источники питания
    Ответов: 87
    Последнее сообщение: 05.03.2008, 22:07
  4. Несколько вопросов о IC-703
    от UB5G в разделе IC-703
    Последнее сообщение: 04.02.2008, 13:30
  5. Несколько вопросов по APRS
    от UA3IRS в разделе APRS
    Последнее сообщение: 06.03.2006, 22:32
