Страница 20 из 34 ПерваяПервая ... 1013141516171819202122232425262730 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 286 по 300 из 509
Like Tree197Спасибо
Тема: О вреде РЛС
  1. #286
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,583
    1871
    766
    Цитата Сообщение от UR5FIL Посмотреть сообщение
    5 км = 5000 метров
    Да всё нормально за 5 км будет. Думаю, много хуже, если участок под высоковольтной линией, типа, 110-220 кВ. Участок за деньги или бесплатно?
  2. #287
    QRPP
    27.06.2019
    49
    5
    23
    Цитата Сообщение от R9AAA Посмотреть сообщение
    А так, про специалистов и измерения ЭИМ на соответствие нормам Вам уже сказали.
    Помимо того, что услуга относительно недешёвая, никто не знает время включения РЛС, тем более на пиковую мощность.
    С вероятностью 99% экспертиза будет ни о чём.
    Про телек спасибо, попробую узнать.
  3. #288
    QRPP
    27.06.2019
    49
    5
    23
    Согласен, что бесплатный вариант моментально нивилировал бы возможные превышения норм.
    Но, к сожалению..
  4. #289
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Я регулярно нахожусь в 12.4 км от этой РЛС.... и ни разу не посетила мысль о вреде ... или как там чего померить. Проблемы спрашивающего не в излучении, а собственной голове. Этот район вообще напичкан всевозможными ВЧ с "радио уклоном", народ этого просто не знает, и от того типа "спит спокойно". И те кто думает, что далеко от этой РЛС на самом деле могут жить через забор с другой, и ..даже не догадываться или делать вид. Хи
    И, к стати, от этой РЛС нет вообще никаких помех и намеков на работу от 160м до 23 см. И похоже на 5,6 и 10 Гиг тоже.
  5. #290
    11.01.2006
    7,583
    1871
    766
    В середине 90-х годов никто и не чухнулся, что в центре Москвы (ул. Казакова) вещал передатчик сотового ТВ (27 ГГц. 100 Вт, постоянное излучение).
  6. #291
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Не знаю как влияет 100 вт на 27 Гиг , а вот 1.5К на двойке не влияет ни на что.Бывает балуюсь ЕМЕ и восток у меня "закрыт" берёзами, антенна упирается в них, сколько не дул в упор - берёзы ну ни как не отличаются от любых других, им совершенно до лампочки.
  7. #292
    29.10.2007
    Ростов-на-Дону
    47
    2,827
    2721
    377
    Для начала сделайте примитивный индикатор поля и походите с ним по своей квартире. Есть ненулевая вероятность того, что удивитесь так, что после этого всякие РЛС в нескольких км. будут уже сугубо пофиг)))
  8. #293
    16.04.2011
    Иваново
    608
    312
    106
    Не надо искать РЛС за забором: каждый носит её с собой в виде сотового телефона
    Там и 900, и 1800 и 2500 МГц - вполне локационные частоты. И прикладывая его к голове облучаемся так, что никакая РЛС уже не страшна.
    А про мощность 250 МВт - так это наверняка импульсная, а средняя будет в тысячи раз меньше.
  9. #294
    Удалён с форума
    28.03.2007
    Печоры
    225
    79
    89
    Стояли, стоят и будут стоять как ......, ну, вы поняли.
  10. #295
    11.01.2006
    7,583
    1871
    766
    Наверное, хотя наука считает, что неэкранированная мощность выше 100 Вт и выше 30 МГц уже вредна.
  11. #296
    11.01.2006
    7,583
    1871
    766
    Может быть, изменения у них начинаются пока на молекулярно-генетическом уровне, например, отразятся на качестве потомства, т.е. будущих берёзок.
  12. #297
    02.02.2006
    69
    1,358
    1416
    1031
    Усиление - возьмем в среднем 18 дБ
    Агада В среднем по больнице?
    Щетаецца элементарно
    Ширина луча в градусах примерно [60 х (лямбда/D)], где D - диаметр раскрыва, 20м по гуглкартам.
    Итого, ширина луча примерно ф=0,2 градуса (на нормали, а ближе к краю сектора сканирования луч расширается).
    КУ круглой ФАР (при КПД порядка 0,7) будет примерно 30000/ф^2 т.е 750000, т.е. 50 дБ.
    Далее - сами
    Цитата Сообщение от RM6LA Посмотреть сообщение
    Поскольку антенны параболические ФАР и направлены под углом градусов 30 к горизонту, усиление будет значительно меньше.
    Евгений, это ФАР с электронным сканированием луча.
    Можно принять сектор сканирования +/-45 град от нормали к плоскости ФАР (это типовое значение для ФАР). Тогда четыре грани перекроют всю верхнюю полусферу.
    В том то и дело, что любители. А нужны профессионалы.
    Хотя бы те, кто скажет, какой Ку у антенн на самом деле ( 18 дБ от UR5FIL - и смех и грех), под какими углами к горизонту идёт сканирование ( когда цель видна под углом 30 градусов к горизонту, уже поздно ...) и какой максимальный уровень боковых лепестков ДН.
    Владимир, на большинство вопросов ответы даются "по фотке", с учётом знания общей теории ФАР и "назначения по предназначению". (станция СПРН).
    По УБЛ - сложнее. Боковики - это потенциальные ложные цели. Их влияние можно подавлять при вторичной обработке ("завязке траекторий"). А можно - формированием адаптивной ДН, если технически заложена возможность гибкого управления фазовращателями. И то, и другое - это шаманское искусство алгоритмистов-математиков.
    Думаю, фактическое значение относится к категории "СС-ОВ"
    Но расходовать ценные мегаватты на облучение садоводов-огородников с помощью уникальной адаптивной ФАР с лучом шириной (на горизонте) 0,5 градуса - не позволят.
  13. #298
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Цитата Сообщение от Green333 Посмотреть сообщение
    Всё-таки тут радиолюбители, а это таки не "неизвестно кто", а вполне себе эксперты в данной теме.
    В теме РЛС "Дон" с её конструкцией, частотами и мощностью? ..... наивный человек.
    Хочется думать - да, но что бы видеть как можно дальше на шарике с названием Земля (учитывая радиус Земли 6370 км !!!) куда надо направить узкий луч РЛС? Правильно, как можно ближе к уровню того самого горизонта.
    Всем наставили спасибки?
    ОК народ сказал можно, ..... покупайте и не парьтесь, ваши праправнукки потом расскажут о воздействии ЭМИ. )))))))))))))))
    Последний раз редактировалось R3MM; 28.06.2019 в 19:00.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  14. #299
    02.02.2006
    69
    1,358
    1416
    1031
    ...что бы видеть как можно дальше... учитывая радиус Земли 6370 км !!!)... куда надо направить узкий луч РЛС? Правильно, как можно ближе к уровню того самого горизонта.
    Демонстрируете дальше своё... упрямство?
    Станция Дон-2н системы СПРН ("система предупреждения о ракетном нападении") не работает на малых углах места (это для неё неэффективно), она сканирует космическое пространство.
    Постоянно обнаруживая и классифицируя увиденное, сверяя с базой данных траекторий всех известных ранее космических предметов. Прогнозируя их дальнейшее мирное движение. Поднимая тревогу, если цель ведёт себя необычно.
    А не фиксирует старты с поверхности и полёты по рельефу местности. Для этого предусматриваются другие средства - спутниковые, загоризонтные РЛС...
    Почему - долго объяснять. Интернет Вам в помощь, раз уж учебник физики скурили.
    А корень проблемы - при низких углах места получается длинная трасса луча в атмосфере, до выхода в космос. Рефракция, рассеяние, фазовые искажения, потери и пр. И так в два конца... Жиденький принятый сигнал развалился по всем параметрам, обрабатывать нечего...
    Пишу, естественно, не только для уважаемого Евгения Ивановича, а скорее для Green333 и других уважаемых жителей Подмосковья. Которые помнят школьную географию и физику.
  15. #300
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    ... Участок за деньги или бесплатно?
    От этого сильно зависит предельная норма облучения...
    См. в вики: радиофобия.
