Страница 28 из 34 ПерваяПервая ... 182122232425262728293031323334 ПоследняяПоследняя
Показано с 406 по 420 из 509
Like Tree197Спасибо
Тема: О вреде РЛС
  1. #406
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,914
    4480
    3153
    Мощность стационарных РЛС больше судовых на 2-3 порядка выше.
  2. #407
    02.02.2006
    69
    1,361
    1421
    1035
    Цитата Сообщение от RQ3P Посмотреть сообщение
    ...Никто РЛС на пирсе не включает. Потому как бесполезно-будет ....
    Ага, рассказывайте мне. О бесполезности и фактах.
    Вы далеки от реальной жизни
    В мае 2017 года перед началом Кубка Конфедераций в Питере я боролся с судовыми локаторами, херачившими в акватории порта и у причалов. Которые глушили нашу спутниковую станцию приема трансляций с других стадионов. Помеху вычислил теоретически. Преобразование частоты локатора на второй гармонике гетеродина попадало в полосу ПЧ.
Название:	КК-2017 помехи.jpg
    Договорился с РЧЦ и портом о введении запретной зоны на излучение на время матчей +/-2 часа, одновременно в Москве коллеги срочно мастерили сложный комбинированный фильтр на облучатель. МЧС-ники на катере ГИМС помогли с проверочным "облётом". В тот раз разрулили ...
    Во-первых, не пугайте читателей. Стационарные РЛС бывают разные
    Во-вторых, на 3 порядка это в 1000 раз.
    25 кВт х 1000 = 25 Мегаватт.
    Можно списочек таких РЛС в студию?
  3. #408
    Премодерация
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,572
    8358
    2317
    Cпорить я не буду,но прослужив отдельной радиолокационной роте 7 лет, в том числе в качестве дежурного по пункту управления,насмотрелся всего. И как работает РЛС знаю. Что касаемо помех,то на юге помехи ставили корабли на рейде (разницу между пирсом и рейдом знаете?).А в Белом море на о.Кий сильно мешал маяк,до которого было несколько километров. Но вопрос не о помехах,а о вреде здоровью. От позиции до городка было 5 км и помеха от РЛС шла мощная. Но опять же-разговор не о помехах.
  4. #409
    06.11.2010
    Новосибирск
    390
    156
    370
    П-35-тая 4 МВт в импульсе. А она не самая мощная...
  5. #410
    02.02.2006
    69
    1,361
    1421
    1035
    Вот! Кто позволит какие-нить гражданские строения в 50 м от позиции?Никто. А следовательно и рассуждать тут не о чем!
    Пётр, эта тема сложилась как инженерно-просветительская. Как раз чтобы порассуждать насчёт конкретных случаев у справедливо озабоченных безопасностью граждан.
    У последнего клиента как раз "позиция" (ея забор) в 30 метрах от строений. А вышка локатора в 150 метрах...
    Да, тема горячая. Привлекает и клоунов, и засланных провокаторов.
  6. #411
    Премодерация
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,572
    8358
    2317
    Ну 150 метров. А безопасное-50. Причем угол места антенн РЛС не ноль.А примерно градусов семь.
    Но я бы не стал покупать там землю.Но по многим другим причинам. И по соображениям безопасности тоже.Но излучение РЛС тут не при делах,если ты не радиолюбитель.Впрочем на КВ работали с позиции на IC-18 и инвертед.... Даже при включеной технике и ничего. А вот со 144-проблема. Вжик очень сильный.
  7. #412
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Не претендую на истинность, но участки на картинке смахивают на наглый самозахват. Это как строят под ЛЭП, чего нельзя, но строят. Или как под глиссадой в Шереметьево. Сначала строят а потом пишут жалобы самолеты им спать не дают...
  8. #413
    02.02.2006
    69
    1,361
    1421
    1035
    Александр, спасибо! Насчет 4 МВт - очень интересно. Дайте ссылку, где есть про мощность.
    У П-90 мощность передатчика в импульсе 2,7 … 3 МВт. Но она стационарная.
    При единицах МВт возникают проблемы с пробоем в волноводе. Применяют вакуумирование, кварцевые вставки. И пробои на выходе облучателя. Используют многоканальные модульные передатчики, с многоканальными облучателями.
    Десятки и сотни МВт - только модульные ФАР.
  9. #414
    10.01.2008
    217
    113
    688
    Продать дачу и купить в другом ( безопасном ) месте , по возможности.
  10. #415
    02.02.2006
    69
    1,361
    1421
    1035
    Нет. Я же писал, там ФАР на башне. ЗОЗ будет, скорее всего, в сотни метров. Скажете мощность - посчитаю
    Но луч проходит над головами. Минимальный рабочий угол места, исходя из назначения (маловысотные цели) - видимо, от нуля.
    Это старая позиция от С-25 Беркут.
    Домики в коттеджном поселке "Дубровка" продаются - см. яндекс
  11. #416
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,281
    2691
    5570
    Умножить это, на увеличение мощности, и уменьшить на увеличение (в разах) расстояния с квадрате, получите мощность излучения в вашем районе. Уверен, оно будет во много раз меньше допустимого. Вывод: ничего более опасного от стационара не получите.
  12. #417
    Премодерация
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,572
    8358
    2317
    Не скажу. Я в такие игры не играю.
  13. #418
    06.11.2010
    Новосибирск
    390
    156
    370
    У П-35 и П-37 по пять или шесть каналов, киловатт по 600-800, у П-40 (Броня) 1,7 МВт это ещё по армии помню. Их было несколько штук в батальоне, где я ротой связи командовал, после института... А ссылку - посмотрю сейчас, думаю найдётся...
    https://www.radartutorial.eu/19.kart...rte052.ru.html вот Броня П-40 мощность передатчика в импульсе...
  14. #419
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,914
    4480
    3153
    А для чего вам этот списочек?
    Из открытых источников: Дон-2Н - 250 МВТ
  15. #420
    02.02.2006
    69
    1,361
    1421
    1035
    Да. Почти верно. Школьные формулы площади шара из геометрии. Основы радиосвязи и радиолокации.
    Только диаграмму направленности забыли
    "Бревно" судовой РЛС: например, упомянутое мной "длинное" от Furano - антенна XN24.
    ДН в виде лопаты. 1 градус по азимуту, 20 градусов по углу места.
    Антенна локатора ПВО: типовая ДН игольчатая, 1х1 градус.
    Для ФАР с электронным сканированием, на краю сектора сканирования (примерно 45 градусов от нормали к полотну антенны), будет 1,5х1,5 градусов.
    Подход с применением масштабирования для грубых прикидок абсолютно верный!
    Умножаем данные (~50 м) для простого судового радара на забытые 10...20. И получаем заявленный мною размер ЗОЗ:
    50 х (10...20) = (500 ... 1000) м.
    350
    На колу мочало - начинай сначала
    https://forum.qrz.ru/22-besedka-dlya...ml#post1596119
