29.08.2012, 16:35 #16Без позывного
- 04.10.2010
- 41
- 264
- 55
индикатор загорается на всех проводниках...на проводе номер 3 горит не так ярко а на 1 и 2 одинаково ярко горит !
Добавлено через 15 минут
между проводниками 1 и 2 - 220в между 1 и 3 220в между 2 и 3 0в это при разомкнутом состоянии !Последний раз редактировалось morgusha; 29.08.2012 в 16:35. Причина: Добавлено сообщение
Олег aka morgusha
29.08.2012, 16:46 #17Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Возможно индикатор излишне чувствительный. Проверьте его работу в другой розетке. Вы проверяете на выключателе, а выкл. размыкает или фазу, или ноль.
Должно быть так: 1 индикатор горит. 2 и 3 нет. Если фаза на 2 и 3 ,то значит при разомкнутых контактах на потребителях фаза, на 1 ноль.Последний раз редактировалось RA3DRI; 29.08.2012 в 16:55.
Victor!
Быть может, эти электроны
Миры, где пять материков,
29.08.2012, 17:01 #18Без позывного
- 04.10.2010
- 41
- 264
- 55
похоже на это ! индикатор мож и правда чувствительный хотя в розетку дома тестил палец не клал на боковой контакт в инструкции написано не нужно и горел ток на 1 проводе !
Олег aka morgusha
29.08.2012, 17:05 #19Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
29.08.2012, 17:13 #20Без позывного
- 04.10.2010
- 41
- 264
- 55
ничё не понял ! на какой коробке ??? на рисунке вроде же верно нарисовано выключатель размыкает фазу а 2 и 3 это потребители ! может просто индикатор он ещё электромагнитные поля меряет и поэтому какие то помехи (
Олег aka morgusha
29.08.2012, 17:20 #21Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
29.08.2012, 17:23 #22Без позывного
- 04.10.2010
- 41
- 264
- 55
блин ну счётчик электронный и там стоит уоз и рубильники ...подключал его электрик он не мог напутать ведь )
Олег aka morgusha
29.08.2012, 17:46 #23Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Victor!
29.08.2012, 17:48 #24Без позывного
- 04.10.2010
- 41
- 264
- 55
если проверять другим индикатором отвёрткой в которой в ручке светодиод и железный контакт на конце...в ней стоит резистор ?...а то я вместо индикатора не начну светиться ? )
Олег aka morgusha
29.08.2012, 18:01 #25Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
29.08.2012, 20:36 #26Без позывного
- 04.10.2010
- 41
- 264
- 55
если размыкать не фазу,а ноль то фаза будет просто всегда находится на источнике потребления ?
Добавлено через 17 минут
и я до конца всё же не пойму ! есть электростанция, где генератор вырабатывает ток там по одному проводу с обмотки пускают напругу в сеть а второй провод нужен что бы эта напруга по пути наименьшего сопротивления уходила....и там же на электростанции этот второй провод пущен на землю например на вбитые сваи ? ) похоже на правду ? )Последний раз редактировалось morgusha; 29.08.2012 в 20:36. Причина: Добавлено сообщение
Олег aka morgusha
29.08.2012, 20:49 #27Silent Key
- 21.06.2010
- 73
- 5,351
- 1864
- 5630
Серьёзная заявка на "нобеля"! Где-то 8...9 класс, либо "Пособие для начинающего электромонтера". Без обид. Вчера чуть не подрались из-за усиления и поляризации изотропного излучателя в отношении к полуволновому диполю, а Вы "...ноль, фаза..." Без обид, ещё раз...
UC4A, Владимир
29.08.2012, 20:52 #28Без позывного
- 04.10.2010
- 41
- 264
- 55
29.08.2012, 21:10 #29Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Это что-то новое, "источник потребления".)
В автомобиле, аккумуляторный минус на массу, а второй(плюс), в виде провода, идёт к лампочке. Это пример, но не очень хороший, потому что ток, который в квартире, это часть 3-х фазного переменного тока. Одна фаза в одну квартиру, вторая во вторую, третья в третью. (это упрощённо). А нулевой провод у всех общий. (это как 3 разных аккума на одном авто).Victor!
29.08.2012, 21:13 #30Без позывного
- 04.10.2010
- 41
- 264
- 55
ну то приходит по фазному проводу ??? а уходит через потребитель по нулевому ?
Олег aka morgusha
