Страница 3 из 11 ПерваяПервая 12345678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 152
  1. #31
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,116
    5508
    2772
    Цитата Сообщение от morgusha Посмотреть сообщение
    и я до конца всё же не пойму ! есть электростанция, где генератор вырабатывает ток там по одному проводу с обмотки пускают напругу в сеть а второй провод нужен что бы эта напруга по пути наименьшего сопротивления уходила....и там же на электростанции этот второй провод пущен на землю например на вбитые сваи ? ) похоже на правду ? )
    Я уже в сотый раз говорю, что это кто-то прикалывается здесь! Человек вполне разбирается во всем этом, просто подбрасывает "вводные", потом читает наши ответы и умирает от смеха!
  2. #32
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    вот я замерил мультиметром такая вот штука вышла
    Мультиметром можно сильно промахнутся."Хитрый электрик" имеет т.н.контрольку,
    лампочку 100вт 220в.А так можно включить что света не будет не только в ванной и туалете а и во всем доме.
  3. #33
    Very High Power Аватар для RK6ATW
    27.02.2011
    Предгорье Кавказа LN04JJ
    1,423
    532
    350
    Нет,Серёжа,этот моргуша просто продукт современного образования...Он тут как то хвалился, после защиты диплома: "Ура,я инженер!..."
    Ну и вот что получилось...
  4. #34
    21.06.2010
    г.Волжский Волгоградской обл
    5,351
    1864
    5630
    Даже, если и "прикалывается", хохоча, всё равно стыдно, что элементарных знаний у "строителей светлого будущего" нет. На уровне "водопроводчика" такие вещи не обьяснить, посему я вновь отсылаю вас к "...справочнику...", ну, а ежёли Вы не монтер, тогда вспомните ВУЗовский курс ТОЭ, ТОР и подобные науки, которые изучают ( а кто-то проходит) в первые два-три года. И хватит прикидываться "сиротой" на форуме, morgusha...
    PS Вот с таким и спорил про усиление и ДН излучателей,говорю, что на пальцах этого не обьяснить, и что db "руками не пощупать", и что для того, чтобы оперировать этими понятиями обязательна серьёзная теоретическая база, и ...В общем, такой же morgusha.
    PPS: "...то приходит,...то уходит..." а ведь 27 лет-то уже...
  5. #35
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,866
    3807
    2101
    Чтобы девушка не долбила долотомhttp://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%...BE%D1%82%D0%BE бетонные (кирпичные) стены понапрасну, надо пригласить электрика (практика) и инженера-электрика (с мозгами).
  6. #36
    04.10.2010
    41
    264
    3
    55
    ох и любите вы поразглагольствовать ) может я и до конца не понимаю..понятное дело, что я читал в интернете,но может не нашлось там понятных мне фраз ! но всё же как Я понимаю...
    Фаза это провод идущий от одного концв трёхфазного транформатора, а ноль это провод идущий от нулевой точки того же транса (он же и заземляется на подстанции). ток идёт по фазному проводу через потребитель и уходит на ноль !
  7. #37
    Премодерация
    17.11.2009
    50
    486
    303
    1045
    Да не-е-е :он (ток) туда-сюда бегает.Он же -(произносить шёпотом и уважением) ПЕРЕМЕННЫЙ. Тоесть не постоянный.
  8. #38
    04.10.2010
    41
    264
    3
    55
    туда сюда это то по фазному проводу и через потребитель и ноль,то через ноль и потребитель и по фазному обратно ? )))
  9. #39
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Читать тута...
    http://pomnipro.ru/memorypage/biography/1004
    Стыдиться и восхищаться!
  10. #40
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Я где-то читал , что тому , кто сможет разгадать и объяснить остальным : что же такое электрический ток ( как и световой луч ) и Паматник поставят и Нобелевскую Премию раза три дадут .
    Похоже недолго денежкам осталось в Кубышке лежать ... В Москву поедут !
  11. #41
    Премодерация
    17.11.2009
    50
    486
    303
    1045
    Представте себе-Да.По крайней мере так принято считать.
  12. #42
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Да, ток(как движущая сила) идёт по фазному проводу и уходит в ноль. Переменный ток, или постоянный не важно ибо фаза является источником электродвижущей силы, а ноль он и есть ноль. Если же посмотреть, как движется поток электронов по цепи, то он движется то в одном направлении, то в другом(фаза то толкает, то отсасывает). Вообще-то если ни с чем не сравнивать, а взять 2 проводника из розетки, то определить где фаза, а где ноль невозможно. Просто на эл. станции (как масса в автомобиле) так сделано, что выравнивающие токи могут идти по земле.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  13. #43
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Переменный ток никуда не идет.
  14. #44
    30.08.2012
    50
    83
    хттп://ввв.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Dq4fSp6wz-o
    видео про эл ток
  15. #45
    Радиотик
    04.10.2005
    Jelgava, Latvia
    79
    4,943
    1787
    336
    Господа, вы спорите "ни о чём"! Электричество, как и радиотехника (поскольку она порождение электричества) имеет, безусловно, массу законов, которые, по здравому смыслу, таковыми вовсе не являются. Точнее, имеют скорее условную силу. Т.е. любая теория хороша, пока она в достаточной степени описывает практически происходящий процесс. Но стоит появиться какому-либо непреодолимому противоречию практики с теорией, как последняя летит в мусорник. И открывается поле для новых исследований.
    Сравнительно просто и надёжно работают и объясняют те или иные явления теории, относящиеся, к примеру, к механике (космос не трогаем ). Где всё можно увидеть глазами и пощупать руками. Другими словами, произвести ПРЯМЫЕ измерения, опыты и т.п.
    В электричестве потрогать можно только пальцами голые провода с непредсказуемым результатом . Все электрические измерения, предположения и т.п. - это голая теория в чистом виде. Причём, основанная на условностях и предположениях. Поскольку все проявления электричества мы наблюдаем лишь КОСВЕННО. Вроде, давайте ДОГОВОРИМСЯ, что ток течёт от плюса к минусу. Давайте. Возникает единообразие в расчётах. И вроде всё всем понятно. Хотя непонятно, в принципе, ничего, т.е. всё хорошо, пока кому-то не понравится, и он предложит считать, что всё же ток течёт от минуса к плюсу. Начнётся бардак. Хотя всё это споры на пустом месте, поскольку невозможно достоверно утверждать ничего. Что такое электрон? Почему именно электрическим током считают направленное движение электронов, а не каких-то других частиц? Кто их видел? Чистой воды предположение, описанное математически, которое устраивает всех, поскольку достаточно достоверно описывает происходящие процессы и позволяет на этой базе производить расчёты. Пока, повторюсь, кто-то не выдвинет новую теорию.....
    Старый анекдот:
    На экзамене по электротехнике.
    Экзаменатор: знания у Вас, студент, близки к нулевым, но я Вам, так и быть, поставлю "удовлетворительно", если Вы ответите на вопрос - что такое электрический ток?
    Студент: профессор, ей Б-гу, ещё вчера знал, что это такое, но напрочь забыл!
    Экзаменатор: вот беда! Единственный человек в мире знал, что такое электрический ток, да и тот забыл!
    Добавлено через 4 минуты
    ЗдОрово, это что-то новенькое
    А насчёт названий - читайте пост выше. Как говорят, прежде давайте договоримся о терминологии. Этого для того, чтобы понять, о чём речь. Так вот, все эти "фазы", "нули" и пр. - чистой воды условности. Точно так же, можно было на заре открытия явления переменного тока назвать фазу нулём, а ноль - фазой. Это всё слова. Для понимания процесса нужно знать физику явления, а не бросаться "умными" словами.
    Последний раз редактировалось YL2MU; 30.08.2012 в 13:30. Причина: Добавлено сообщение
    [SIZE=5][/SIZE][B][/B][COLOR="#0000FF"][/COLOR][COLOR="#FF0000"][/COLOR][COLOR="#FF0000"][/COLOR][COLOR="#0000CD"][/COLOR][I][/I]:lv: [COLOR="#0000FF"][FONT=Comic Sans MS][B]73! Сергей, YL2MU[/B] (ex: UQ2MU since 1964)[/FONT][/COLOR]
    [I][COLOR="#800080"]"CQ" Awards Program Check Point[/COLOR][/I]
    [SIZE=2][COLOR="#008000"]DXCC Honor Roll [COLOR="#FF0000"]#1[/COLOR] Mixed
    DXCC Honor Roll [COLOR="#FF0000"]#1[/COLOR] Phone
    DXCC Honor Roll CW[/COLOR][/SIZE]
    [COLOR="#00cc33"]DXCC RTTY/Digital [/COLOR][COLOR="#ff3333"]305 [/COLOR][COLOR="#00cc33"]wkd/cfm[/COLOR]
    [COLOR="#00cc33"]DXCC Total [/COLOR][COLOR="#ff3333"]358 [/COLOR][COLOR="#00cc33"]wkd/cfm[/COLOR]
  1. Кинули с приёмником Р-326М (прислали не рабочий)
    от Ангстрем в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 11.04.2012, 13:45
  2. Ноль-индикатор
    от RA4HRZ в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 10.02.2010, 11:13
  3. Ищу МАТЛАБ , рабочий
    от KulibinV в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 18.10.2008, 18:50
  4. Сколько стоит рабочий б.у. С1-112 ?
    от RN3AKA в разделе Продавцы и покупатели
    Последнее сообщение: 13.03.2005, 01:34
  5. Укого - нибудь на ПК есть РАБОЧИЙ АОН
    от RA9YKZ в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 11.10.2004, 00:53
