12.09.2012, 12:50 #91Silent Key
- 11.12.2010
- Волгоград
- 134
- 32
- 83
или она включалась бы через проходной выключатель
12.09.2012, 13:20 #92Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Последний раз редактировалось RA3DRI; 12.09.2012 в 13:24.
Victor!
Быть может, эти электроны
Миры, где пять материков,
12.09.2012, 13:30 #93Без позывного
- 04.10.2010
- 41
- 264
- 55
вот такая вот ситуация как на картинке ! и пока я не подключился брат там делал и в итоте сча на выключатель не идёт напруга вообще ) это наверно уже праблы в счётчике ? там может с пробкой что случилось ?
Олег aka morgusha
12.09.2012, 13:53 #94Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
12.09.2012, 13:56 #95Без позывного
- 04.10.2010
- 41
- 264
- 55
спасибо за картинку ) так вот у меня в счётчике на 2 пробки идёт по 2 провода,а на другие 2 по одному ! почему так ?
Олег aka morgusha
12.09.2012, 14:00 #96Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
12.09.2012, 14:14 #97Заблокирован
- 11.01.2006
- 7,656
- 1901
- 785
На выключатель (если две группы, то на их общий вывод) от распаячной коробки приходит только Фаза (один провод), два провода от других выводов выключателя (если две группы) идут: один - к одному проводу люстры - у Вас на рисунке с лампами это верхний провод, второй - к другому проводу - на рисунке нижний провод. Ноль от распаячной коробки сразу идёт к потолку, к люстре - к общему проводу всех трёх ламп - средний провод на рисунке. При включении только одного выключателя (одной группы) загорается одна лампа, при включении только второго выключателя - загораются 2 лампы, при включении двух групп одновременно загораются все три лампы. Через выключатель коммутируется только Фаза, это нужно для того, чтобы при отключённом выключателе на люстре не было Фазы и, соответственно, была обеспечена безопасность.
Ну, пока писал, уже рисунок в 94 п. появился.
Добавлено через 4 минуты
Возможно, через одни пробки разводка на розеточные группы, а через другие - на свет. У меня на старой квартире пробки стояли в каждом проводе - и в нуле, и в фазе - так было сделано.Последний раз редактировалось RA3DQP; 12.09.2012 в 14:14. Причина: Добавлено сообщение
12.09.2012, 19:07 #98Low Power
- 26.05.2011
- Нижний Новгород
- 46
- 19
- 245
Здравствуйте. У Вас скорее всего "пробками" разрывается фаза и ноль. Т.к "пробок" четыре штуки, можно предполагать, что у Вас минимум 2 отходящие линии. А то что в счётчике на 2 пробки идёт по 2 провода,а на другие 2 по одному -это просто ПЕРЕМЫЧКИ! Ещё видно один автомат- это иногда таким образом подключают стир. машину! Надо выкрутить " пробки" и открутить "кожуха". Посмотреть визуально и индикаторной отверткой, т.е ВСКРЫТИЕ покажет!!!
13.09.2012, 12:39 #99Без позывного
- 04.10.2010
- 41
- 264
- 55
да да на автомат стиралка повешана ! а открутить надо так как под кожухом самый левый провод бывает искрит когда до кожуха жотрагиваешься !
Олег aka morgusha
13.09.2012, 12:46 #100Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
Пожалуйста, закройте тему, как опасную для жизни!
ОФФ
Вместо того, чтобы без принципиальной схемы ставить "жучка" подружке - учите электротехнику, как рекомендовал препопадаватель (дословно).Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
13.09.2012, 12:48 #101Без позывного
- 04.10.2010
- 41
- 264
- 55
чем она для жизни опасна ??? я что пальцем смоченным слюной провода на наличие напряжения что ли проверяю ??? ) пока просто вот теорией запасаюсь,а потом уже полезу _ )
Олег aka morgusha
13.09.2012, 12:50 #102Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
Тем, что провода к стиралке искрят, а вы тут стеб в трех соснах устроили.
Владимир
13.09.2012, 14:38 #103Без позывного
- 04.10.2010
- 41
- 264
- 55
нееее провода не в стиралке искрят ! а провод искрит где сам счётчик и к ниму снизу провода подходят и вот самый левый искрит бывает ! А тема открыта была ещё с момента того как я в другом месте делал свет,но сча вот дома возникла тож проблема и я попросил открыть эту тему, что бы не создавать новую !а так сча уже проблема решается совсем другая ,а не которая изначально с вентилятором и светом !
Добавлено через 1 минуту
поеду норм отвёртку индикатор куплю для исследований
Добавлено через 1 час 45 минут
вот в счётчике значит есть первая группа на которой индикатор везде светится,а на 2 группе нигде не светится...Последний раз редактировалось morgusha; 13.09.2012 в 14:38. Причина: Добавлено сообщение
Олег aka morgusha
13.09.2012, 14:50 #104Без позывного
- 04.10.2010
- 41
- 264
- 55
и ничего не понимаю ! значит у меня к выключателю выходит 3 провода...два из них в одной оплётке,но в разных жилах,а один сам по себе...так вот напряжение есть на двух , которые в одной оплётке...может просто это 2 проводника соединены между собой,а просто рабочие проложили 2х жильный кабель вместо одно жильного ?
и на потолке 3 провода...и на 2х есть напряжение...как такое может быть,если выключатель вообще отключен у меня и на ег оместе просто торчат провода...фаза не должна же приходить на люстру ?Олег aka morgusha
13.09.2012, 17:25 #105Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Тааак ! Первый пошёл ! Пломба уже по-боку !
Может всё-таки Дядю Васю пригласить ?
-73- Игорь
