Страница 2 из 12 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 168
Тема: Как лучше передавать телеграфом?
  1. #16
    07.03.2010
    Киров
    1,251
    208
    174
    Да , поди, гаражная сигнализация. Вскрыли гараж - есть маяк.
    Для этого есть сотовая связь.И прибамбасы для этого уже готовые есть!
    Правильно подсказали,если маяк ... то в районе 148-149.Слушателей больше!
  2. #17
    Радиотелеграфист
    25.09.2013
    nr Ivanovo
    530
    252
    247
    Не понятно:
    XanSedov
    Радиолюбитель
    произошла реформа позывных?
  3. #18
    25.10.2013
    75
    39
    Цитата Сообщение от RW3PF Посмотреть сообщение
    На 144400 работают метеорные экспедиции
    В разных доках про эту частоту разное написано.
    Ну, тогда вычёркиваю.
    Спасибо.
    Тогда только внутри 145.8...146.0 буду искать место.
  4. #19
    27.12.2006
    Калуга
    135
    42
    26
    Это сегмент для связей через спутники.
    Не надо Вам на 144, идите на 27 или 446, там безлицензионная халява.
  5. #20
    25.10.2013
    75
    39
    Я не радиолюбитель.
    Даже сильнее — я не люблю радио.
    Но — приспичило.
  6. #21
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,423
    646
    476
    А в самом деле - для чего? Вот мой приятель (не р/л) как-то сделал типа такого, на 70 МГц ЧМ, на 2-х транзисторах, так он честно сказал - из любопытства. Ну, на каком расстоянии можно услышать такую штуку, любопытно ему стало. Удовлетворил любопытство, и забросил это дело.
    Так что "народ хочет знать", для чего. А может быть, изначально вопрос неправильно поставлен? Нельзя спрашивать "с середины", надо спрашивать "с начала", чтобы была понятнее постановка задачи.
    Кстати, что, действительно - 4 микроватта? Такую мощность и замерить-то трудно. Может быть, всё-таки 4 милливатта?
  7. #22
    25.10.2013
    75
    39
    Цитата Сообщение от RW3XL Посмотреть сообщение
    идите на 27
    Там невозможно уложиться в 20 граммов, шибко большие антенны.
    или 446
    Ну, я вначале планировал около 436, но там пришлось бы направленной антенной слушать, так как сигнал слабый, а эффективная площадь антенны маленькая.
  8. #23
    радиолюбител
    24.12.2012
    Гурово
    3,278
    1186
    1227
    To Xan Sedov.На 436 Вам будет проще.Тем более с антенной.Можно при минимальных размерах соорудить эфективную антенну,как направленную,так и с круговой диаграммой.Вы мало кому будете мешать.А на 145 Мгц антенны как раз довольно большие.Для Вашей мощности можно не заморачиваться с разрешением.
    Последний раз редактировалось RU4A; 26.10.2013 в 10:50.
    Алексей RU4A -- ex: UA4ABS (since 1979), UB4ABP(restart 2013) EPC# 28418 [url]https://www.qrz.com/db/RU4A[/url]
  9. #24
    25.10.2013
    75
    39
    Я сначала туда и прицеливался.
    Там при располагаемой мощности расстояние для ненаправленной антенны маловато получается.
    Правда, это для передачи данных на скорости 25000.
    Поэтому я посмотрел на 144, там расстояние в три раза больше.
    С другой стороны, для морзянки на слух расстояние может оказаться в десятки раз больше, чем для быстрой цифры, так что, возможно, я зря пытаюсь сделать на 144.
    Ну, условия конкурса такие — объект должен быть как-то опознан независимыми наблюдателями.
    n-prize.com
    На мой взгляд, лучше/проще всего, если он будет о себе по радио заявлять — "это я".
    Нет, не 4 микроватта, конечно. Несколько десятых ватта, до полуватта. Но и расстояние не менее 300 км, до 2000.
  10. #25
    27.12.2006
    Калуга
    135
    42
    26
    Я вообще про это:
    Цитата Сообщение от WIKIPEDIA
    PMR (англ. Private Mobile Radio, пи-эм-эр) — это европейская безлицензионная система (называемые в обиходе как PMR446) подвижной радиосвязи в УКВ-диапазоне с частотой 446,000—446,100 MHz и с максимальной выходной мощностью 0,5 Вт. Предназначена исключительно для частного использования и для удовлетворения бытовых нужд в радиосвязи широких масс населения.
  11. #26
    27.12.2006
    Калуга
    135
    42
    26
    На половину ватта? На 27/145/435? "Ну дафай-дафай" (с)
  12. #27
    Very High Power Аватар для R3BB
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,861
    2042
    285
    На частотах 144 mHz и выше даже при направленных антеннах и при наличии (что весьма редко бывает) прохождения и мощности доли ватта ваша задача на уровне фантастики... При антенне штырек и доли ватта это пару километров. ВСЕ !!!
    Так что , если Вы не изобретатель вечного двигателя , вашу идею донесите до ближайщей мусорки.
  13. #28
    27.12.2006
    Калуга
    135
    42
    26
    Я понял, они спутник собираются запустить. Надо уложиться в 20 грамм и сделать не менее 9 витков вокруг Земли. Так приблизительно на том сайте написано. Тогда да... 500 миливатт за глаза. Только вот такая штука, у них, там, "за бугром", вся эта канитель работает сверху на частотах 434-438МГц и никак не на 144-146. И вот еще, такие передатчики изготавливаются серийно и стоит это 500 рублей с пересылкой, RF Wireless Transceiver Module CC110L STM8L101 Processor 434MHz with Antenna | eBay так что организаторы темнят что-то, или ключевое слово не "сделать", а "запустить".
  14. #29
    10.06.2004
    пос. Ванино, Хабаровский край
    4,083
    733
    Я не радиолюбитель.
    Оно и понятно: почему местный народец вас сразу отверг - на уровне подкорки...
    Это уже наказуемо.
    Не смешите чужие тапочки.
  15. #30
    Радиолюбитель Аватар для R3D-209
    21.10.2005
    Раменское, Московская обл.
    4,785
    1638
    3617
    В чужие поддиапазоны я не залезу.
    Вам уже не раз тут в разной форме ясно сказали: Вот и нелезли бы на наши диаппазоны.
    Очень правильный вывод:
    73! Игорь (позывной для работы в эфире теперь ищите в моём профиле) :: Правильно заданый вопрос - половина ответа!
  1. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 26.02.2010, 18:44
  2. Как передавать?
    от RZ3AIX в разделе Телеграф
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 19.07.2009, 11:15
  3. Можно ли по оптоволокну передавать волны СВЧ диапазона?
    от Крокозяблик в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 01.07.2009, 14:33
  4. Возможность автонавигатора передавать треки
    от RK1AT в разделе APRS: Аппаратура
    Последнее сообщение: 17.02.2008, 20:18
