Страница 8 из 12 ПерваяПервая 123456789101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 106 по 120 из 168
Like Tree20Спасибо
Тема: Как лучше передавать телеграфом?
  1. #106
    10.06.2004
    пос. Ванино, Хабаровский край
    4,083
    733
    XanSedov, а что за солнечные батареи такие - по 3 грамма? Если не секрет, конечно...
  2. #107
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,116
    5508
    2772
    Сегодня что, суббота? День открытых дверей в "дурке"?)
  3. #108
    10.06.2004
    4,083
    733
    Кое-где уже и воскресенье...
    Присоединяйтесь...
  4. #109
    02.01.2009
    SA-43
    11,116
    5508
    2772
    Цитата Сообщение от RA0CS Посмотреть сообщение
    Присоединяйтесь...
    RW3PF уже ушел в ба.., пардон, на симпозиум? Значит я уже опоздал.) На "десятке просидел. та-а-кой проход!
  5. #110
    10.06.2004
    4,083
    733
    Жаль... Вы могли-бы украсить Вашим присутствием наш ... консилиум.
  6. #111
    02.01.2009
    SA-43
    11,116
    5508
    2772
    Спасибо, коллега, я как-нибудь на галерке.
  7. #112
    10.06.2004
    4,083
    733
    В таком случае, окажите любезность: постарайтесь не скрипеть табуреткой...
  8. #113
    25.10.2013
    75
    39
    http://www.powerfilmsolar.com/products/custom/index.php
    MPT3.6-150 даёт 3.6 вольта при 113 мА или 4.2 вольта при 97 мА.
    Три двойных элемента последовательно. 3.1 г, 74 x 150 мм (можно разрезать на две половинки).
    $9 (в каком-то из магазинов).
    Если ей параллельно включить стабилитрон на 4.3 вольта, то получается готовая подзаряжалка литиевой батарейки.
  9. #114
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,417
    642
    469
    Цитата Сообщение от UU1CC Посмотреть сообщение
    ...В масштабах страны укорочение точки даёт гигантскую экономию электроэнергии и сводит на нет необходимость...
    Всё
    смеётесь и смеётесь...а никто и не заметил важной детали - куда ТИРЕ-то дели?! А ведь на него втрое больше энергии уходит... Системный подход нужно применять, как учит нас т. Сталин. Итак - укорачивать надо и ТИРЕ, в пределе вся передача информации весом в пару терабайт займёт не более одной наносекунды. Или около того. "Радиобич", словом.
    Опять же ошибка - что значит "свет моргает...незатухающие колебания..."? Это же типичное "ключевание"! Свет - он и есть незатухающие колебания! С длиной волны, зависящей от цвета этого света...
    Щетильней надо, товарищи...
  10. #115
    27.12.2006
    Калуга
    135
    42
    26
    ТС, а Вы условия конкурса целиком прочитали или Вам Гуглтранслятор переводил? Повторюсь, организатора интересует не то, что полетит, а как оно стартанет Так и написано, стоимость запуска не более 999 ФС, или Вам Поповкин, как студенту, обещал бесплатно?
  11. #116
    27.12.2006
    Калуга
    135
    42
    26
    Цитата Сообщение от UA4HAZ Посмотреть сообщение
    Всё смеётесь и смеётесь...а никто и не заметил важной детали - куда ТИРЕ-то дели
    Предлагаю тире укоротить до двух точек, а паузу сделать в три тире. Экономия в масштабах страны огромная.
  12. #117
    Very High Power Аватар для RW4LN
    02.03.2006
    82
    1,183
    365
    374
    Не слушай шутников. Делай маяк, но на частоту 433.92мгц. Эта частота сигнализации (написана на брелке). Только ЧМ модуляцию и буде тебе бип, бип.
  13. #118
    Very High Power Аватар для R3BB
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,861
    2042
    285
    А теперь серьезно. Эта штука должна выйти на орбиту и сделать несколько витков.
    1. Обычные микросхемы, транзисторы с рынка не пройдут - нужно как минимум индустриальная база
    Иначе легкий солнечный ветерок сделает конструкцию не работоспособной. Нужно решить вопросы электростатики иначе тот же результат. Про ТЗЧ молчу.
    2. Проблема питания , если будет от борт сети - значит хоть а мизер , нужно учитывать при разработке конструкции в целом. Если автономка - то увеличение веса неизбежно и ... см. п1. в применении к аккумуляторной батареи.
    3. Размещение маяка на конструкции. Сам спутник управляем или просто болванка ? Если последнее , то он неизбежно будет вращаться во всех плоскостях полезная мощность попадаемая на землю значительно упадет.
    Если ориентированный на Землю уже лучше. Что в качестве антенны ? Наверняка штырек , оно и понятно диаграмма излучения круговая и малый вес. Но мощность маяка минимум 500 милливатт может и не обепечить необходимый прием.
    4. Частотный диапазон - уже говорили.
    5. Вид манипуляции. Тут предпочтительнее все же (на мой взгляд) ЧМ с тональной телеграфией , девиация - это надо несколько подумать... Однако при этом маяк будет все время работать на максимальной мощности...
    Это так на первый взгляд.
  14. #119
    10.06.2004
    4,083
    733
    Вы снова не уловили самого главного. Масса всего "спутника" должна быть пределах от 10 до 20 граммов. То-есть: "маяк" - и есть "спутник". Вот поэтому есть смысл говорить о максимально экономном расходовании энергии и не надеяться особо на солнечные панели.
  15. #120
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,861
    2042
    285
    Андрей ! Это все уже вторично , не решив задачи , которые я описал выше - ничего не выйдет ! Ветерок и ЭСР сделают свое черное дело достаточно быстро. А болтанка во всех плоскостях не обеспечат уверенный прием на земле... Тут сильно будет зависит ,как его будет крутить
  1. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 26.02.2010, 18:44
  2. Как передавать?
    от RZ3AIX в разделе Телеграф
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 19.07.2009, 11:15
  3. Можно ли по оптоволокну передавать волны СВЧ диапазона?
    от Крокозяблик в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 01.07.2009, 14:33
  4. Возможность автонавигатора передавать треки
    от RK1AT в разделе APRS: Аппаратура
    Последнее сообщение: 17.02.2008, 20:18
