Страница 9 из 12 ПерваяПервая ... 23456789101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 135 из 168
Like Tree20Спасибо
Тема: Как лучше передавать телеграфом?
  1. #121
    25.10.2013
    75
    39
    Администрации:
    Поскольку на вопрос ко мне в теме Электронный ключ я не могу ответить, то отвечаю здесь.
    Схема: https://dl.dropboxusercontent.com/u/.../CW/CW_sch.png
    Картинка1: https://dl.dropboxusercontent.com/u/...CW/CW1_pcb.png
    Картинка2: https://dl.dropboxusercontent.com/u/...CW/CW2_pcb.png
    Софт: https://dl.dropboxusercontent.com/u/.../CW/CW_pic.rar
    PCB: https://dl.dropboxusercontent.com/u/.../CW/CW_pcb.rar
  2. #122
    10.06.2004
    пос. Ванино, Хабаровский край
    4,083
    733
    Цитата Сообщение от R3BB Посмотреть сообщение
    не решив задачи , которые я описал выше
    Какие? Эти, что-ли:
    2. Проблема питания , если будет от борт сети - значит хоть а мизер , нужно учитывать при разработке конструкции в целом. Если автономка - то увеличение веса неизбежно и ... см. п1. в применении к аккумуляторной батареи.
    3. Размещение маяка на конструкции. Сам спутник управляем или просто болванка ? Если последнее , то он неизбежно будет вращаться во всех плоскостях полезная мощность попадаемая на землю значительно упадет.
    Нет никакого "размещения маяка на конструкции", нет никакой "бортсети".
    Первично - ограничение массы, а все ваши "задачи" должны решаться на этом фоне.
  3. #123
    Very High Power Аватар для R3BB
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,861
    2042
    285
    Нет не эта. База из чего это будет делаться. Минимум индустриальная , если этого не будет - то на все остальное можно не рассчитывать.
  4. #124
    10.06.2004
    4,083
    733
    "Чой-то не пойму я..." © То "тему закрывай", то за "базу" переживаете...
  5. #125
    25.10.2013
    75
    39
    Даже не знаю, что на это ответить!!!
    Для начала вопрос на засыпку: Чем отличаются бытовая, индустриальная и автомобильная электроника?
    Ну и второй вопрос на засыпку: Что такое солнечный ветер?
    Разрешаю пользоваться интернетом.
  6. #126
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,861
    2042
    285
    1.Многим - в данном случае устойчивостью к ионизирующим и другим излучениям. Температурным режимом т.е при каком диапазоне температур ЭРИ работоспособно и т.д
    2.Солнечный ветер поток ионизированных частиц исходящий от солнца. Резко возрастает при вспышках на солнце.
  7. #127
    25.10.2013
    75
    39
    Садись, два.
    (Хоть бы даташиты почитал.)
    Отличия только в температурном диапазоне. Делаются они все по одинаковой технологии, одинаково чувствительной к радиации.
    Радиационная устойчивость — вещь совершенно перпендикулярная температурному диапазону. Это другие технологии. КНС, например.
    Практически радиационно стойкие микрухи нужды только высокоорбитальным спутникам.
    А на низкой орбите, на МКС, в частности, вполне работает бытовуха. Там у космонавтов в работе полно всяких обычных ноутбуков.
    В контексте беседы, надо было уточнить, могут ли эти частицы как-то помешать работе микрух.
    Но, видать, Гуголь про это не знает!
    Сообщу такой факт: солнечного ветра на низкой орбите нет.
  8. #128
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,861
    2042
    285
    Садись, два.
    Если бы это было так ... Не грохнулся бы Монитор-Э, не сбоил бы Кондор ( а на них индустриалка это низкорбитальные). И на низкой орбите ветерок есть , не такой сильный но есть , а космонавты за свинцом сидят .
    Удачи в разработке.
  9. #129
    20.01.2008
    3,152
    1220
    2301
    Цитата Сообщение от RW3XL Посмотреть сообщение
    Повторюсь, организатора интересует не то, что полетит, а как оно стартанет
    ТС из рогатки пулять будет или ему как автору пинка под зад кто-нибуть поддаст,так что бы он вместе со своим маяком на околоземную орбиту вышел
  10. #130
    25.10.2013
    75
    39
    Садись, кол.
    Ты гугля сильнее почитай, что ли.
    Низкая орбита касается краёв радиационных поясов. Которые не имеют отношения к солнечному ветру.
    Вот в них есть достаточно энергичные частицы, которые могут вызвать сбои электроники. Не-радиационно-стойкой.
    Но на низкой орбите вероятность этого мала.
    Ну и есть простые решения для компенсации этих сбоев, если нужна повышенная надёжность. (Мне не нужна.)
    Вот тебе факт: Если космонавта спрятать за слоем свинца сантиметров в пять...десять, то он получит дозу больше, чем в "голом" виде.
    Пошукай в гугле про ливни (ШАЛ).
  11. #131
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,861
    2042
    285
    Садись, кол.
    Ну вот теперь видно настоящего разработчика , не поддающегося на провокации.. Знающего свое дело. Уважаю !
    А в разработке остался вопрос - кручение маяка... Насколько это будет мешать приему сигнала на земле
  12. #132
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2774
    Ой, как тут все интересно, по-взрослому. Пойду за попкорном.
  13. #133
    Без подписи Аватар для RQ3P
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,496
    8326
    2305
    А..не стоит..Вы что троллей не видели? "Он Гога..он же Гоша.." В нашем случае "Седой" и "XanSedov" -развлекается,троллит в полную руку. И что самое интересное-стоит открытить какую-нить актуальную тему и даже не про некое ОО-прилетят куча зеленых человеков во главе с красными и начнут рубить налево и направо..."Тема неактуальна и будет удалена" и шабаш!Как будто на его заборе пишем....А тут....Троллит за милую душу и ничего...Чем бы дитя не тешилось,лишь бы не беременело.А в нашем случае не трогало священную корову.
  14. #134
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,861
    2042
    285
    Петр ! Вы не совсем правы . Я тоже так подумал сначала , но ... Разработчик именно разработчик не совсем корректно поставил вопрос , а мы на него накинулись .... Но ответ я думаю он получил . Точно нужно чм и частотная CW.
  15. #135
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,496
    8326
    2305
    Для того,чтобы поставить корректный вопрос надо хоть мало-мальски понимать суть проблемы.Слепить модулируемый каскад-это вообще не проблема,даже в 20 грамм.А вот проблемы мощности,защиты,питания....ТС даже не понимает их сути...Знай только гуглит....А в сети вообще проблем нет-за 5 минут ужа и ежа скрестят и обзовут спиралью Бруно...Объяснять человеку,который в этом нибельмес(и не скрывает этого) технические принципы и проблемы-занятие неблагодарное и бесперспективное.Галилей тоже пытался инквизиции чего-то там объяснять..И что получилось?
    Бросьте вы это дело мужики. Если так уж ему это надо-то пусть сидит и разбирается сам.А ежели слепит чего,то пусть и испытания проводит-на герметичность,на термостойкость,на вибрацию.....Глядишь чего и выйдет...
  1. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 26.02.2010, 18:44
  2. Как передавать?
    от RZ3AIX в разделе Телеграф
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 19.07.2009, 11:15
  3. Можно ли по оптоволокну передавать волны СВЧ диапазона?
    от Крокозяблик в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 01.07.2009, 14:33
  4. Возможность автонавигатора передавать треки
    от RK1AT в разделе APRS: Аппаратура
    Последнее сообщение: 17.02.2008, 20:18
