26.10.2013, 09:37 #16
- 07.03.2010
- Киров
- 1,251
- 208
- 174
26.10.2013, 10:13 #17
- 25.09.2013
- nr Ivanovo
- 534
- 249
- 247
Не понятно:
XanSedov
Радиолюбитель
произошла реформа позывных?Евгений.
26.10.2013, 10:13 #18
- 25.10.2013
- 73
- 39
26.10.2013, 10:17 #19
- 27.12.2006
- Калуга
- 135
- 42
- 26
26.10.2013, 10:17 #20
- 25.10.2013
- 73
- 39
26.10.2013, 10:22 #21
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 1,318
- 567
- 401
А в самом деле - для чего? Вот мой приятель (не р/л) как-то сделал типа такого, на 70 МГц ЧМ, на 2-х транзисторах, так он честно сказал - из любопытства. Ну, на каком расстоянии можно услышать такую штуку, любопытно ему стало. Удовлетворил любопытство, и забросил это дело.
Так что "народ хочет знать", для чего. А может быть, изначально вопрос неправильно поставлен? Нельзя спрашивать "с середины", надо спрашивать "с начала", чтобы была понятнее постановка задачи.
Кстати, что, действительно - 4 микроватта? Такую мощность и замерить-то трудно. Может быть, всё-таки 4 милливатта?Владимир
26.10.2013, 10:27 #22
- 25.10.2013
- 73
- 39
26.10.2013, 10:41 #23
- 24.12.2012
- Гурово
- 3,278
- 1186
- 1227
To Xan Sedov.На 436 Вам будет проще.Тем более с антенной.Можно при минимальных размерах соорудить эфективную антенну,как направленную,так и с круговой диаграммой.Вы мало кому будете мешать.А на 145 Мгц антенны как раз довольно большие.Для Вашей мощности можно не заморачиваться с разрешением.
Последний раз редактировалось RU4A; 26.10.2013 в 10:50.
Алексей RU4A -- ex: UA4ABS (since 1979), UB4ABP(restart 2013) EPC# 28418 https://www.qrz.com/db/RU4A
26.10.2013, 11:13 #24
- 25.10.2013
- 73
- 39
Я сначала туда и прицеливался.
Там при располагаемой мощности расстояние для ненаправленной антенны маловато получается.
Правда, это для передачи данных на скорости 25000.
Поэтому я посмотрел на 144, там расстояние в три раза больше.
С другой стороны, для морзянки на слух расстояние может оказаться в десятки раз больше, чем для быстрой цифры, так что, возможно, я зря пытаюсь сделать на 144.
Ну, условия конкурса такие — объект должен быть как-то опознан независимыми наблюдателями.
n-prize.com
На мой взгляд, лучше/проще всего, если он будет о себе по радио заявлять — "это я".
Нет, не 4 микроватта, конечно. Несколько десятых ватта, до полуватта. Но и расстояние не менее 300 км, до 2000.
26.10.2013, 11:14 #25
- 27.12.2006
- Калуга
- 135
- 42
- 26
Я вообще про это:
Сообщение от WIKIPEDIAИгорь (RW3XL)
26.10.2013, 11:18 #26
- 27.12.2006
- Калуга
- 135
- 42
- 26
26.10.2013, 11:22 #27
- 27.07.2004
- Москва, Россия
- 2,855
- 2040
- 275
На частотах 144 mHz и выше даже при направленных антеннах и при наличии (что весьма редко бывает) прохождения и мощности доли ватта ваша задача на уровне фантастики... При антенне штырек и доли ватта это пару километров. ВСЕ !!!
Так что , если Вы не изобретатель вечного двигателя , вашу идею донесите до ближайщей мусорки.73. Виктор (R3BB)
26.10.2013, 11:30 #28
- 27.12.2006
- Калуга
- 135
- 42
- 26
Я понял, они спутник собираются запустить. Надо уложиться в 20 грамм и сделать не менее 9 витков вокруг Земли. Так приблизительно на том сайте написано. Тогда да... 500 миливатт за глаза. Только вот такая штука, у них, там, "за бугром", вся эта канитель работает сверху на частотах 434-438МГц и никак не на 144-146. И вот еще, такие передатчики изготавливаются серийно и стоит это 500 рублей с пересылкой, RF Wireless Transceiver Module CC110L STM8L101 Processor 434MHz with Antenna | eBay так что организаторы темнят что-то, или ключевое слово не "сделать", а "запустить".
Игорь (RW3XL)
26.10.2013, 11:31 #29
- 10.06.2004
- пос. Ванино, Хабаровский край
- 64
- 4,083
- 732
26.10.2013, 11:32 #30
- 21.10.2005
- Раменское, Московская обл.
- 55
- 4,781
- Записей в дневнике
- 1636
- 3566
