26.10.2013, 17:14 #106.-. ----- -.-. ...
- 10.06.2004
- пос. Ванино, Хабаровский край
- 4,083
- 733
XanSedov, а что за солнечные батареи такие - по 3 грамма? Если не секрет, конечно...
Андрей - R0CS
26.10.2013, 17:15 #107Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,092
- 5501
- 2752
Сегодня что, суббота? День открытых дверей в "дурке"?)
73. Сергей.
26.10.2013, 17:16 #108.-. ----- -.-. ...
- 10.06.2004
- 4,083
- 733
26.10.2013, 17:19 #109
26.10.2013, 17:22 #110.-. ----- -.-. ...
- 10.06.2004
- 4,083
- 733
26.10.2013, 17:23 #111
26.10.2013, 17:27 #112.-. ----- -.-. ...
- 10.06.2004
- 4,083
- 733
26.10.2013, 18:07 #113Без позывного
- 25.10.2013
- 75
- 39
http://www.powerfilmsolar.com/products/custom/index.php
MPT3.6-150 даёт 3.6 вольта при 113 мА или 4.2 вольта при 97 мА.
Три двойных элемента последовательно. 3.1 г, 74 x 150 мм (можно разрезать на две половинки).
$9 (в каком-то из магазинов).
Если ей параллельно включить стабилитрон на 4.3 вольта, то получается готовая подзаряжалка литиевой батарейки.XanSedov
26.10.2013, 18:23 #114Very High Power
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 71
- 1,403
- 636
- 461
Всё
смеётесь и смеётесь...а никто и не заметил важной детали - куда ТИРЕ-то дели?! А ведь на него втрое больше энергии уходит... Системный подход нужно применять, как учит нас т. Сталин. Итак - укорачивать надо и ТИРЕ, в пределе вся передача информации весом в пару терабайт займёт не более одной наносекунды. Или около того. "Радиобич", словом.
Опять же ошибка - что значит "свет моргает...незатухающие колебания..."? Это же типичное "ключевание"! Свет - он и есть незатухающие колебания! С длиной волны, зависящей от цвета этого света...
Щетильней надо, товарищи...Владимир
26.10.2013, 18:29 #115Standart Power
- 27.12.2006
- Калуга
- 135
- 42
- 26
ТС, а Вы условия конкурса целиком прочитали или Вам Гуглтранслятор переводил? Повторюсь, организатора интересует не то, что полетит, а как оно стартанет
Так и написано, стоимость запуска не более 999 ФС, или Вам Поповкин, как студенту, обещал бесплатно?
Игорь (RW3XL)
26.10.2013, 18:32 #116Standart Power
- 27.12.2006
- Калуга
- 135
- 42
- 26
26.10.2013, 18:34 #117Very High Power
- 02.03.2006
- 82
- 1,166
- 360
- 367
Не слушай шутников. Делай маяк, но на частоту 433.92мгц. Эта частота сигнализации (написана на брелке). Только ЧМ модуляцию и буде тебе бип, бип.
Если кто к нам с колом придёт, того на этот кол и посадим
26.10.2013, 18:45 #118Very High Power
- 27.07.2004
- Москва, Россия
- 2,858
- 2041
- 285
А теперь серьезно. Эта штука должна выйти на орбиту и сделать несколько витков.
1. Обычные микросхемы, транзисторы с рынка не пройдут - нужно как минимум индустриальная база
Иначе легкий солнечный ветерок сделает конструкцию не работоспособной. Нужно решить вопросы электростатики иначе тот же результат. Про ТЗЧ молчу.
2. Проблема питания , если будет от борт сети - значит хоть а мизер , нужно учитывать при разработке конструкции в целом. Если автономка - то увеличение веса неизбежно и ... см. п1. в применении к аккумуляторной батареи.
3. Размещение маяка на конструкции. Сам спутник управляем или просто болванка ? Если последнее , то он неизбежно будет вращаться во всех плоскостях полезная мощность попадаемая на землю значительно упадет.
Если ориентированный на Землю уже лучше. Что в качестве антенны ? Наверняка штырек , оно и понятно диаграмма излучения круговая и малый вес. Но мощность маяка минимум 500 милливатт может и не обепечить необходимый прием.
4. Частотный диапазон - уже говорили.
5. Вид манипуляции. Тут предпочтительнее все же (на мой взгляд) ЧМ с тональной телеграфией , девиация - это надо несколько подумать... Однако при этом маяк будет все время работать на максимальной мощности...
Это так на первый взгляд.Последний раз редактировалось R3BB; 26.10.2013 в 19:09.
73. Виктор (R3BB)
26.10.2013, 19:14 #119.-. ----- -.-. ...
- 10.06.2004
- 4,083
- 733
26.10.2013, 19:31 #120Very High Power
- 27.07.2004
- Москва, Россия
- 2,858
- 2041
- 285
Андрей ! Это все уже вторично , не решив задачи , которые я описал выше - ничего не выйдет ! Ветерок и ЭСР сделают свое черное дело достаточно быстро. А болтанка во всех плоскостях не обеспечат уверенный прием на земле... Тут сильно будет зависит ,как его будет крутить
Последний раз редактировалось R3BB; 26.10.2013 в 19:36.
73. Виктор (R3BB)
20Спасибо
