посмотрел как вариант исполнения для конусов дискоконусные антены, вот одна из них
Вложение 127742
с сайта
https://www.photo.qip.ru/users/otrok/3863928/91382516/
Вложение 127742
с сайта
...если конкретно "веревочки", то можно в середину первого элемента, либо L/4 двухпроводной линией, можно еще ка нибудь:)
... http://www.cqham.ru/forum/showthread...а-от-UA4WI
...мне не совсем понятно, для чего вы хотите приспособить элементы возбуждения линии Губо к антенне Харченко?
...ну тогда антенну нужно тянуть прямо до корреспондента:)
...если честно, то не вижу продольных волн в антенне Харченко, а вот продольное возбуждение последующих элементов в "веревочке" есть
...но при всем при этом я ни разу не слышал инопланетян, хотя были - в CQ-M...улюлюкали, ставили несущую, предлагали вывести войска...
...с уважением, Алексей
продольное возбуждение и продольные волны это разные вещи
излучаются как вертикальная поляризация так и горизонтальная
а волны без поляризации в обычной антенне нет, а в антенне Харченко есть
собственно хочу получить чистую продольную поляризацию без обычных,
тогда она и шум и помеху от обычных ловить не будет, но это пока надежды,
а как оно получится будет видно.
может оказаться что длинну удастся сократить в несколько раз,
без существенных потерь для усиления и диаграммы,
поэтому размеры могут оказаться вполне приемлемыми.
по деньгам недорого , размеры не большие, расход материалов не велик.
экран отсечёт обычные шумы и обычные источники радиосигнала,
а для продольных резко улучшится отношение шум/сигнал
заранее гадать что там будет дело неблагодарное,
но по моим оценкам есть очень мощные источники излучения
именно продольной волны.
первый признак ценного и перспективного в науке и новых открытиях это
гонения от ортодоксов ТО и СТО,
у них нюх безошибочный ибо это для них вопрос выживания.
а гонения на Харченко были именно из-за этой антенны
и сверхсветового распространения волны вдоль неё,
а это и есть признак продольной волны, так как у неё скорость выше скорости света и обычной радиоволны.
...если бы было распространение волны быстрее скорости света, то каждый бы элемент антенны - излучал одновременно и перпендикулярно полотну антенны
...а так, из-за запаздывания из-за конечности скорости света - диаграмма прижимается к полотну антенны, но не бесконечно, не вырождается в 100% излучении вдоль полотна
...вдоль полотна могут "излучаться" только реактивные поля, за счет которых можно возбуждать ту или иную конструкцию элемента антенны
...но это мое мнение
...рассуждение, и критика бесполезна..."веревочкой" это практически доказано:)
...все в ваших руках - дерзайте
