02.11.2019, 02:11 #1Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,019
- 2753
- 1430
Идеальный источник ЭДС и его использование в расчетах.
Мнения и заблуждения. Доказательства.
73! Albert, EA5/RV2A,(ex EA5/R3AR, UA9NP).
02.11.2019, 02:19 #2Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,019
- 2753
- 1430
Давайте с начала.
Только, осторожней с внешним цитированием.
Можно спорить со мной, можно соглашаться, но я-то не могу спорить с … цитатой.
Если что-то доказывается - то … ссылка,... но ответ, всё равно, будет вам. И вам доказывать правоту. А, значит, должна быть понятна Ваша точка зрения.
Я, вот, считаю, что Тамм - не корректен. А, вернее, - совсем не корректен!
В чем - буду доказывать.73! Albert, EA5/RV2A,(ex EA5/R3AR, UA9NP).
02.11.2019, 02:32 #3Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,019
- 2753
- 1430
1.А кто мешает изобразить сопротивление провода?
Я, вот, не понимаю, как можно видеть то, чего нет!
Нет у Тамма сопротивления.
2. А, если, нет внутренних сопротивлений - то...нет и работы! Произведение на нуль - … ну очень маленькая величина
3. Старый тезис? Согласен. А в чём его НЕПРАВДОПОДОБИЕ?
Среди авторов учебников полно бездарей, передирающих друг у друга, иногда бред. И чё? Как их - поправдоподобней назвать?
Вот там, где Вы ошибаетесь - я и говорю: ошибаетесь. Пытаюсь доказать...
У Вас прошу: не прячтесь за цитату, в ней может быть лажа. Доказывайте сами. Тогда - продуктивный диспут.
"Альберт. Эта задача имеет самое прямое отношение к антеннам. Её постановка произошла из обсуждения моделей антенн с двумя источниками: первый источник энергию отдает, второй - энергию принимает."
А вот: как он её принимает - …?
Это, случаем, не две розетки, соединённые последовательно?
Последний раз редактировалось RV2A; 02.11.2019 в 02:42.
02.11.2019, 02:45 #4
02.11.2019, 02:57 #5Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,019
- 2753
- 1430
Ничего не понял! Ну - подключил. И чё?
Тогда Вы умножьте вольты и амперы на косинус Фи!
И чё?
Все уравнения, касающиеся ИИН - бессмысленны, т.к. умножение и деление на нуль указывает на дефект в образовании.
Поставьте между источниками резистор. Тогда I=(E1+E2)/R . Вот Вам и ток! Умножайте квадрат тока на сопротивление - вот Вам и мощность. Чё надо-то?
Мощности ИИН - бессмыслица. Хоть Е1, хоть Е2.
Мощность (работа) только у потребителя, где эл. энергия преобразуется опять, во что-то (крутит, греет, булькает, перетаскивает электроны по уровням). Во что преобразуется эл. энергия в ИИН?
Корректные условия задачи должны содержать Е1, Е2, Ri1? Ri2, и ещё R3 - На котором, что-то можно посчитать.
Это и есть потребитель. На R1 и R2 - тоже работа. И тоже - положительная.
На сумме (R1+R2+R3) падение напряжения. Оно и определяет работу. Только оно! А ЭДСы - могут складываться, или вычитаться... ток зависит от результирующей ЭДС.
Чё не так?
E1*I или E2*I - просто произведения, похожие на мощность
Мощность - P= падение напряжения * ток. Падение напряжения - при прохождении тока через СОПРОТИВЛЕНИЕ. Первично: Мощность - это скорость совершения работы.
Последний раз редактировалось RV2A; 02.11.2019 в 03:22.
02.11.2019, 03:01 #6ВЛАДИМИР
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,923
- 1102
- 9
02.11.2019, 03:02 #7
02.11.2019, 03:04 #8ВЛАДИМИР
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,923
- 1102
- 9
02.11.2019, 03:29 #9
Последний раз редактировалось Слушатель эфира; 02.11.2019 в 03:34.
02.11.2019, 03:34 #10Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,019
- 2753
- 1430
Нее-е-е! Не зря!
Ну, отбросим индуктивности с тумблерами... В учебниках ведь пишут всякую херню! А потом - КСВ - греет аноды, ЕН антенны - эффективней полноразмерных диполей, ...
Да, вспомнил: ещё поговорим: мощность трансформатора для однополупериодного выпрямителя - втрое больше мощности потребления нагрузкой.
А тут - ссылаются на такие "учебники".
Вот у слушателя:
"Замечательно. Чтобы работа у потребителя совершилась прежде источник должен совершать работу, благодаря которой энергия и передаётся к потребителю. "
Источник (Эл.) преобразует энергию неэлектрического поставщика. Это он совершает работу, электричество энергию передаёт тому, где эта работа и "утилизируется". - превращается опять в неэлектрическую. Если такого превращения нет - нет и работы. А ИИН - может (должен) выдавать в … уравнения только множитель ЭДС. Никто никакую энергию в него не преобразовывает. Это условность. Фантом. Точка на карте, чтобы цепь не прерывалась - замыкание, но ей (точке) условно приписано свойство - постоянство ЭДС. (разность потенциалов между проводами вверх и вниз.) И ВСЁ!
Благодаря ИИН все уравнения для всех участников цепи справедливы.
А по дороге - греются Ri.
А, без внешней цепи (холостой ход) тоже нет никакой работы.Последний раз редактировалось RV2A; 02.11.2019 в 03:54.
02.11.2019, 03:36 #11Very High Power
- 26.09.2007
- 53
- 4,748
- 6583
- 1593
Такие темы модераторам надо закрывать вместе с тем, кто их открыл, может тогда мусора станет меньше на форуме
02.11.2019, 03:38 #12
02.11.2019, 03:48 #13Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,019
- 2753
- 1430
02.11.2019, 03:53 #14
02.11.2019, 03:58 #15Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,019
- 2753
- 1430
Где? Какая работа?
Замещения - это безоговорочное принятие условия стационарного режима. Вы что, переходные процессы пытаетесь сюда впутать?
Давайте разберёмся с тремя резисторами, двумя источниками в стационарном режиме.
Хотите импульсную технику - формулируйте "проблему". Но, только отчетливо!
(подключаем конденсатор к ИИН. Чё, бум считать мощность Шушинской ГЭС?)Последний раз редактировалось RV2A; 02.11.2019 в 04:01.
21Спасибо
