02.11.2019, 17:59 #46Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Последний раз редактировалось RZ6FE; 02.11.2019 в 18:57.
73! Александр.
02.11.2019, 18:58 #47Сам себе на волне.
- 14.12.2013
- Три (?) сестры
- 3,459
- 2009
- 10246
А кто-то где-то говорил про максимальную? По-моему, всегда говорится про мощность (отдаваемую, потребляемую) в условиях, которые определены в задаче. И именно в тот момент времени, когда токи, напряжения, сопротивления даны именно такими, которые определены в условии.
P. S. Альберт, смените аббревиатуру:Эта не подходит для электротехники. Эта налоговикам больше нравится.
Слухай мене и радиво!
RCWC № 1100
02.11.2019, 18:59 #48
02.11.2019, 19:28 #49
02.11.2019, 20:16 #50Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Повторяю, однозначно, только ответ... Позвольте самому определиться.
Да ладно... Хоть сто раз повторите. Источник в схеме работает один на нагрузку R и отдаёт в неё 1 Дж в секунду.
А в вашей схеме c "0", двумя ИИН всё лукавство, ибо ИИН всего лишь абстракция - вот и получается, что никаких двух источников нет, а мощность 1-го источника 100 Вт ваша фантазия...
Или у вас аккумуляторы в схеме - тогда вообще атас!
73! Александр.
02.11.2019, 20:31 #51Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,950
- 1965
- 3380
Электродвижущая сила - это не абстракция. Эта сила такая же, как и другие силы в физике.
Эта сила так же как и другие силы может выполнять работу, и против нее другие силы так же могут выполнять работу.
В условии задачи стоит вопрос: рассчитать работу каждой из этих двух сил в единицу времени, другими словами - мощность. Вы же решили совсем иную задачу.Последний раз редактировалось UA4NE; 02.11.2019 в 20:37.
02.11.2019, 20:36 #52Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2761
- 1443
Начнём чистить селёдку с хвоста.
Ri на самом деле это сумма. Ri=Ri(t) + Ri(ch). Где Ri(t) - сопротивление потерь на тепло, Ri(ch) - сопротивление химлаборатории.
На тепло пойдём меньшая часть, на химию - большая. Их соотношение определяет КПД аккумулятора.
Так вот: А не хотите Ri(ch) = 100 (ом) при заряде? (!).
Тогда за секунду восполним то, что раньше потратили.
Так как ни Вы ни я не являемся специалистами по теории аккумуляторов - давайте будем ждать квалифицированный комментарий третьих лиц, или пытаться предположить что-то правдоподобное.
Первое предположение:
Так как для преодоления ЭДС аккумулятора при зарядке нужна бОльшая ЭДС, чтобы совершить работу заряда … в автомобиле генератор развивает ЭДС около 18 вольт. При Ri заряда равном одному ому (а при разряде - 0,01) - аккумулятор заряжается...током 5а. Сильно разряженный - с меньшей ЭДС - большим током, заряженный - меньшим. (разница ЭДС больше или меньше.) Хотя:
Предположение второе - внутренне сопротивление аккумулятора, по мере заряда - меняется (растёт), а вн. сопротивление заряженного - меньше разряженного.
Из за этого: ток заряда падает, а ток разряда - растёт.
Давайте, и Вы! Ваши предположения (или возражения).
Но, конкретно в электротехнике - заряды таскает по сопротивлениям алгебраическая сумма присутствующих сил. Да и Кирхгоф, обходя, по периметру, схему - собирал в один мешок ЭДСы, а в другой - сопротивления. Потом, содержимое мешков СКЛАДЫВАЛ, - с потребителями понятно - они все положительные, а вот источники ЭДС - согласно полярности: т.е. АЛГЕБРАИЧЕСКАЯ СУММА.
И уж эта сумма и определяла силу тока, а, через неё и работу (мощность). Заряды не таскают, каждый источник в свою сторону. (а кто, тогда, раньше?
) а если одновременно - то, значит - работа, всё-таки, пропорционально суммарной силе.
Почему же другая задача. Именно эта: - определение мощности.
Однозначно - некорректно!
Мощность - это работа в единицу времени.
Между источниками и местом совершения работы - другой источник.
Значит: …
А вольтметры у Вас показывают напряжение - между клеммой и какой-то, почти средней точкой суммарного источника.
Ещё - сама задача поставлена некорректно!
Из серии парадоксов.
Никаких споров не будет, если один источник.
Так в ПТУ и учат.
Тогда напряжение, хоть на источнике, хоть на нагрузке - одно и то же.
Но: если мы произвели замещение сопротивления на ИНН - для этого участка цепи бессмысленны все уравнения. Но справедливы для всех других.
Это уже другая песня. Это анализ цепей. Именно, для целей анализа и проводят замещение резистора источником ЭДС, равной падению напряжения на этом резисторе.
Ответ: Хотите обозвать эту мощность "сгенерированной" - да, как хотите. Хотите получить сто ватт - так и получите.
Задача-то - для ученика третьего класса! Во, невидаль! сто умножить на один!
Гы-гы!
Но для анализа - а это уже наука, нужны корректные условия задачи, тогда будут и корректные решения.
А пока - как в Одессе... ответ мгновенный: -"А почему вы спрашиваете?"Последний раз редактировалось RV2A; 02.11.2019 в 21:06.
73! Albert, EA5/RV2A,(ex EA5/R3AR, UA9NP).
02.11.2019, 20:47 #53Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,950
- 1965
- 3380
Делить нагрузку (в виде заряжаемого аккумулятора с ЭДС Е) на тепло и химию можно. И такое деление сделать несложно, в Ваших обозначениях будет так:
Ri(t) = Ri.
Ri(ch) = E / I.
Тепло это тепло, оно бездарно рассеивается. Химия это химия, она с пользой возобновляется. Эти величины не суть константы, в процессе зарядки реального аккумулятора они меняются, меняются также и пропорции между ними.Последний раз редактировалось UA4NE; 02.11.2019 в 21:00.
02.11.2019, 20:50 #54
02.11.2019, 21:08 #55Администратор
- 10.02.2006
- Истра, Мос.обл.
- 7,605
- 3764
- 8642
Тема ушла в никуда....
Закрыто!73! Nick RW3DY rw3dy<at>mail.ru
21Спасибо
