Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 55
Тема: Идеальный источник ЭДС и его использование в расчетах.
  1. #31
    Very High Power Аватар для Слушатель эфира
    02.07.2019
    1,886
    576
    499
    1.У меня ясно написано, что для дальнейшего требуется обратимость источника и это реальные источники. Для необратимых смысл рассмотрения теряется.
    Пусть даже не равны Ri, главное, чтобы при протекании тока и в том и в другом направлении мы могли заменить источник последовательным включением ИИН и Ri равными константам в некотором диапазоне токов. Можете даже считать, что при токе в обратном направлении Ri вдвое или втрое больше, не суть важно. Когда мы перейдём к численным значениям всё посчитаем с учётом и этого замечания.
    2.А Вы не знаете, как ищется ток в цепи с нагрузкой индуктивность? На катушке появляется ЭДС самоиндукции, которая препятствует мгновенному росту тока, в итоге ток растёт линейно со временем. Рассмотрение индуктивности, это не отход от темы. Просто Вы не можете внятно пояснить опытный факт, откуда взялась энергия катушки, если нет омических сопротивлений. Правда, я никак не пойму зачем они Вам?
  2. #32
    Сам себе на волне. Аватар для RU3YAA
    14.12.2013
    Три (?) сестры
    3,459
    2008
    10246
    Цитата Сообщение от RV2A Посмотреть сообщение
    Ваш пост - вроде нигде не возражаете, а интонация - с претензией.
    Я просто совсем не могу понять, про что здесь в продолжение всей галиматьи, написанной в других темах, в которые я просто перестал заходить, ведётся разговор? То при ИИН, то про РИН:
    Измерение Ri.
    1. Измеряем ЭДС. Вольтметр. Цепь - без нагрузки (Х.Х.).
    2. Подключаем нагрузку. (Rн). Измеряем падение напряжения на нагрузке. Оно должно быть меньше ЭДС.
    Ток I создаст падение напряжения на Ri и на Rн - в сумме равное ЭДС.
    Дальше писать?
    Какое, ёхмагарёк, Ri может быть, если источник у нас идеальный? То есть полная абстракция. А если он реальный, то давайте всё-таки определимся какой он?
    источник может быть обратимым, (но не факт равенства Ri генератора и потребителя), а может быть и необратимым (Солнечная батарея). Или, может Вы и её заряжаете?
    Кстати, необратимый тоже может получать энергию от внешнего источника. Другое дело, что не очень долго: до того момента, когда он просто-напросто перестанет существовать. В результате расплавления, взрыва, испарения и т. д. Вот в это самое превращение из источника в груду хлама и потратиться эта самая энергия .
  3. #33
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,032
    2756
    1438
    1. Утверждение 1. принимается. Не можете - ну, значит: не можете.
    2.Дык, клиент и не возражает, что Ri=0 для ИНН. А вот про реальный - он не знал: как измерить Ri, иначе, не задавал бы вопрос. Мож. - проверял: знаю ли я? Ответ: Знаю.
    3. "Кстати..." Шутку я понял. Но может и долго. Ну греется - и чё? А мож. он диод, да ещё и запертый - то и греться-то будет... не сильно
  4. #34
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,032
    2756
    1438
    Цитата Сообщение от Слушатель эфира Посмотреть сообщение
    Я к этому месту Вас и подвожу, чтобы показать наличие лажи не в учебнике, а в Вашей теории. Главное не отвлекаться от генеральной линии на непонятно что
    Отлично! Я подошел.
    Объясняю ЛАЖУ в учебнике:
    В тексте есть: Е1, Е2, их внутренние сопротивления : Ri1, Ri2 и некий резистор R3. Есть уравнение тока в цепи,(где есть разность ЭДС)
    и сумма всех трёх сопротивлений.
    Уравнение верное.
    Но вот последнее уравнение, где считается мощность - попробуем разобрать.
    При замене Е2 на ИНН и Ri2 - в Ri2 ушло ВСЁ: и тепло и химия. Химия - это напряжение - (мы получаем от источника Е1,) и ток заряда. В ИНН не осталось НИЧЕГО, кроме: КЗ и ЭДС. КЗ - это Ri2=0, чтобы не прерывалась цепь, и Е2 - приписанная ЭДС. В реальном - это ЭДС аккумулятора.
    Если верна часть уравнения мощности, а вернее - второе слагаемое, то: произведение I*E2 - это мощность потребления. А, значит - Е2/I=R. Откуда оно взялось. Сопротивление источника - Ri2 включает в себя всё: и тепло, и химию. И мощность там определяется легко. Какая может быть мощность на ИНН, если его сопротивление, ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ равно нулю. Ответ - НУЛЕВАЯ.
    Вот это и есть ЛАЖА!
    Чтобы слагаемое не было равно нулю - участок цепи должен обладать сопротивлением. А его нет! Все сопротивления - это Ri1, Ri2 и R3 .
    Кто-то эту фигню дописал...и, даже МУТНО попытался объяснить:... на тепло, мол, … и на заряд.
    Да! Заряд аккумулятора - это работа, но описание этой работы - в уравнении для Ri2.
    "2.А Вы не знаете, как ищется ток в цепи с нагрузкой индуктивность? На катушке появляется ЭДС самоиндукции, которая препятствует мгновенному росту тока, в итоге ток растёт линейно со временем. Рассмотрение индуктивности, это не отход от темы. Просто Вы не можете внятно пояснить опытный факт, откуда взялась энергия катушки, если нет омических сопротивлений. Правда, я никак не пойму зачем они Вам? "
    Далась Вам эта индуктивность!
    Да знаю я. ЗНАЮ!
    Не по теме! Как не можете понять!
    И пояснять не буду.
    Считаете - что не знаю? Ну и считайте!
    Про аккумулятор всё понятно?
    Гуд бай!
  5. #35
    02.07.2019
    1,886
    576
    499
    Отлично! Я подошел.
    Не, не подошли. Не услышал согласия или несогласия с написанным мной ранее про свойства обратимого источника, его внутреннее сопротивление в обе стороны
  6. #36
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,032
    2756
    1438
    А какая разница? НУ - описали. Считаете равными - считайте. Считаете неравными - тоже считайте. В чем вопрос-то?
    Ну, - согласен!
    И чё?
    Оба Ri можно заместить ИНН. Останется, только R3. Ток - тот же, падение напряжения - ТО же. Значит мощность НА НЕМ - ТА ЖЕ.
    Других мощностей нет.
    В чем вопрос?
  7. #37
    02.07.2019
    1,886
    576
    499
    согласен!
    Хорошо.
    Сейчас поясню дальнейшее.
    Вот график ВА характеристики реального источника, даже с допущением, что внутреннее сопротивление в разные стороны разное
    Зададим численные значения, например
    Е = 100 Вольт
    Ri+ = 5 Ом (ток в режиме отдачи энергии источником)
    Ri - = 10 Ом (ток в обратном направлении)
    1.Нагружаем наш источник резистором 95 Ом и посчитаем сколько энергии он отдал за 1 сек, здесь то же самое, что выделилось тепла.
    2.Пропускаем через источник ток 1 А в обратном направлении и считаем, сколько энергии затрачено при прохождении тока за ту же секунду, то есть, считаем работу тока.
    Считаем?
  8. #38
    05.07.2005
    3,226
    649
    280
    Так разницы нет - главное, на источниках задано напряжение.
    СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ. Если напряжение стабилизировано, то внутреннее сопротивление такого источника равно нулю, как у идеального. Хоть ХХ, хоть любая нагрузка (в пределах его возможностей) - напряжение на нем константа. (Это, если кому-то обязательно нужен реальный источник - мне нет)
    ...тоже может получать энергию от внешнего источника. Другое дело, что не очень долго: до того момента...
    В задаче не идет речи о времени - спрашивается про мощность, а она определена и для одного момента времени. Короче, в самой постановке заложен и ответ (см. схему) - ток в цепи 1А, мощность первого источника +100 Вт, мощность другого -99 Вт. Что, кстати, и покажет любой моделировщик. А рассуждения про то, откуда энергия берется и куда девается - это логика домохозяек, или домохозяев...
  9. #39
    Злостный нарушитель Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,043
    1116
    9
    У идеального источника напряжения максимальная мощность не ограничена по определению.
  10. #40
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    его внутреннее сопротивление равно нулю.
    "ноль"это всего лиш условный "бублик".Где стоит "0",не означает ,что там ни чего нет.
  11. #41
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3050
    3514
    В этой схеме на резисторе за 1 секунду выделяется тепловая энергия равная 1 Дж...
    Остальное - абсурд от лукавого схемотехника.
  12. #42
    05.07.2005
    3,226
    649
    280
    ...на резисторе за 1 секунду выделяется тепловая энергия равная 1 Дж... Остальное - абсурд...
    Молодца - задачу решили, но другую... Поищите, может где-то и такая задача есть.
    Если не найдете, я, так и быть, открою новую тему с такой задачей, где Ваше решение подойдет. Представляю, как туда народ радостно ломанется...
    ...от лукавого схемотехника.
    Лукавая схема зарядки аккумулятора... Не?
  13. #43
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,032
    2756
    1438
    Хорошо.
    Е = 100 Вольт
    Считаем?
    Там, где можно - считаем.
    При прямом токе, 1а. нагрузка 95 ом - ответ 95
    На внутр. сопротивлении - 5 вт.
    Сумма = 100 вт.
    Встречный ток: 1 ампер
    На Ri=10ом - 10 вольт, значит 10 ватт.
    А больше посчитать ничего не можем.
    Где тот источник (Е2) тока 1 а. Какова его схема (чтобы обеспечить ток 1а навстречу - его ЭДС должна быть больше ста десяти вольт... Каков его Ri2?
    Фантазируем:
    Ток 1а возможен при … (Е2 - 100) (вольт)/(Ri2 + 10)(ом) = 1 (а). Отсюда - ЭДС источника Е2= 100 (вольт) + I*Ri + 10.
    Если источник - ИНН, то его ЭДС = 110 вольт.
    Если (напр) Ri=15 ом, то ЭДС Е2=125 вольт.
    Мощность нагрузки = 10 вт., мощность потерь источника Е2 - 15 вт. Итого - 25 вт.
    Какие ещё расчеты Вам нужны, чтобы Вы в них поверили?
    А вот 125в умножить на 1а - это не мощность. Ибо: мощность - это скорость совершения работы. А работы-то...только на нагрузке. 10 ватт.
    Между источником Е2 и нагрузкой есть ещё кто-то (Е1), кто уменьшает мощность, потому, что уменьшает Ur.
    А мощность - то, либо I*I*R, либо U*I - но U - падение напряжения на резисторе! И именно на нём, а не где-то в другом
    углу схемы.
    Е1 и Е2 участвуют в расчете этого U, а именно - их разность определяет ток, а, значит, и падение напряжения на R.
    Перейдите на РЕАЛЬНЫЕ источники, с РЕАЛЬНЫМИ вн. сопротивлениями - получите РЕАЛЬНЫЕ мощности.
    и ещё замечание: при замещении резистора источником - резистор уходит из рассотрения, вместе с рассеиваемой мощностью.
    ИНН не замещает его мощность.
    ИНН - только ЭДС, равная падению напряжения на замещаемом резисторе, иначе - меняются все уравнения токов в других резисторах.
    Разговор только о токах, падениях напряжений и не сохраняет "генерируемую мощность". Часть потребителя-то ушла
    А, как Ломоносов вторит Александру "Если где-то, что-то убыло, надо искать - куда прибыло!"
  14. #44
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3050
    3514
    Схемотехник лукавый...
  15. #45
    02.07.2019
    1,886
    576
    499
    Если (напр) Кш=15 ом, то ЭДС Е2=125 вольт.
    Мощность нагрузки = 10 вт., мощность потерь Е2 - 15 вт. Итого - 25 вт.
    Зачем верить? Давайте проверим.
    Вот Вы пишете, что мощность нагрузки 10 Вт, а нагрузка у нас обратимый источник Е=100 Вольт, Ri=10 Ом, через который течёт ток 1 Ампер "против шерсти".
    То есть, в нагрузке ток совершает работу с мощностью 10 Вт, верно?
    Идём дальше. Вот эта ВАХ, скажем, для некоего аккумулятора. И наш аккумулятор выработал за секунду, при мощности
    Сумма = 100 вт
    100 Дж энергии.
    А вот когда мы пропустили тот же ток 1 Ампер уже в режиме его зарядки, ток, по Вашему мнению, совершил работы в нагрузке (аккумулятор) только 10 (Вт)*1(с)=10 Дж. Согласны?
    Но пропустив ток 1 Ампер за тот же период времени 1 секунда мы вернули аккумулятор в его первоначальное состояние, с тем же запасом энергии, который в нём был изначально. Так, или нет? Или может надо было 10 секунд (100 Вт/10 Вт=10) пропускать ток против шерсти?
    ПС Это ещё не всё. Далее ещё хужее.
    ПСС Чуть не забыл. Эти 10 Вт у Вас в тепло ушли, аккумулятор, получается, у Вас вообще не заряжался
  1. Робинзон RR-33 + 40м нужна помощь в расчетах
    от UA0ADX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 90
    Последнее сообщение: 31.01.2018, 12:36
  2. Помогите в расчётах ("Зигзаг" Харченко)
    от UA6ACZ в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 28.10.2016, 06:54
  3. Кабель RG-11 и практика его использования
    от UU5JHQ в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 23.08.2014, 12:52
  4. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 08.06.2012, 19:51
  5. Помощь в расчёте антенны
    от RT4RO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 12.09.2010, 22:06
