02.11.2019, 13:29 #31
1.У меня ясно написано, что для дальнейшего требуется обратимость источника и это реальные источники. Для необратимых смысл рассмотрения теряется.
Пусть даже не равны Ri, главное, чтобы при протекании тока и в том и в другом направлении мы могли заменить источник последовательным включением ИИН и Ri равными константам в некотором диапазоне токов. Можете даже считать, что при токе в обратном направлении Ri вдвое или втрое больше, не суть важно. Когда мы перейдём к численным значениям всё посчитаем с учётом и этого замечания.
2.А Вы не знаете, как ищется ток в цепи с нагрузкой индуктивность? На катушке появляется ЭДС самоиндукции, которая препятствует мгновенному росту тока, в итоге ток растёт линейно со временем. Рассмотрение индуктивности, это не отход от темы. Просто Вы не можете внятно пояснить опытный факт, откуда взялась энергия катушки, если нет омических сопротивлений. Правда, я никак не пойму зачем они Вам?
02.11.2019, 13:32 #32Сам себе на волне.
- 14.12.2013
- Три (?) сестры
- 3,459
- 2008
- 10246
Я просто совсем не могу понять, про что здесь в продолжение всей галиматьи, написанной в других темах, в которые я просто перестал заходить, ведётся разговор? То при ИИН, то про РИН:Какое, ёхмагарёк, Ri может быть, если источник у нас идеальный? То есть полная абстракция. А если он реальный, то давайте всё-таки определимся какой он?
Кстати, необратимый тоже может получать энергию от внешнего источника. Другое дело, что не очень долго: до того момента, когда он просто-напросто перестанет существовать. В результате расплавления, взрыва, испарения и т. д. Вот в это самое превращение из источника в груду хлама и потратиться эта самая энергия
Слухай мене и радиво!
RCWC № 1100
02.11.2019, 13:45 #33Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,019
- 2753
- 1429
1. Утверждение 1. принимается. Не можете - ну, значит: не можете.
2.Дык, клиент и не возражает, что Ri=0 для ИНН. А вот про реальный - он не знал: как измерить Ri, иначе, не задавал бы вопрос. Мож. - проверял: знаю ли я? Ответ: Знаю.
3. "Кстати..." Шутку я понял. Но может и долго. Ну греется - и чё? А мож. он диод, да ещё и запертый - то и греться-то будет... не сильно
Последний раз редактировалось RV2A; 02.11.2019 в 14:14.
73! Albert, EA5/RV2A,(ex EA5/R3AR, UA9NP).
02.11.2019, 14:06 #34Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,019
- 2753
- 1429
Отлично! Я подошел.
Объясняю ЛАЖУ в учебнике:
В тексте есть: Е1, Е2, их внутренние сопротивления : Ri1, Ri2 и некий резистор R3. Есть уравнение тока в цепи,(где есть разность ЭДС)
и сумма всех трёх сопротивлений.
Уравнение верное.
Но вот последнее уравнение, где считается мощность - попробуем разобрать.
При замене Е2 на ИНН и Ri2 - в Ri2 ушло ВСЁ: и тепло и химия. Химия - это напряжение - (мы получаем от источника Е1,) и ток заряда. В ИНН не осталось НИЧЕГО, кроме: КЗ и ЭДС. КЗ - это Ri2=0, чтобы не прерывалась цепь, и Е2 - приписанная ЭДС. В реальном - это ЭДС аккумулятора.
Если верна часть уравнения мощности, а вернее - второе слагаемое, то: произведение I*E2 - это мощность потребления. А, значит - Е2/I=R. Откуда оно взялось. Сопротивление источника - Ri2 включает в себя всё: и тепло, и химию. И мощность там определяется легко. Какая может быть мощность на ИНН, если его сопротивление, ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ равно нулю. Ответ - НУЛЕВАЯ.
Вот это и есть ЛАЖА!
Чтобы слагаемое не было равно нулю - участок цепи должен обладать сопротивлением. А его нет! Все сопротивления - это Ri1, Ri2 и R3 .
Кто-то эту фигню дописал...и, даже МУТНО попытался объяснить:... на тепло, мол, … и на заряд.
Да! Заряд аккумулятора - это работа, но описание этой работы - в уравнении для Ri2.
"2.А Вы не знаете, как ищется ток в цепи с нагрузкой индуктивность? На катушке появляется ЭДС самоиндукции, которая препятствует мгновенному росту тока, в итоге ток растёт линейно со временем. Рассмотрение индуктивности, это не отход от темы. Просто Вы не можете внятно пояснить опытный факт, откуда взялась энергия катушки, если нет омических сопротивлений. Правда, я никак не пойму зачем они Вам? "
Далась Вам эта индуктивность!
Да знаю я. ЗНАЮ!
Не по теме! Как не можете понять!
И пояснять не буду.
Считаете - что не знаю? Ну и считайте!
Про аккумулятор всё понятно?
Гуд бай!Последний раз редактировалось RV2A; 02.11.2019 в 14:18.
02.11.2019, 14:11 #35
02.11.2019, 14:21 #36Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,019
- 2753
- 1429
А какая разница? НУ - описали. Считаете равными - считайте. Считаете неравными - тоже считайте. В чем вопрос-то?
Ну, - согласен!
И чё?
Оба Ri можно заместить ИНН. Останется, только R3. Ток - тот же, падение напряжения - ТО же. Значит мощность НА НЕМ - ТА ЖЕ.
Других мощностей нет.
В чем вопрос?Последний раз редактировалось RV2A; 02.11.2019 в 14:25.
02.11.2019, 14:37 #37
Хорошо.
Сейчас поясню дальнейшее.
Вот график ВА характеристики реального источника, даже с допущением, что внутреннее сопротивление в разные стороны разное
Зададим численные значения, например
Е = 100 Вольт
Ri+ = 5 Ом (ток в режиме отдачи энергии источником)
Ri - = 10 Ом (ток в обратном направлении)
1.Нагружаем наш источник резистором 95 Ом и посчитаем сколько энергии он отдал за 1 сек, здесь то же самое, что выделилось тепла.
2.Пропускаем через источник ток 1 А в обратном направлении и считаем, сколько энергии затрачено при прохождении тока за ту же секунду, то есть, считаем работу тока.
Считаем?Последний раз редактировалось Слушатель эфира; 02.11.2019 в 15:35.
02.11.2019, 14:41 #38
Так разницы нет - главное, на источниках задано напряжение.
СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ. Если напряжение стабилизировано, то внутреннее сопротивление такого источника равно нулю, как у идеального. Хоть ХХ, хоть любая нагрузка (в пределах его возможностей) - напряжение на нем константа. (Это, если кому-то обязательно нужен реальный источник - мне нет)
В задаче не идет речи о времени - спрашивается про мощность, а она определена и для одного момента времени. Короче, в самой постановке заложен и ответ (см. схему) - ток в цепи 1А, мощность первого источника +100 Вт, мощность другого -99 Вт. Что, кстати, и покажет любой моделировщик. А рассуждения про то, откуда энергия берется и куда девается - это логика домохозяек, или домохозяев...
02.11.2019, 15:46 #39ВЛАДИМИР
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,920
- 1101
- 9
02.11.2019, 15:56 #40Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
02.11.2019, 16:03 #41Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3050
- 3514
Последний раз редактировалось RZ6FE; 02.11.2019 в 16:09.
73! Александр.
02.11.2019, 16:24 #42
Молодца - задачу решили, но другую... Поищите, может где-то и такая задача есть.
Если не найдете, я, так и быть, открою новую тему с такой задачей, где Ваше решение подойдет. Представляю, как туда народ радостно ломанется...
Лукавая схема зарядки аккумулятора... Не?
02.11.2019, 16:33 #43Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,019
- 2753
- 1429
Там, где можно - считаем.
При прямом токе, 1а. нагрузка 95 ом - ответ 95
На внутр. сопротивлении - 5 вт.
Сумма = 100 вт.
Встречный ток: 1 ампер
На Ri=10ом - 10 вольт, значит 10 ватт.
А больше посчитать ничего не можем.
Где тот источник (Е2) тока 1 а. Какова его схема (чтобы обеспечить ток 1а навстречу - его ЭДС должна быть больше ста десяти вольт... Каков его Ri2?
Фантазируем:
Ток 1а возможен при … (Е2 - 100) (вольт)/(Ri2 + 10)(ом) = 1 (а). Отсюда - ЭДС источника Е2= 100 (вольт) + I*Ri + 10.
Если источник - ИНН, то его ЭДС = 110 вольт.
Если (напр) Ri=15 ом, то ЭДС Е2=125 вольт.
Мощность нагрузки = 10 вт., мощность потерь источника Е2 - 15 вт. Итого - 25 вт.
Какие ещё расчеты Вам нужны, чтобы Вы в них поверили?
А вот 125в умножить на 1а - это не мощность. Ибо: мощность - это скорость совершения работы. А работы-то...только на нагрузке. 10 ватт.
Между источником Е2 и нагрузкой есть ещё кто-то (Е1), кто уменьшает мощность, потому, что уменьшает Ur.
А мощность - то, либо I*I*R, либо U*I - но U - падение напряжения на резисторе! И именно на нём, а не где-то в другом
углу схемы.
Е1 и Е2 участвуют в расчете этого U, а именно - их разность определяет ток, а, значит, и падение напряжения на R.
Перейдите на РЕАЛЬНЫЕ источники, с РЕАЛЬНЫМИ вн. сопротивлениями - получите РЕАЛЬНЫЕ мощности.
и ещё замечание: при замещении резистора источником - резистор уходит из рассотрения, вместе с рассеиваемой мощностью.
ИНН не замещает его мощность.
ИНН - только ЭДС, равная падению напряжения на замещаемом резисторе, иначе - меняются все уравнения токов в других резисторах.
Разговор только о токах, падениях напряжений и не сохраняет "генерируемую мощность". Часть потребителя-то ушла
А, как Ломоносов вторит Александру "Если где-то, что-то убыло, надо искать - куда прибыло!"Последний раз редактировалось RV2A; 02.11.2019 в 17:03.
02.11.2019, 16:34 #44Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3050
- 3514
73! Александр.
02.11.2019, 17:00 #45
Зачем верить? Давайте проверим.
Вот Вы пишете, что мощность нагрузки 10 Вт, а нагрузка у нас обратимый источник Е=100 Вольт, Ri=10 Ом, через который течёт ток 1 Ампер "против шерсти".
То есть, в нагрузке ток совершает работу с мощностью 10 Вт, верно?
Идём дальше. Вот эта ВАХ, скажем, для некоего аккумулятора. И наш аккумулятор выработал за секунду, при мощности
100 Дж энергии.
А вот когда мы пропустили тот же ток 1 Ампер уже в режиме его зарядки, ток, по Вашему мнению, совершил работы в нагрузке (аккумулятор) только 10 (Вт)*1(с)=10 Дж. Согласны?
Но пропустив ток 1 Ампер за тот же период времени 1 секунда мы вернули аккумулятор в его первоначальное состояние, с тем же запасом энергии, который в нём был изначально. Так, или нет? Или может надо было 10 секунд (100 Вт/10 Вт=10) пропускать ток против шерсти?
ПС Это ещё не всё. Далее ещё хужее.
ПСС Чуть не забыл. Эти 10 Вт у Вас в тепло ушли, аккумулятор, получается, у Вас вообще не заряжалсяПоследний раз редактировалось Слушатель эфира; 02.11.2019 в 17:11.
21Спасибо
