Посмотрите, пожалуйста, этот файл, может быть, это Вам поможет.
Вложение 149428
Вложение 149428
Хотелось бы в 1УВЧ применить попробовать 6К4 вместо 6Ж4, пробовал менять на 6К3 по переделке Куринного чувствительность резко снижалась.
будем пробовать я так подозреваю что нет никакого смысла потому что никто в переделках этого ни когда не публиковал все просчитано и проанализировано до нас и конструктора не брались за применение в Р-250М лучшей лампы 6К4 по сравнению с 6К3.
да крутизна у 6К4 ниже чем в 6Ж4, а у рекомендованной в 1УВЧ Куриным 6к3 еще ниже? мне достаточно было ввести АРУ РРУ в 2УВЧ результат замечательный я использовал тумблер полудуплекс для откл и вкл с регулироемого в родной режим 2УВЧ.
Экземпляр р250м2 - мой первый приемник, сохраненный в первозданном виде и оставленный на память.
Вложение 149454
Больше фото на сайте cqyalta
да перепахивать свой тоже не хочу все отлично работает но тот минимум что выполнен для сегодняшнего эфира необходим особенно на НЧ диапазонах да и всегда есть возможность тумблером переключится в родной режим на ВЧ диапазонах если потребуется.
Просто есть вопросы по применению данных ламп в указанных каскадах и опыт коллег в этих заменах хотелось бы услышать.
А вот и мой Р-250М подаренный мне в 2005г в идеальном не паханном состоянии стоял в приемно центре практически без эксплуатации с родными радиолампами.Вложение 149455Вложение 149456Вложение 149457
У меня просто Р-250 с одним каскадом УВЧ. На входе стояла родная 6Ж4, на сегодняшний день достаточно редкая штука. Поэтому чтобы подобрать замену, проверял наверное более десятка различных ВЧ-ламп. В порядке ухудшения, чисто субьективно в режиме приема и при работе в трансиверном режиме лучше всего 6Ж11П, Потом примерно равноценно 6Ж10П и 6К13П. Если только на прием то еще хорошо 6С3П, на передачу с этой лампой был самовозбуд. В итоге остановился на 6К13П, как на наименее дефицитной
проблем с октальными лампами нет на сайте http://yarelektronika.ru/ сам брал только 6к3 там осталось 3шт но переодически дополняются не давно дефицитные 6К4П появлялись быстро ушли остальных в достатке а цены вообще демократичные все лампы новые.
Это не поставка для сотового телефона а для часов убрал года два назад не в теме она там ну а верхний блок что ни на есть родной друзья.
